Vadí vám zaprášený primár?
vadi vam zapraseny primar?
stimhle se setkávám běžně, ale jednou se mi dokonce stalo, že muj kamarad chtěl vidět jak to všechno funguje a jakmile sem se otočil tak měl ty mastné olepené prsty drobkama od bramburek v mém primáru, v tu chvíli sem nevedel jak reagovat, tak se řekl at tohle už nikdy nedělá
Ještě že se ponaučil...... samozřejmě že sem celé zrcadlo musel čistit.....
Konečně jsem se sem vrátil, celou sezonu jsem se venoval stormchasingu a stavbě teamu. Tak zase doma Ale stormchasingu se věnuji už naplno , ale astronomii se nadále také budu věnovat, bohužel v menší míře.
Já měl SCT 5" (ten nejmeší) a i když je to uzavřený tubus, stejně jsem najednou zjistil, že se mi na primárním zrcátku objevuje dost prachu. Objevoval se tam vlastně jen ve chvíli, když jsem na zrcadlo posvítil silnou LED baterkou. Tohle nikdy !!nedělejte!! Ono je to totiž hrozně matoucí, protože v tu chvíli vlastně vidíte jen to světlo co se odrazí od prachových částic a to je i při silné vrstvě prachu pořád zanetbatelný zlomek toho, co se odrazí od samotného zrcadla do okuláru (nebo zrcadlovky apod.) Prach je jen kosmetická záležitost. Horší je, pokud se ho budete snažit bez dostatčných znalostí odstanit. Paradoxem je, že samotným čištěním nebo nějakým leštěním můžete vlastně zrcadlo jen nenávratně poškodit. Pokud je ale na zrcadle opravdu nějaká souvislá vrstva prachu (a to musí být opravdu velmi velké množství) pak je na prvním místě čištění normálním ofukovacím balonkem, čímž se to zpravidla dost zlepší. Pokud by to nestačilo, bude nejlepší raději odnést zrcadlo někomu, kdo tomu rozumí. Nikdy jsem se ale nedostal k čištšní něčím silnějším než balonkem. Pokud opravdu budete chtít zrcadlo pořádně umýt (a to tu snad již někdo upřesní jak nejlépe) bude asi dobré si pořídít čistící roztok na opiku (destilovaná voda s ethanolem je to myslím) a velmi jemně zrcadlo omýt - napřed bezdotykově a až případně pak nějakým jemným papírovým ubrouskem, nebo jiným médiem na čištění optiky, ale to je tak maximum co bych použil. Prach opravdu nevadí, nesnažte se ho za každou cenu odstranit, naopak... na první pohled dobře umytá a vyleštěná plocha (domácím čištěním) může vlastně klidně znamenat větší zhoršení optických vlastností než přítomnost prachu. Horší než prach je podle mě přítomnost mastnost na povrchu odrazové plochy, ktará má určité optické vlastnosti a může změkčit kresbu apod...
Když koupíte nový dalekohled, tak si to zrcadlo pořádně prohlédněte a vryjte do paměti..Pak už tak čisté totiž nikdy nebude../Leda po dalším pokovení/..
P.S. S tím umýváním bych to taky nepřeháněl a když, tak snad později, někdy za pět let.. ;D
Dal by se použít stlačený vzduch (oproti "balonkové metodě má pár výhod"), nemůže ale dojít k poškození (poškrábání) zrcadla?
Např. na čistění počítačových komponent je to skoro to nejlepší, odstraní i pěkně zažranou špínu a přitom je to relativně levná a bezdotyková metoda.
Bresser Skylux 70/700 (Lidlskop), Triedr TS 15x70
Určitě, na jednom MHV o tom mluvili,ale nevím kde se to kupuje?
Určitě, na jednom MHV o tom mluvili,ale nevím kde se to kupuje?Koupit se dá snadno jako klasický sprej např. v prodejnách s elektronikou. Určitě kupovat jen čistý nehořlavý stlačený vzduch bez chemických sajrajtů. Často bývají označené jako "na čistění počítačových plošných spojů, proti prachu atd,..". Bohatě stačí malé (a levné) balení do 100-200ml a hodně pomůže umělohmotná hadička která se dá nasadit na ventil pro snažší dosah až k primáru. Abych tu nedělal reklamu tak třeba zadej na googlu nebo na zbozi.cz "stlačený vzduch" a dalsi kouzelna sluvka jako "koupit" "prach" "čištění",...
Oproti "balonkové" metodě to má výhodu v tom že tlak vzduchu je mnohem větší a neobsahuje vodu a sliny, které se do balonku s naším výdechem tak jako tak vždy dostanou. Obvzlášť sliny jsou chemicky hodně aktivní a dokážou pořádně urychlit korozi.
jj,moc dík.
- Karell
V žádném případě bych nedoporučil použití stlačeného vzduchu. Představte si, jakou rychlostí ženete mikročástečky prachu proti zrcadlu. Myslíte si, že zcela bez následků ?
Pár nápadů co se používají k čištění CCD je tady a něco by se dalo použít i na zrcadla:
http://www.cleaningdigitalcameras.com/methods.html
To vysávání je zajímavé, někde jsem četl, že si to někdo udělal i pomocí vysavače. ;D
Sem foukal fénem a vysavačem že seberu a ten prach tam sviňa drží, tákže bez řešení...
/Prostě nekoukejte do tubusu a nesviťte tam baterkou...Jináč vás chytí rapl a vezmete hadr a utřete a uděláte na ploše krátery jak na Měsíci a můžete to celé pak vyhodit do popelnice..
Tohle bych považoval za nejspojehlivější medodu, jak důkladně poškrábat a zašmudlat zrdadlo
Nejspolehlivětší a nejšetrnější metoda, zde již několikrát popsaná, spočívá v ponoření zradla do vody (může být trochu vlahá a s nepatrným přidáním smáčedla) a poté oplach destilovanou vodou.
Nekde jsem nedavno cetl, ze i totalne zaprasene (ci velice poskrabane) zrcadlo ztraci maximalne procento(ta) odrazivosti (kontrastu), takze je to zanedbatelne a zbytecne resit.
Kdyz si to spocitam, tak u 200mm dalekohledu by zacloneni zrcadla na 190mm melo mnohem drastictejsi ucinek na ubytek svetla, nez sebevic zaprasene zrcadlo!
Podle meho je to cele ciste psychologicke tema...
edit 0:37h - nasel jsem odkaz:
http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/a ... 997-p3.pdf
Ladislav Červinka
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: vadi vam zapraseny primar?
Díky, to mě trochu uklidnilo. Už jsem chtěl taky čistit a možná zbytečně. Prostě mě vrtalo hlavou jestli bych to mohl nějak ofouknout vzduchem v tubusu nebo opláchnout destilkou bez vyjmutí, ale po přečtení vláken na toto téma jsem to zatratil. Nicméně tady mě vyděsili:stana píše:Sem foukal fénem a vysavačem že seberu a ten prach tam sviňa drží, tákže bez řešení...
http://aesobchod.cz/clanky-aes/5_udrzba ... ewton.html
Co to má být, každý rok (!) čistit zrcadlo a jednou za pár let pokovit, proboha? Je to uvedeno hned na začátku bodu 3.
To znamená, třeba to, že někdo pozoruje na okraji pole s řepkou a pyl se nalepí tak, že je třeba umýt každý rok. Je to individuální a zrcadlo se meje když je špinavé. Nevím proč jsi překvapen z toho, že někdo napsal každý rok. Použij vlastní rozum a mej podle míry znečistění.
ale pokud si kolega už ten návod přečetl, tak bych měl 2 zásadní připomínky:
1/ určitě ne hodně JARu - ale naopak hodně málo
2/ problém je ten JAR - návody se stále kopírují a nikdo si možná už dnes neuvědomuje, jak vypadal JAR původně - byla to řídká tekutina, bez dalších přísad. Dnes to jsou různé gely s vůněmi, mastnostami ... Je ho potřeba skoro mechanicky rozpatlat, aby šel vůbec smýt .
Lepší jsou různá technická smáčedla na bázi Laurinu ( třeba do myčky nádobí , prodávaný jako "leštidlo do myčky") ,
