neostrost u noveho Maksutova 127/1500
Atl@ntis
Příspěvek od Atl@ntis »
Zdravim vas, omlouvam se predem pokud tu je nekde odpoved na mou otazku-problem, nicmene neni tak trochu v mych silach procist cele forum...:-)
Zakoupil jsem fungl novy Maksutov SkyWatcher 127/1500 (Binox)
S hranolem, dvema okulary (10 a 25mm) a pro peclivem naistalovani a mnoha kontrolach, zda je vse "v poradku" jsem zjistil, ze at ostrim jak ostrim, tak dostat primo ostry obraz, jako mi dela 50 let stary SSSR binokular je nemozne. A docela me trapi, ze hvezdy, planety vidim pouze jako mazle tecky, nepocitam-li pozemni pozorovani, ktere je timto jaksi znacne znehodnocene....A tak nejak nevim si rady jak a co delat abych dostal OPRAVDU ostry obraz.
Jinak jsem si vedom dusledku atmosferickych, meteoroligickych jevu, svetelneho znecisteni a podobynych uskali, ale muj problem je vazne technickeho smeru....
MOCKRAT DEKUJI ZA JAKAKOLIV RESENI ::)
Maksutov-Cassegrain 127/1500 - EQ3-2, SSSR binokular 8x30
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Bych ještě skusil zaostřit na nějaký blízký objekt cca 30m,protože je divný že po mnoha pečlivých kontrolách a vědomosti co dělá zemská atmosféra s obrazem v okuláru se divým že nejde zaostřit.
Jak vypadá rozostřená hvězda?
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Zkus svuj problem popsat trochu podrobneji, z pouheho "nemohu zaostrit" tezko nekdo pozna kde je chyba :)
Problem se zaostrenim mas s obema okulary? Zkousel jsi to i bez zenitoveho zrcatka? Co, kde a jak si pozoroval? Nechal si dalekohled alespon trochu vytemperovat?
Kubajz
Příspěvek od Kubajz »
Byl ten mak pořádně vytemperovaný? V tomhle počasí při rozdílu vnitřní a venkovní teploty kolem 30°C chce kolikrát na řádné vytemperování třeba dvě hodiny i víc...a bez toho nebude dávat ostrý orbaz. V tom bych viděl příčinu problému ;)
koukám že mě Michal předběhnul. Ale jako spokojený majitel téhož přístroje se fakt přikláním temperaci...Hoď ho klidně už po západu slunka na balkon/zahradu, ať vychladne, pak srovnávej.
Jakub Kristek
Martin Vyskočil
Věk: 45
Co temperace? Maksutov je uzavreny system a v techto dnech je teplotni rozdil mezi venkovni a pokojovou teplotou veliky. Pokud mas moznost nechat dalekohled nekde v bezpeci venku, tak mu zkus dat hodinku nebo dve a uvidis.
Edit: No tohle, az treti v poradi....
No , on při těchto teplotních poměrech bude stejně potřebovat těch hodin nejméně 3 :)
Atl@ntis
hvezda pri tom nejjemnejsim a nejlepsim zaostreni (se zenitem a okularem 10mm) se jevi jako pravidelny rozzostreny svetelny bod. Neni to jako kdybych koukal na hvezdokupu bo nejaou mlhovinu, jasnost je dobra, ale ta ostrost.
Jinak bez zenitu jsem to samozrejme zkousel, napadlo me to jako prvni, ale rozdil byl minimalni, ne-li zadny.
Jinak s tim co jsem pozoroval: Nevim presne co to bylo, (asi 45 stupnu nad jihozapadnim obzorem cca ve 4 h rano), nebudu ze sebe delat machra, nebo idiota, ze vim, ze to byla planeta, nicmene byl to jeden, ne-li, nejjasnejsi bod na obloze. Tedy s prihlednutim s prisernym znecistenim od Prahy...Tot nebeske objekty, jinak tim, ze mam vyhled do pravdu velke dalky a na celou prahu a stredni cechy, tak jsem zkousel i pozemni pozorovani. Blizkych (100 m ale i vzdalenych objektu 30-40 km), vzdy ovsem s vicemene stejnych vysledkem-tedy jistou davku neostrosti. Nicmene to mi vadi mene, nez fakt, ze nyni nejsem schopen rozeznat hvezdu od planety...
A s rukou na srdci se priznam, ze na dukladne temperovani jsem docista zapomel. Zkusim jej tedy nechat vymrznout venku a pak uvidime.
Jeste dalsi amaterska otazka: Kdyz pozoruji z tepla domova pres okno, muze to mit vliv na zminenou ostrost? Plastova, vakuova okna?
Diky moc
Martin Vyskočil
Věk: 45
Zcela urcite. Pohledem pres okno degradujes kvalitu opticke plochy dalekohledu na optickou kvalitu okna.
V každém případě to zkus s delším okulárem. Zvětšení 150 bývá často ( a zvlášť v těchto podmínkách ) moc. Pokud budeš mít zvětšení do těch 80x, můžeš to zkusit i přes vakuová skla, ale při těchto tepelných poměrech bych tomu moc šancí nedával. V létě to lze. Hlavně ale, ten MAK, pokud bude z pokojové teploty do-10°C, určitě mu nestačí na temperaci 2 hodiny. Na testování dříve zapomeň, z toho budeš jen zklamán.
Atl@ntis
Dobre, na temperaci jsem zapomel, zkusim to tedy nechat venku a uvidime. Nicmene, je mozne (nic neni 100%), ze jsem proste a jednoduse koupil "zmetek"?
tomcraft
Příspěvek od tomcraft »
Ja som dnes pozoroval mesiac a nevedel som prist nato preco ho nemozem zaostrit. Nakoniec som zistil ze je to tym ze som pozoroval z izby kde som mal otvorene okno a teplo z izby salalo vonku. ;)
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
Regulus
Příspěvek od Regulus »
V zimě to moc praktické není, v pokoji je zima a obraz stejně stojí za prd  :P Já tak jednou nemohl zaostřit jupiter a zjistil jsem že jsem se na té optické dráze k němu trefil nad komín "v akci"  :D
Shras
Příspěvek od Shras »
kdyz se prezene temperace nemuze se to .. "zamlzit"?
Lukemon
kdyz se prezene temperace nemuze se to .. "zamlzit"?  Hodiny mě stál dalekohled venku a nikdy nic i za mrazu,pokud dýchneš na objektiv nebo sekundár tak jo a je to zamlžený,o tom že se při vysoké vlhkosti někomu rosí objektiv je do jiného vlákna.
Kubajz
Včera jsem makem sledoval Měsíc a pár jasných dvojhvězd. Řestvě vytažený samozřejmě nepoužitelný, po těch dvou hodinách už byl ale vcelku použitelný ;)Ale samozřejmě delší temperace jenom prospěje,pokud je venkovní teplota jakžtak stálá :)
Jakub Kristek
