Vyzkoušejte si zpracování
Roman (Rick)
#616
Příspěvek od Roman (Rick) »
V spracovaní som stále začiatočník, a tak, ak by mal niekto z tunajších astrofotičov záujem ukázať mi, čo sa skrýva v nasnímaných dátach, budem veľmi rád :). Pôvodný snímok môžete stiahnuť tu.
Roman (Rick)
#617
Na radu kolegu som to prerobil, chce to F5 pre update :-).
pivocz
#618
Příspěvek od pivocz »
Zdravim, tak sem taky postnu neco z ceho se mi v Pixinsightu nedari nic moc vymacknout uz se s tim morim tyden :((( tak nevim jestli delam neco spatne ve spracovani ci jsou spatna data. Az dotahnu dalsi pokus tak sem postnu muj vysledek. Snad to konecne dopadne o neco lepe :)
Jeste dodam je to 30x180s ngc3372(Eta Carine) focena na dovce v Australii. Bohuzel nebylo vic casu na vice dat.
http://ulozto.cz/xtSGxAYX/integration-1-fit
Heslo:pivo
Edit: Nahran nove zkalibrovany soubor
Aletel
Věk: 64
#619
Příspěvek od Aletel »
Čím bylo foceno? Vypadá, že jsou prohozeny barevné kanály mezi sebou R-B. Asi bych zopakoval kalibraci a překontroloval v Pixi. nastavení pro RAW.
http://www.pixinsight.com.ar/en/docs/19 ... tings.html
pivocz
#620
Foceno Canon 1100D, mrknu na to dekuju za tip :)
pivocz
#621
Tak jsem to konecne dotahnul do konce bohuzel ne zdarneho... Stydim se to sem vubec davat :D
#622
Proč jsi to debayeroval zase špatně ? Evidentně jsou proházené pixely z RGGB matice. Jenže s tím už po debayeringu nejde nic dělat, jsou do jednoho kanálu smíchané barvy z různých kanálů. Neměl jsi vůbec ztrácet čas celým zpracováním, když už single snímek je barevně úplně blbě.
Jinak data jsou kvalitou úplně vpohodě, byl by to parádní obrázek. Naštěstí to lze v pohodě napravit, jenom si to budeš muset dát celé znova :-[.
Vystav jeden RAW jak vypadl z foťáku (předpokládám, že je to z DSLR). Kouknu na něj.
pivocz
#623
Tak uz jsem to tak nejak dotahl ale porad to neni ono :(
http://www.imagehosting.cz/?v=etaproforu.jpg
#624
Vystav někde tu složeninu, než jsi ji začal zpracovávat. To musí jít líp ;)
Aletel
Věk: 64
#625
Tak uz jsem to tak nejak dotahl ale porad to neni onoAsi je času na finální dotažení ještě dost ... už víme, že bylo foceno zrcadlovkou + časy expozic, nevíme jestli foťák modifikovaný, nebo nemodifikovaný, jaká optika, jestli byl použit nějaký filtr (to co bylo vidět na složeném fitu po kalibraci a debayeru by možná odpovídalo použití UHC filtru na nemodifikované zrcadlovce ... druhý pokus o kalibraci byl výsledkem lepší).
Jak psal MMys, jeden vystavený RAW snímek napoví mnohem víc, co je na snímku za data a co s tím případně dělat.
pivocz
#626
foceno canonem 1100 nemodifikovanym bez filtru, optika Takahashi
SKY90II.. data nahodim :)
http://ulozto.cz/xiuyJWxC/archiv-zip
pivocz
#627
bohuzel to bylo s tou kamerou nozove reseni normalne je na tom SBIG STL-11000M tou dobou byl v servisu. Ale za tri tydny letim zese dolu tak se to pokusim nafotit znovu vcetne dofoceni m8 :)
(omlouvam se jestli pisu jak tatar cesky uz pomalu ale jiste zapominam :/)
altoz
#628
Příspěvek od altoz »
Vyzkoušel jsem to a správné nastavení pro debayering je RGGB. Data jsou jinak v pohodě.
pivocz
#629
Dekuju za odezvu Kazdopadne tohle uz mam poreseny s postprocesingem uz jsem temer u konce ale s cim stale bojuju je obrovske mnozstvi hvezd/sumu a jak to eliminovat. Mlhovina je temer na 90% plochy snimku i kdyz v slabich nuancich a ted jde o to jak to vytahnout.
Tak dalsi progress, ale nejsem si jistej zda na to jdu spravne hvezdy uz ted neresim to se da poresit pozdeji ale trapi mne obrovska ztrata detailu :(
MaVac
#630
Příspěvek od MaVac »
Mohli byste mi prosím taky zkusit pomoc? Ať skládám jak skládám, pořád z toho nejsem nic schopný vydolovat. Možná kvůli tomu, že to zkouším v Zoneru a nejsem si jistý, že jede opravdu v 16bit/kanál.
Je to 33x (85 až 95)s, 8x dark a 10x BIAS, složeno v DSS. www.mavac.net/Orion.TIF
Expozice nejsou stejně dlouhé, ale to by ze statistického pohledu nemělo dělat problém, stejně jako darky. Nebo to fakt vadí?
Newton GSO 150/750 na EQ-5, pár okulárů a k tomu Canon 450D.
Jsem začátečník, ale snažím se :-)
