Sky Master 25x100-pomoc
votrelec
Příspěvek od votrelec »
Prosim ostrielanych majitelov o radu.
Asi pred rokom som si kupil tento dalekohlad a mam problem pravdepodobne nie s nim ale s mojim korenom nosa. Jednoducho nemozem obsiahnut cele zorne pole a jedina moznost je natlacit sa co to da. Zial je to pre mna strasne neprijemne a po kratkom case mam samozrejme bolesti okolo korena nosa. Je zaujimave ze co mam doma binare (Sky Master 15x70,Bresser 12-36X70 a hracku co som kupil mojej mladej Tactical 7x50) mi tieto problemy nerobia.
U spomenuteho binara 25x100 mam pocit ze gumene ocnice su aj z tvrdsieho materialu co je neprijemne. neexistuje prosim Vas daka "chemia" ktora by zmekcila tieto ocnice? Alebo ci sa daju vymenit za ine jemnejsie gumene ocnice? Alebo........odrezat cely nos? ;D
Este Vas chcem poziadat o vysvetlenie:
Cital som niekde ze sa Sky Master zaostruje na "nekonecno". Co to znamena. Navod k tomu nebol tak rad primem Vase rady :).
Dakujem za pomoc
Tharos
Příspěvek od Tharos »
Ahoj, přesně tenhle binokulár jsem poměrně dlouho vlastnil a strávil s ním spoustu nocí. Ty očnice mi taky vadily. Taky mám oči poměrně "hluboko v hlavě" (příšerný obrat :)) a bez sklopených očnic jsem nebyl schopen celé zorné pole pojmout. U toho dalekohledu se uvádí vzdálenost výstupní pupily 15 mm, čemuž ale nevěřím. Celkově u něj Čínani vcelku klamou, zdaleka nemá ani udávané zorné pole 3,3°, má jen něco kolem 2,5°.
Na druhou stranu, když jsem ty očnice sklopil, bylo to lepší, ale zase mi dost vadilo světlo z boku. A tak jsem to nakonec osobně řešil tak, že jsem vždy očnice sklopil a jen z boků vždy narovnal v jednom místě. Vznikl tím podobný tvar očnice. Kupodivu to té gumě vůbec nevadilo a ani po nespočtu narovnání a sklopení to na ní nenechalo žádné následky. Nicméně - ty očnice se dají sundat, ty mé byly jen nasazeny a zafixovány z jedné strany nějakým sranda lepidlem. Dneska bych se možná nebránil ani řezání a tu část, která je po zaostření u nosu, bych trochu "vybral".
Zaostření na nekonečno znamená zaostření dalekohledu tak, aby se rovnoběžný svazek paprsků (anebo svazek paprsků velmi blízký rovnoběžnému) po průchodu dalekohledem a následně Tvým okem soustředil do jednoho bodu na sítnici. V praxi to znamená zaostřit dalekohled buďto na nějaký astro-objekt na obloze (ty jsou z optického hlediska všechny ve vzdálenosti "nekonečno"), anebo na něco velmi vzdáleného (například nějaký vzdálený kopec v krajině).
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
Pro Votrelec,
já se chci jen tak pro zajímavost zeptat, jak jsi spokojenej s tím Bresserem 12-36x70? Já z něj byl pěkně "zhnusen", zaostřit při těch 36x nešel ani náhodou(zkoušel jsem na Měsíci). Fungovalo to jakž takž možná do cca 25-28x. A to jsem ho jednou reklamoval a měl druhý kus, který byl na tom stejně. Myslím, že prostě ty objektivy nebyly na to větší zvětšení opticky vůbec stavěny!! Nakonec jsem ho rozebral a optiku užil na hledáčky. Byla to tehdy docela drahá sranda asi za 5,5tisíce. Měl jsem smůlu nebo je stav tvého podobný.
votrelec
Dakujem Ti Tharos za uspokojive informacie. Budem to presne riesit ako si to Ty urobil.
To Hamr.
Ten Bresser je presne taky ako pises. Na tom zvecseni 36x je to uplne spatne ale ja si z toho hlavu nelamem. Kupil som ho nahodou v zalozni a ostal som prekvapeny ze to je funglac. Ked som videl cenu tak som nevahal a bral som ho. Stal 30 euro a je to ozaj original.
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
Votrelec,
díky za odpověď, aspoň vím jak to je! Za tu cenu, za kterou jsi koupil to jde, ale já se tehdy řádně spálil >:(.
votrelec
To Hamr.
Nic si z toho nerob. Na trapasy som Ja velky specialista. Mal som dostat okulare TeleVue na Vianoce z L.A. a nemam ani tie a ani prachy!!! ;)
Shras
Příspěvek od Shras »
to nic ..ja mam v Ricanech zasilku z belgie .. uz od patku 18. my dorucuji balik. vzdycky to skonci z poznamkou "malo mista"
votrelec
Vazeni Pani.
Prosim Vas o radu. Tak som sa momentalne vybral na balkon a ze vyskusam Sky Master 25x100 z ktoreho som zhodil gumene ocnice a snazil som sa zaostrit len tak na Mesiac a skoro ma porazilo!!!
Z jedneho som mal dva. Vravim si ze asi trpim unavou no nedalo mi tak som to vyskusal na Jupiter a to iste. Jednoducho ked zaostrim na urcity svetelny bod a zameriam sa nan tak sa mi hviezda pomaly rozdvojuje.
Vybral som tie moje ostatne triedre a tam je to v poriadku. proste pozrem na hviezdu a ta sa zacne rozdvojovat a su z nej dve vedla seba.
Moze to byt tym ze som dal dole tie ocnice ktore si chcem upravit na moj hruby koren nosa. Priznam ze s nim robim prve pozorovanie. Doteraz bol v skrini.
Tohle ale bude chtít odzkoušet ve dne. Zaostřit postupně jedno oko, zaostřit druhé. Nastavit správný rozestup očí. Umístit výrazný bod doprostřed pole a potom hlavu oddalovat a přibližovat k okulárům. Ten prostřední objekt musí být stále  viditelný, nesmí zmizet  "za" okraj ,jinak je špatně  nastaven oční rozestup.  Pokud jde o vzdálenost očí od  okuláru, při postupném přibližování  by se měly obrazy spojit a  pokud budou oči  blíže, než je potřeba,  nastanou problémy spojených obrazů.
Dále je dobré vyzkoušet kolimaci přístroje na nějaké vodorovné linii  - tu by mělo být oběma očima vidět  v jedné  přímce.- oči mohou být i dále od okolárů.  Totéž potom na svislé linii .
votrelec
To Milan.
Dik za podrobne informacie. Uz som si myslel ze slepnem alebo potrebujem par uderov po hlave aby sa mozog spametal. Zajtra sa do toho pustim a dam vediet. Ako tak citam tak tieto stroje nie su moc podarene (astro-forum). Momentalne padam do Zvolena zahrat koncertik a zajtra to spustim.
Este raz-dakujem Ti.
Kaiska
Příspěvek od Kaiska »
Jak to tak čtu,jsem čím dál raději,že jsem nakonec koupil TS.Pozorování bez problémů(samozřejmě vyjma zenitu),očnice gumové,v pohodě sklopitelné,obraz slušný...
Jinak zaostřování a úpravy rozestupu perfektně popsal Milan,doporučuji také ve dne.(vzdálená anténa,strom se šiškama,vysílač apod.)
Nespadl Ti náhodou na zem? Přece je divné vidět měsíc dvakrát.
 Triedr TS 20x80Triplet na stativu BDP,Triedr 7x50 sovětský,Lídlák 70-700 deluxe na Astro3.
Lukemon
Věk: 45
Příspěvek od Lukemon »
Přece je divné vidět měsíc dvakrát.Řek bych že ne,je to nemoc triedrů s kterou jsem se často setkal,i můj Celestron 15x70 neměl souosost objektivů a i po reklamaci jsem si ho stejně musel sám spravit.
votrelec
To Kaiska.
Velmi dobre si urobil ze si zobral to TS-ko. Ja som si ho objednal a mne ten Sky Master prisiel UPS-kou tak som ho ani neskusal. Jednoducho stravil skoro rok v skrini a akosi som nan pozabudol. V tom obdobi som pracoval na Vasich recenziach ohladom refraktoru ako aj okularov Pentax. Nahodou ho objavila moja mlada ked robila predvianocne upratovania. Bol komplet zabaleny ako prisiel a v tom pripade bol chraneny ako "kamziky vo Vysokych Tatrach" takze nemal mi kde padnut. Prvy sok boli gumene ocnice!!! Z toho materialu mozu rovno robit akorat tak "hajzlove potrubia". Pripadal som si ako keby som si prilozil k ociam PVC trubky a to nie som ziadny anticelestronista! Jednoducho,ak nechcete mat problemy s bolestivym pozorovanim tak odporucam-NEBRAT!!! Obycajne poondiane binare maju lepsi komfort pozorovania!!!
To Lukemon.
Na tu suosost sa pozriem dnes poobede. Tiez mam z toho blby pocit. Mam tiez Sky Master 15x70 a takisto som si ho musel "servisovat". Takze by mal byt v poriadku. Samozrejme ze som ho na zaciatku cela rozkolimoval no po case som ho dal do poriadku co som spokojny. U toho 25x100 je zaujimave ze objekt ktory som sledoval nebol hned "rozdvojeny" ale ked som sa nan zameral tak sa mi zacal pomaly rozdvojovat a po chvili to ustalo a videl som dva Mesiace. A toto sa deje aj s ostatnymi objektami. Z jedneho su dva. Zaujimave!!!
Zaujimalo by ma kde na 25x100 su kolimacne sroby v pripade mojho zasahu ked stratim trpezlivost.
Momentalne idem hodit spanok.Prisiel som z prace.Ta muzika ma raz zabije, alebo astronomia ;D
zbignieww
Věk: 83
Příspěvek od zbignieww »
Astronomia Te zabije a muzika vskřiši... :)
No, mam ten triedr 3 roky a vubec mne nenapadlo, że ma tvrde očnice...
mam takovy dojem, že očnice okularu TS planetary HR jsou tvrdši.
Vic mi vadi to, ze dost težko se seřizuje vzdalenost okularu podle rozestupu oči. Mozna ze da se to nejak seřidit, namazat - prozatim jsem nic nedelal, trosku se bojim... :-[
Jinak mam za sebou spoustu krasnych  noci s nim a Newtonem 10"; kdyz uz bolel krk, tak k dobsonu; pro narovnani patere - zase k triedru!
Zdravim!  :)
votrelec
To Zbignieww.
Nuz potom sorry. Asi fakt mam ten koren nosa aj hlbkou oci upne inak ako ostatny. A to asi preto ze som Votrelec ;D. Ale uz som to vyriesil a odporucam. Jednoducho som ich dal dole co islo na prekvapenie vyborne.
Pozrel som si snimok som mi poslal Tharos a pustil som sa do toho. Tu cast pri koreni nosa som si oznacil fixom a ziletkou som vyrezal obluk na obidvoch ocniciach. Na moje prekvapenie sa to nerozpadlo (obvod a vrchna cast). Vyrezanu cast som pouzil ako tienidlo po bokoch gumenych ocnic kde sa ozaj neprijemne dostavalo svetlo! Jednoducho som to prilepil sekundovym lepidlom (gelovym!) a noznickami vytvaroval. Na okularoch ostali zbytky lepidla co som odstranil ziletkou. A teraz to pride!!! Po obvode okularou je drazka do ktorej som dal opatrne jemnu vazelinu a tym som "zabil dve muchy jednou ranou". Pri zaostrovani sa samozrejme v tom pripade da otacat aj samostatne ocnicami a tym ich dostat na spravne miesto aby mi svetlo neprichadzalo z boku.Prave som to dokoncil a ozaj to vyborne funguje. Tocenie tych ocnic je ozaj vynikajuce. Dnes sa pozriem na ten problem zo zaostrovanim a uvidim co je s tym strojom(alebo so mnou). Sranda bude ked ozaj bude vadny,zas pojde do skrine ;D. S tymi ocnicami to odporucam. Vypada to celkom slusne a funguje to!!!
