Stavba dalekohledu
Otázky, rady, tipy, návody...
Kami
Stavba dalekohledu
#16
Příspěvek od Kami »
Zdravim,
exsistuje nějaký dobrý návod pokudmožno v češtině,jak postavit kvalitní teleskop?
Děkuju za názory a rady!
Poslal jsem SZ.
*Kami*
Duk
Stavba dalekohledu
#17
Příspěvek od Duk »
No bude tě to stát mnoho úsilí a nervů, neděs se nechci tě odradit ale už jsem to zkoušel a leží mi jen tubus pod postelí, no zatím čekám na ty správné díly. Jinak zkus zagooglovat a něco určitě najdeš....
Jo jinak tady nepíšeš jakej dalekohled jestli čočkovej nebo zrcadlovej.
Tady se už ale o tom psalo- ohnisku, a tak  http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1104399630
Tohle sem našel napoprví tak mužeš skusit se podívat líp na tomhle foru. Piš třeba jak si pokročil a tak.... A návod, to sem nic světobornýho nenašel.
Skoro, úplně na začátku bych si položil otázku, co s tím dalekohledem chci pozorovat.....???Podle toho bych pak uvažoval o konkrétních parametrech, typu a konstrukci.
Jak již zde bylo výše uvedeno, pokud nejde vyloženě o nějaký speciál, příp. vyšší parametry, komerční nabídka vyjde podstatně levněji.
Jestliže nejsou zkušenosti a alespoň základní dílenské vybavení, může to mít neblahý vliv na kvalitu i časovost celého díla.
Anubis
Stavba dalekohledu
#18
Příspěvek od Anubis »
Alexein:
ale ano da se postavit levne telescop ..pokud mas moznost sehnat hlinikovy roury s prumerem vetsi jak 130mm tak uz mas dobrej zaklad .) ostatni uz je malickost a nejslozitejsi asi bude uchyceni zrcadla jinak sam jsem stim zadnej problem nemel....
Anubis
Stavba dalekohledu
#19
zrovna dneska stavim dalsi teleskop z 15mm preklizky kdyz uz jsem sehnal 200m pprimar tak ho tu nenecham valet ladem .) fotky pridam az sezenu fotak  ;)
MartinZ
Stavba dalekohledu
#20
Příspěvek od MartinZ »
200m pprimar tomu už říkám solidní průměr  ;D kde jej skladuješ?
Anubis
Stavba dalekohledu
#21
MartinZ:
jezisi to ne !!! 200m zrcadlo by se me nevlezlo ani na zahradu ;D oprava na 200mm :o
Slávek
Stavba dalekohledu
#22
Příspěvek od Slávek »
Měl bych asi jednoduchou otázku ohledně stavby dalekohledu, ale vůbec na to nemůžu celej večer přijít. Když mám 10" zrcadlo, jak minimálně široký potřebuju vstupní otvor do dalekohledu, aby to nevinětovalo? (výhradně na focení na Canona) Stejných 10" nebo víc?
michal.b
Stavba dalekohledu
#23
Příspěvek od michal.b »
Zalezi na tom jak mas dlouhy tubus, ale pro obvykle rozmery bude stacit kdyz k prumeru zrcadla prictes velikost (uhlopricku) cipu.
Slávek
Stavba dalekohledu
#24
Díky, tubus bude asi 85cm dlouhý, takže když je zrcadlo 254mm udělám obruč na pavouka 290mm. To už bude snad určitě stačit.
BiF
Stavba dalekohledu
#25
Příspěvek od BiF »
Asi nejlepší by bylo "nadyzajnovat" si celý dalekohled, buď ručně na papír, nebo použít k tomu určený software, např.:
Newt: http://www.dalekeller.net/ATM/newtonian ... newt25.zip
nebo jeho novější "onlajn" verzi: http://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
(alespoň já to tak kdysi udělal před výrobou mého Newtona- http://bilek.astronomy.cz/vybaveni/moje ... tavby.html)
michalp
Stavba dalekohledu
#26
Příspěvek od michalp »
Již 50 let stavím astronomické dalekohledy.Doporučuji stavět,pokud to člověka baví.Nedoporučuji stavět z "nutnosti".Pokud se týká tubusu,nepoužívám ani kovové,natož novodurové trubky.Tubusy vyrábím z dýhy,kterou nabaluji na rouru potřebného průměru.Jednu vrstvu podél a další napříč.Dýhu(mahagon)předtím řádně namočím.Poté lepím lepidlem Herkules,přičemž každou vrsvu stahuji modelářřskou gumou.Na délku tubusu okolo 1m.stačí síla stěny zhruba 3mm.Vznikne tak vysoce pevná a velice lehká skořepina.Po vyschnutí výrobek natřu podkladovou barvou a vytmelím.Následně pečlivě toto vybrousím a nestříkám vrchní bavu(bílou,všechny moje tubusy jsou bílé).Uznávám,že tento můj způsob,jak získat velice pevný a lehký tubus,je dost pracný.Vnitřní clony řežu z tzv.letecké překližky.Takto jsem postavil již mnoho tubusů a velmi jsem s nimi spokojen. M.P.
Slávek
Stavba dalekohledu
#27
Díky za tip Nakonec jsem to udělal ještě víc. Díly jsem si dnes vyrobil i kdyby to nedopadlo, nic se nestane. Stejně počítám že první (dřevěná) verze asi moc k světu nebude, aspoň si u toho osahám co a jak. Můj "dalekohled" budou 4 obruče a výplet z dřevěných kulatin (16mm). Zatím jsem na váze dílů na tubus 2400g. Původní tubus od SW má v ekvivalentní konfiguraci 8kg. Jsem celekm zvědavej co se urodí a jestli s tím půjde udělat aspoň jedna fotka, bude to úspěch Dokonce si chci postavit víc konstrukčních typů tubusu a porovnávat je. Kromě "výpletové" metody bych chtěl zkusit použít modelářskou Balsu 5-8mm (desky) z nich udělat trojůhelníky a z nich sestavovat osmihrany a třeba i další. Výroba dílů mi dnes zabrala 4 hodiny, teď ještě tak den lepení a bude to. Z toho balsového dřeva 5mm plnotubus jsem si spočítal že by to vážilo jen cca 700-850g + by tam ještě ale muselo být tak 500-700g výztuh. Ale to je stále jen někde kolem 1,5kg.
Michalp: Kolik pak takový tubus váží? To je zajímává metoda, dýha+lepidlo a omotávat to je vlastně kompozit, to by mohlo fungovat dobře.
elon254
Stavba dalekohledu
#28
Příspěvek od elon254 »
Pochlub se jak vypadá tvůj tubus, michalp.
http://www.boto.cz
Stavba dalekohledu
#29
slávek :
asi netušíme, jak vypadá tvůj "výplet" tubusu. Kolik tam máš těch tyčí ?
Z té balzy mi vychází váha toho pláště tak dvojnásobná.
Překližovaný tubus, tl. 5 mm vyjde bez výztuh na cca 4,5 kg.
Kdo se trochu o astrotechniku zajímá, určitě ví, že se vinuté tubusy používaly již několik stovek roků. Určitě není problém objevit fotografie.
Slávek
Stavba dalekohledu
#30
Já nevím jak se takový konstrukci vlastně říká, ale přibližný náčrt je:
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 3395_n.jpg
tzn kulatin je 8 kusů v přední a 8 zadní části a prostřední část buď udělám stejně, nebo tam bude "trubka" z překližky nebo nějaká jiná plná výplň. Nejspíš to bude chtít vyztužit ještě víc, ale zatím zkusím slepit toto, jak moc životaschopné, či ne, to bude.
"Z té balzy mi vychází váha toho pláště tak dvojnásobná."
počítal jsem: výška tubusu 82cm, obvod 92cm - 0,75m2 a 5mm síla mi vychází při hustotě balsy 150kg/m3 na 0,56kg. Zdá se mi to trochu málo, jestli jsem někde neudělal chybu >:(
