Slunce
caribic10
Slunce 2010
#211
Příspěvek od caribic10 »
Najprv si vždy nastavím škvrnu do stredu okuláru vizuálne.To se někdo má, když máš ustanoveno. Já se o to kvůli tomu pokoušel několikrát, ale víceméně bez úspěchu.
Potom právě přichází ten problém a odpor, vůbec něco na tom sluníčku dělat. Když si nahrubo zaostříš na okraji disku, nastavíš kameru a pak dost dlouhou dobu hledáš skvrnu na disku, jsi spocenej jako vrata od chlíva. Dvakrát projedeš celý disk, zjistíš že jsi měl kameru blbě nastavenou, proto ani nemohlo být nic vidět, a celý proces obsolvuješ znovu.
Jak píše Pavel... V jedný ruce notebook (ten se v upocených rukou smeká  :) ), větráky na plno, ruku spálenou, do toho zkoušet ostřit a nic nevidět na obrazovce, no zážitek...
Kdyby jakýkoliv snímek to takovém maratonu měl někomu prodat, tak se nedoplatí  ;D
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Slunce 2010
#212
Příspěvek od Roman (Rick) »
No u mňa si neviem predstaviť snímanie bez aspoň trochu ustavenej montáže. Napr. tú Venušu snímam od bratranca a montáž nastavujem len tak z pamäti, podľa toho, ako ju mám na balkóne. Ale ani tam to neni úplne ono, keďže nie je nastavená úplne presne driftovou metódou.
Konihlav
Slunce 2010
#213
Příspěvek od Konihlav »
no bylo to necelych 1800mm, ale QHY5 mi prestala chodit (doufam, ze to jsou jen ovladace) i na XPckach, takze jsem musel bojovat se SPC, ktera ma o dost mensi chip. No a zacal jsem nekdy po 17hod odpoledne, takze zrovna vysoko uz slunce nebylo a navic ty pitomy mraky...
pro priste si musim pripravit funkcni SW a HW a zkusit snimat pres VirtualDub, kde jsem si kdysi nekde nastavil huffmana YUV bez komprese.
Roman (Rick)
Slunce 2010
#214
No, noc bola pomerne zabitá. Kométu sa mi nafotiť nepodarilo, keďže bola príliš na sever, kde už nemám výhľad. Jupík je taktiež nepublikovateľný kvôli biednemu seengu, tak aspoň jeden snímok Slnka v CaK. Na klik astrofotky:
Roman (Rick)
Slunce 2010
#215
Skúšal som aj filter Baader Continuum i O III CCD :). Trochu pomohli v boji proti seeingu, ale v podstate to isté som dosiahol snímaním cez červený filter. Ten Continuum mi lepšie vychádza pri pozorovaní, ako pri fotení.
Približnú predstavu, aký je rozdiel medzi R, G a continuum filtrom pri snímaní granulácie a škvŕn si môžte vytvoriť na základe nasledujúcich videí.
Červený filter:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=YuGeZEWKAtg[/media]
Zelený filter:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=PNkeezQKG9o[/media]
Baader continuum:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=GosoEV_aI7w[/media]
Po spracovaní dáva continuum v podstate rovnako ostrý obraz, ako červený filter, akurát je vyšší kontrast fakulových polí a granulácie. Lepšie ukázal pri vizuálnom pozorovaní, kedy dával ostrejší a kontrastnejší obraz, ako cez zelený, či červený filter.
Pohľad/snímanie cez O III filter bol rovnaký, ako pri continuum filtri. Samozrejme skúsil som vizuálne aj deepsky :). Pohľad cez O III filter na takú Činku, Prstenec či Lagúnu je úžasný. Bežne ich kvôli presvetlenej oblohe ledva rozoznám i cez dvestovku. S filtrom doslova vypaľovali sietnicu :D.
Konihlav
Slunce 2010
#216
Romane hezke. Ja jsem si ted taky asi 3 hodiny hral venku (a mam pekne spaleny zada od Slunce, protoze jsem se inteligent nenamazal zadnym kremem).
S cim bojuju je bordel na cipu resp. na filtrech. Jak toto resis??? diky moc.
Ja dnes testoval K-Line a H-alfu na granulaci a docela to slo, az na ty debilni horizontalni pruhy (viz vlakno v technice o QHY5).
Roman (Rick)
Slunce 2010
#217
Čistenie nič zložité - občas jemne prebehnem čip tou "mikro" handričkou na optiku :D. Ale takmer stále mám nasadený UV/IR cut, takže čistím len raz za čas.
To si testoval deepsky H-a filter? To by mohlo byť zaujímavé. Čakám na report ;).
Janek
Věk: 61
Slunce 2010
#218
Příspěvek od Janek »
Jedno Slunce ze včerejška:
Deatily na http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 762542.jpg
Bíba75
Slunce 2010
#219
Příspěvek od Bíba75 »
Tak tohle nemá chybu! Krásný detail. Prostě mazec ,co více říct!! ;)
Konihlav
Slunce 2010
#220
v ramci poledni pauzy jsem zkusil opet spustit muj nejvice nenavideny program jmenem Registax a prvne se mi podarilo slozit vice jak 1 nebo 2 snimky (jeden se nesklada, pochopitelne). Konecne tedy alespon asi 30 snimku z testovacich dat (mam asi 1000 frame, ale pro urychleni pokusu jsem vybral asi 200).
No a nakonec to neni tak zly, tj. docela to vypada dobre a asi data nesmazu a zkusim je radeji nejak zpracovat (zhodnotit):
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 1.jpg.html
C11" na 2800mm AstroSolar ND3.8 + Astrodon 5nm Ha.
Roman (Rick)
Slunce 2010
#221
No jo, ten Ha ti vyšiel fakt pekne. Mal viditeľný vplyv na seeing oproti červenému filtru? Ako ma poznáš, som schopný ho kvôli tomu kúpiť :D.
Konihlav
Slunce 2010
#222
Mal viditeľný vplyv na seeing oproti červenému filtru?tezko rict, protoze cerveny jsem v kole zrovna nemel testoval jsem jen K-Line, Lko a H-alfu. Kcko nic moc, Lko o tom ani nemluvim, H-alfa ukazovala pekne ;-)
Jacquess
Věk: 38
Slunce 2010
#223
Příspěvek od Jacquess »
Po dnešní dopolední přehánce se mi povedlo skoro dokonale zaostřit. Složeno ze tří snímků v Registaxu a doostřeno, Canon 350D za Newtonem 150/750. Skvrna i s penumbrou plus dvě fakulová pole.
Plná verze: http://tomaja.wz.cz/slunce/fotosfera_2010_06_30_reg.jpg
https://tomaja.cz
Roman (Rick)
Slunce 2010
#224
Pekne ;).
Roman (Rick)
Slunce 2010
#225
Dnes konečne trochu prial seeing, tak som si cvakol Slniečko. Fotené cez N76/300 + Cak filter. Na klik astrofotky:
V primárnom ohnisku väčšieho Newtona. Na klik väčší:
