EQ2, instalace pohonu.
Ahoj
Ma nekdo zkusenosti s EQ2 a pohonem http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=874292
Chtel bych totiz montaz dovybavit prave o tenhle a nebo obdobne levny pohon.
Jen na prijemnejsi visualni pozorovani s velkym zvetsenim na Newtonu 130/900.
Nevite lidi jestli je nejak zvlast tezke jeho namontovani na EQ2, vyzaduje specialni know how, anebo to zvladne kazdy BFU?
diky
diky
Bresser Skylux 70/700 (Lidlskop), Triedr TS 15x70
No mám pocit že to bude něco podobného jako u mon1. Prostě místo bovdenu pro jemný pohyby našroubuješ ozubený kolečko a někde u něho bude připravená díra kam se přišroubuje ten hodinový strojek. Práce na půl minuty ani ne....
Mam podobny pohon na EQ 3-2,u velkého zvětšení,jak jsi psal,že chceš pohodlně pozorovat,tak se mi pozorovaný objekt trošičku klepe,jak zde na foru bylo psáno,dá se držet soukolí,nebo bovden rukou za chodu,ja ho na tu chvilku vypínám,když objekt je v zorném poli.
Newton 150/750 OMNI XLT,Lídlskop,Bresser10*50,Meopta AD800,ST 20*80,refraktorSW 80/400 achromát,Cel 7*35
Na EQ2 jsme měl trochu jiný, ale tohle je dost podobné. Zapojíš kabely, nasadíš na ten stříbrnej trn, co má EQ2 na sobě tak, aby ozubená kolečka do sebe zapadla a jede to. Neboj, je to intuitivní. Špatně se to tam snad ani nedá dát. Pozorování s tím je v pohodě. Sice se to při dotyku trochu klepe, ale na to si zvykneš.
Nechci Vám do toho kecat
, ale jestli je to podobné jako u EQ-1 tak tam žádná ozubená kolečka nejsou. Motorek se nasadí takovou pružnou objímkou se zajišťovacím šroubkem na osičku a pomocí jednoho šroubu se uchytí k motáži přes takovou zalomenou plechovou pásku, která má podlouhlý otvor, pro možnost rektifikace:
No Luďku já mám EQ2 a ta má ozubené kolo. Jedině, že by byly dva typy tý montáže
Tak to sorry, na mě ten obrázek pohonu k EQ-2 působil stejně jako pohon k EQ-1, který mám (viz. ten předchozí obr.) ::).
Supr, tak to nejak urcite zvladnu.
Jinak na otresy jsem zvykly z meho 15x70 binaru, kdyz se ho clovek nedrzi tak je obraz naprosto fajn, ale jen co se letmo dotknu vetcheho stativu tak se neda nic videt. Na tohle jsem si zvykl a dostatecne proti tomu otupil mysl. U EQ2-ky necekam jine chovani, chce to zkratka vyhnout se osahavani sveho mazlicka behem pozorovani. Hlavne aby dalekohledem moc netrasl samotny pohon.
diky lidi, nejaky manual k tomu snad bude. Ted uz aspon ramcove vim do ceho du.
Měls pravdu. Ten pohon má přece jen něco na způsob pružné gumové objímky která se nasadí na R.A osu. Co mě ale mate a možná tak i trochu štve je fakt že pro připojení pohonu musím sundat ovládací kabel R.A osy. A ten by mi docela chyběl při hrubém seřizování pohledu (vyhledávání objektů). Jde s tím něco udělat?
Mám za sebou pár pěkných pozorování s novým miláškem, ustavit montáž na sever nejlíp neovládám, stejně jako vyhledávání objektů po obloze, které je mnohem těžší najít oproti binaru (hlavně kvůli malému zornému poli a slabém hledáčku). Navíc zjišt'uju že ten pohon ani extra nepotřebuju, snad až na 150x zvětšení, kdy už mi Mars pěkně rychle utíká z pohledu. Možná ten pohon obratem prodám. Ještě se musím rozhodnout.
Z druhé strany R.A osy navíc vyčuhuje ozubené kolečko, k čemu tam vlastně je?
viz. foto mého miláška:
http://cid-4aec926bafae9e24.skydrive.li ... afie/Astro
Ja si idem tiež kupovať pohon pre môj raketomet Celestron Astromaster 130/650 EQ. To trasenie snáď nebude také otrasne aké tu píšete. Budem snáď môcť konečne odbehovať od teleskopu bez toho aby som to potom musel dodatočne hľadať. Najväčší sranda je u mňa pri eq montáži trafiť polárnu os.
jb :D
jb :D
Celestron AstroMaster 130/650 Dobson + OTG ( ako hľadáčik )
Celestron FirstScope 75
