Heavens-Above
Telesto
Heavens-Above
Příspěvek od Telesto »
Jen tak náhodou, nemáte někdo nějaký program, který by dokázal to co umí na stránkách Heavens-Above? Protože vždy, když bych si chtěl najít nějaký přelet, se připojovat k Internetu je docela zdlouhave a neekonomické Takže jestli znate nebo dokonce mate nějaký prográmek, který tyto data spočítá offline tak by to bylo super!
PavelM
Heavens-Above
Příspěvek od PavelM »
Myslis iridia nebo jen obycejne satelity?
Na normalni satelity by mohlo byt tohle.
http://www.heavenscape.com
Eryn
Heavens-Above
Příspěvek od Eryn »
Žiaľ, bez internetu to asi nepôjde. Pri družiciach sa totiž neustále menia dráhové elementy, neustále ich treba aktualizovať.
M. Krupa
Heavens-Above
Příspěvek od M. Krupa »
Na záblesky družic IRIDIUM používám program "IridFlar 2.21"
(http://members.cox.net/mojave_meteorites/flare221.zip)
Ke svý činnosti potřebuje TLE soubor (dráhové parametry družic). (http://www.celestrak.com/Norad/elements/iridium.txt)
Tenhle soubor si stahuju tak jednou za 14 dní (velikost je do 20kB, takže se to dá bez problémů stáhnout třeba i přes mobil)
IridFlar 2.21 z těchto dráhových parametrů a z pozice pozorovatele pak vypočte záblesky a uloží je do textového souboru. (viz. např. http://www.astromik.org/iridium/iridata.txt)
Frenk
Heavens-Above
Příspěvek od Frenk »
jen tak mimochodem,proč tu odpovídáte na 3roky staré příspěvky ??? ;D
Telesto má dnes určitě rychlé připojení a tenhle problém asi neřeší ;)
Eryn napsal: Žiaľ, bez internetu to asi nepôjde. Pri družiciach sa totiž neustále menia dráhové elementy, neustále ich treba aktualizovať.
49°43'9"   N&&15°46'14" E
Skládací dobson 406f4.5
"Drbohlav"dobson 250f6
smaak
Heavens-Above
Příspěvek od smaak »
Neni to uplne legal, ale me se tento soft velmi osvedcil:
http://smaak.webzdarma.cz/satelity/SatSpy3[1].02.exe
(samorozbal. archiv)
Funguje s elementy z http://www.celestrak.com/,
pouze v Options - Elsets - Element Set Files Directory se nastavi cesta, kde budou elementy ulozeny a v Options - Location nastav svoje zemepis. sourad.
Nejlepsi je natahnout si elementy 100 nejjasnejsich satelitu http://www.celestrak.com/NORAD/elements/visual.txt
a zobrazit si Sat Views - Multiple Skytraces, nastavit 90 minut a zaskrtnout Select All Sats. Na zobrazene mapce oblohy stisknout prave tlacitko mysi a vybrat Controls - Animate, zde zaskrtnout R/T a stisknout 3. tlacitko zleva (Automatically Increment Time).
Pro ISS je nejlepsi dat Sat Views - Viewing Opps.
zbignieww
Věk: 84
Heavens - Above
Příspěvek od zbignieww »
Jak ted na to ? Nove usporadani, jsem pametnik, nerozumim tomu !
stana85
Re: Heavens-Above
Příspěvek od stana85 »
A čemu? Je to pořád stejné.
zbignieww
Věk: 84
Re: Heavens-Above
...no nevim, nevim... Aplikace muze byt na obycejny stolni pocitac nebo notebook s Windowsem, ale taky muze byt na Android, mozna
neco by se jeste naslo, nejsem v tom zbehly...
Mel jsem urcenou moji polohu, mohl jsem ji menit - podle mista pobytu, mel jsem zvoleny jazyk...
A TED : PODIVEJ SE CO MI SE UKAZUJE: http://www.heavens-above.com/
Misto pobytu naskakujetam nerizene, jazyk mam.....arabstinu !!!
Ja vim, ze to se da vyresit, ale kdybych vedel jak, tak nezakladam vlakno
Re: Heavens-Above
Tak mě se to zobrazuje normálně, v angličtině. Zřejmě server z nějakého důvodu usoudil, že se necházíš někde u arabáčů. Nemáš třeba puštěný nějaký anonymizér ?
Howking
Věk: 55
Re: Heavens-Above
Příspěvek od Howking »
Já su taky u arabů! (A bude asi každý, kdo smaže kůkíz :-D) A jsem přihlášený na nějaký divný účet a nejde se odhlásit.
Re: Heavens-Above
Jo, když to pustím v anonymním okně, stane se mi totéž.
zbignieww
Věk: 84
Re: Heavens-Above
To Martin M.:
nemam zadny anonymizer, ani nevim co to je... :) Nic jsem nevrtal, dokonce nejsem sam s problemem, arabu se bojim... :)
Tesil jsem se ze tady v Polsku udelam si par fotek zablesku Iridium, tyto satelity jsou ztahovane s orbit - to dobre vite ..
Pokud nekdo pouziva nejaky jiny program na zablesky - prosim, sdelte ! Podminka: velmi jednoduchy, at to zvladnu - jazyk a predevsim polohu !!!
Jarous1
Věk: 55
Re: Heavens-Above
Příspěvek od Jarous1 »
Ty stránky momentálně fakt ukazují blbosti, tedy, hlavně co se týká údajného přihlášení a údajné zvolené polohy pozorovacího místa... Já mám ale už dávno pozorovací místa uložené v oblíbených a součástí adresy jsou i souřadnice, takže mi to ty předpovědi ukazuje snad správně. I když napravo nahoře jsou ty nesmysly...
Kdybyste si to někdo chtěl zkusit, tak tady je mustr té adresy: http://www.heavens-above.com/?lat=50.00 ... SKA&TZ=CET .
Souřadnice podle toho jsou N50, E14.5, nadm.výška 290, název místa je ZKOUSKA.
EDIT: Hevanes Above mají svoji vlastní Android aplikaci jménem, kupodivu, Heavens Above ;)
Používám i starší software SatTrack. Cože je asi nějaká odnož toho samého, ukazuje ale pouze a jenom satelity.
wizard_Kysi
Re: Heavens-Above
Příspěvek od wizard_Kysi »
Taky mi to nefunguje, stránky jsou cracklý. Nelze ta dát ani jiný jazyk místo té arabštiny..
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
