ATIK 16IC s reduktorem ohniska
Ahoj všichni. Mám N 150/750 a rád bych udělal i širokoúhlejší záběry. Kamera ma relativně malý čip kdy se neprojevuje koma při focení v primárním ohnisku. Rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti při použití ATIK reduktoru 0,5x z hlediska komy na tak malém čipu -ICX 424AL 1/4 palce u ATIK 16IC.
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně
Konkretni zkusenost s Newtonem a 1/4 palcovou CCD kamerou nemam. Ale podle mych obrazku na DSLR se koma N150/750 zacala projevovat az od cca poloviny zorneho pole APS chipu (vyrazne az za 2/3).
Vzhledem k tomu a cca shodne velikosti pixelu si myslim, ze budes daleko vice omezovan optickou kvalitou toho jednoducheho reduktoru, nez komou sveho newtona...
Pavel Vabrousek
Vabra: super, díky za fundovanou odpověď.
....Vabra: teď tak přemýšlím, je to narážka na mizernou kvalitu toho reduktoru?
Ten reduktor není vůbec určen pro Newtony a celkem určitě ne ani pro světelné objektivy. Zcela určitě mu budou vadit takhle šikmé paprsky a k t omu se přidá ještě koma. A hlavně sklenutí pole. Nic z toho tenhle reduktor nekoriguje, navíc vnáší do obrazu barevnou vadu
Newton se obecně neredukuje, vyjma speciálních korektorů/reduktorů, a i tam je redukční poměr jen 0,8x - a celkem za dost peněz
MilAN: aha, to jsem nevěděl...ještěže tu jste chlapi. komu by možná časem vyřeší Paracorr, jsem newtonista takže chromatickou vadu ani sklenutí mě nikdy nezajímaly, k mé škodě..... sklenutí pole je nepřekonatelné? Vadí barevná vada na monochromním ATIKu?... s UV/IR filtrem třeba?
edit: podle mě třeba ta barevná vada by při úzkopásmovkách neměla vadit, ně? Ta vlnová délka k lámání reduktorem je pár nanometrů....
Sklenutí pole a komu řeší Paracorr, ale Ty ses ptal na ten reduktor a ten tohle neřeší a navíc tam vnáší další svoje vady. Uzkopásmové filtry si poradí s barevnou vadou toho reduktoru.
Áha, takže Paracorr řeší i zklenutí pole. Takže trošku přišetřím, komakorektor se bude hodit do budoucna vždycky.. Díky.
ahoj, je zde jiste nekolik majitelu kamerky Atik 16ic a ja bych na ne mel cileny dotaz:
muzete mi prozradit prvnich par cisel z Vaseho S/N (serioveho cisla)? nachazi se na te samolepce vzadu. Staci prvnich 5 cislic
diky moc
jo a pripadne napsat i stari kamerky (kdy byla koupena +-).
diky moc
Ahoj Pavle!
já tam mám SN50905291, Made in Portugal, koupena loni v červenci v Teleskop-Service
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Petre diky moc, ale chtelo by to jeste aby se ozval alespon 1 majitel (a to jich tu je nekolik)...
takze pocitam s tim, ze vsem zacina S/N na 5tku.
vcera jsem pouzil Atik 16ic k pointaci a musim rici, ze se mi prvne stalo, ze mi k ranu dosla "elektřtina" z 95Ah baterie. Na vine bude asi predevcerejsi chlazeni FF, ktere zere strasne moc a ze jsem baterii radne nedobil. Takze mala nevyhoda pointace pres chlazenou CCD je ta, ze i ona bere kus proudu a je treba mit nabito!
jak jsem onehdy porovnaval MII G1-0300 a Atik 16ic pro pointaci, tak Atik ma krome nevyhody jednoho kabelu navic i tu, ze bude zrati vice proudu a muzete tak skoncit foceni o hodinu drive...
No ted si nejsem na 100% jist ale mam pocit ze 16IC zere asi jen 300-500mA. Tj. 95Ah baterie by ji vydrzela provozovat >200hodin (pravdepodobne mnohem vice nebot 95Ah je pocitano pro odber ktery vybije akumulator za 20h).
Problem bude nekde jinde nez v chlazeni pointacni kamery...
Pavel Vabrousek
O G11 se ví, že má ráda větší napětí, 12V je pro ni zřejmě kritické a baterka při 12V ještě vybitá není. P. Matoušek ji provozuje s měničem tuším na 17V.
