Slunce
Roman (Rick)
Slunce 2010
#91
Příspěvek od Roman (Rick) »
Nejak som si ďalšiu škvrnku nevšimol. Nasnímal som len túto vrchnú časť, kde bola pekne vidieť celá aktívna oblasť. Snímal som aj detail škvŕn, chcel som spraviť mozaiku, ale seeing veľmi nespolupracoval a pred posledným panelom mozaiky sa dokonca zatiahlo >:(.
Slunce 2010
#92
OK to je v pohodě. Já ji po ránu viděl i vizuálně a najdeš ji i na mém snímku, otázka je, zda tam zůstala. Je to malá oblast s nízkou aktivitou narozdíl od té mrchy co zas vybuchla v M třídě.
Roman (Rick)
Slunce 2010
#93
Aby som si bol na istom. Máš na mysli oblasť 1046? Lebo nič iné tam nevidím. Teda, vizuálne som nesledoval (mám fóliu s ND 3.8, takže len fotím). Najprv vždy spravím taký "preview" slnečného disku cez malokuka a podľa toho komponujem snímok cez 8" newtona.
Slunce 2010
#94
Normálně s tím filtrem to je bomba, ale když je pro mě Nr. 1 Měsíc, moc se mi za ten filtr peníze dávat nechtěj... Jinak teď jsem se dostal ke Slunci i já, testuju QHY 5 To pole je s malým Megrezem super. Ale seeing zase nic moc i s 742 nm. :(
Ale ty skvrny vypadaj úchvatně, kdo může pozorujte!!!
edit: se seeingem beru zpět, toto je BF výřez skvrny - skupiny, mé třetí videjko z 15:25 s QHY 5 na f/15!!!!!!!!
Slunce 2010
#95
Ricku na astrofotkách jsem to popsal doslova takto:
Solidní seeing. Viditelné tři aktivní oblasti se skvrnami. Krom výrazné NOAA 11045 uprostřed jsou to vlevo u okraje NOAA 11046 a vlevo dole úplně u kraje dosud nečíslovaná, nová oblast, pravděpodobně tedy 11047.
Zatím jsem ji neviděl číslovanou (pro sebe tipuji 1047), ale viděl jsem tu skvrnku na začátku a pak i na konci focení. Je úplně u kraje disku na jižní polokouli, asi stejně daleko od rovníku, jako ta druhá u okraje ale na severní polokouli (tu máš vyfocenou pěkně).
Roman (Rick)
Slunce 2010
#96
Aha. No pozeral som na snímky soho a nebol som si istý, či je to naozaj taká pidi škvrna, alebo nejaké prachové zrnko ;D.
baranka
Slunce 2010
#97
Příspěvek od baranka »
Mě vyšla ta skvrna takto 114/900 zv:45x úprava : ořez a trochu křivky . Jinak zákal a mráčky přes disk .
Newton 114/900
denis.marc
Slunce 2010
#98
Příspěvek od denis.marc »
Moc pěkné fotky. Já to zatím naživo ani neviděl, přes tu inverzi Slunce sotva trochu vykoukne.
Oko1
Slunce 2010
#99
Příspěvek od Oko1 »
Taky jsem dnes narychlo při vyjasnění zkusil zaznamenat sluneční skvrny. Mám velké rezervy:-)
Roman (Rick)
Slunce 2010
#100
Pokúsil som sa zložiť tú mozaiku. Škoda toho seeingu, ktorý bol spočiatku celkom dobrý (ľavá časť snímku je viditeľne ostrejšia). Kompozícia 4 snímkov, každý je zloženinou okolo 100 snímkov pri cca f/25. Autostitch ani PS to samozrejme zložiť nevedeli, tak som sa to pokúsil zložiť manuálne ::):
Slunce 2010
#101
Romane - paráda!!! Já doufám, že se dostanu taky k focení přes 9,25", ale pro ty moje pokusy s Megrezem, zatim mi to stačí... :)
Roman (Rick)
Slunce 2010
#102
No dík, ale mohlo to byť o dosť lepšie, keby vydržal seeing. Na tú ľavú časť som použil tuším len 20 snímov, tie detaily boli z 90% vidieť na singleshote ... Najviac ma iritovalo, že ani použitie IR filtra tomu seeingu nepomohlo :(.
Slunce 2010
#103
Vyměnil jsem tu dopolední verzi snímku. Je znát, že seeing nebyl moc dobrý, že byl použit jen 8cm dalekohled, levný okulár s barlowem a že to použily chromé ruce.
Ricku: úžasné!
nová
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 623660.jpg
původní
Roman (Rick)
Slunce 2010
#104
Dík MaG. Popravde, stále sa mi viac páči tá farebná verzia, i keď je tam tá farebná chyba. Zdá sa mi ostrejšia. Dobrá práca vzhľadom na to, že sú to tvoje prvé pokusy a ešte k tomu s takýmto priemerom ;).
Slunce 2010
#105
Já si zas myslím, že v té druhé je víc detailů, protože ta druhá je složena z mnoha set snímků z větších kusů videa, celkem asi 1 minuta. Vybral jsem 75% nejlepších. Samozřejmě prezentovat ji barevně i s tou vadou by nebyl problém Tohle je LAB vrstva světlost, převedená do černobílé.
U té nové verze jsem se snažil netahat tak brutálně ty wavelets nebo co to tam je a nevím k čemu slouží který :D
Máš pravdu, chybami se člověk učí, co ale nevím je, jak na to jít příště a lépe. Použil jsem Canon PowerShot SX200 IS, který má super video do 720p a měl jsem zaplý stabilizátor obrazu.
Možné chyby/zlepšení
- vypnout IS
- čočka kompaktu je moc velká.. zkusil jsem max. zoom, mohu zkusit menší zoom a jiný okulár??
- použil jsem 25mm okulár Plossl, ale bylo to moc světlé, tak jsem to znásobil barlowem (klesá kvalita)
Ta 25mm má největší oční čočku, ostatní ji mají logicky menší, myslím, že to testnu ale s jiným to asi nebude lepší. Mám 15mm, 9mm Plossl a SW WA 6mm. Ten barlow je jen trochu lepší než plasťáky k lídlskopům, ale narozdíl od nich nedělá zřetelnou barevnou vadu.
