Kalibrace CG5 Advanced GT a CdC
Chtěl jsem se zeptat na nastavení CdC ve vztahu k CG-5 Advanced GT. Používám poslední ASCOM driver pro Celestron, nastavení mám Advanced C6 - NGT, track mode Eq N, správnou aperturu 0,150, Focal lenght 0,750, Obstruction 29, Elevation 276, Latitude 50 03 00 N, Longitude 14 40 40 E, trackpad mi montáž ovládá všemi směry, ale jakmile zvolím z menu Dalekohled/Sledovat objeví se mi hláška: Slew is not possible if the scope is not aligned. Navíc poloha, na kterou nejde v CdC kurzor je jiná,než jaká odpovídá nastavení motáže. Kde se to, prosím dá nastavit? Jak ustanovit montáž ve vztahu k CdC nebo CdC k montáži? Děkuji moc za pomoc.
Orion UK 150/750, Celestron CG-5 Adv. GT, Willam Optics 3,6,12.5mm SPL, 7mm UWA, filtry BDR 1.25",2", Astronomik UHC PROFI 2", BDR 2" MPCC Koma korektor Foto/Visual
- Věk: 63
Pokud si dobře pamatuju standardní ASCOM neměl dobrý ovladač a bylo potřeba stáhnout update. Navíc je potřeba dalekohled ustavit a pak teprve CdC může ovládat GoTo apod.
Děkuji za pokus. Mám nejnovější ASCOM platformu 5.5 update z 5.0b verze a poslední ovladač k Celestronu. Dalekohled byl ustaven přes HC na počítači od Celestronu, ale výsledek je bohužel takový, jaký jsem psal. Někde je finta, či něco dělám špatně, z návodu jsem nic nevyzkoumal.
Zde je výpis:
00:15:01.218 MigrateProfile Migrating profile to platform version: 5.5, JustSetPlatformVersion is: True
00:15:01.265 MigrateProfile Successfully set PlatformVersion to: 5.5
00:15:01.265 MigrateProfile Completed migration
Výpis z registru:
00:26:42.140 ScanRegistry Start
00:26:42.140 Registry Profile Profile Root
00:26:42.171 Registry Profile PlatformVersion = 5
00:26:42.171 Registry Profile Key Camera Drivers
00:26:42.171 Registry Profile Key CCDSimulator.Camera
00:26:42.171 Registry Profile *** Default Value *** = Simulator
00:26:42.171 Registry Profile Key Chooser
00:26:42.171 Registry Profile Key Dome Drivers
00:26:42.171 Registry Profile Key ASCOMDome.Dome
00:26:42.171 Registry Profile *** Default Value *** = ASCOM Dome Control
00:26:42.171 Registry Profile Key DomeSim.Dome
00:26:42.171 Registry Profile Key Hub.Dome
00:26:42.171 Registry Profile *** Default Value *** = Generic Hub
00:26:42.171 Registry Profile Key Pipe.Dome
00:26:42.171 Registry Profile *** Default Value *** = Pipe diagnostic tool
00:26:42.171 Registry Profile Key POTH.Dome
00:26:42.171 Registry Profile *** Default Value *** = POTH Hub
00:26:42.171 Registry Profile Key Focuser Drivers
00:26:42.171 Registry Profile Key FocusSim.Focuser
00:26:42.171 Registry Profile Key Hub.Focuser
00:26:42.171 Registry Profile Key Pipe.Focuser
00:26:42.171 Registry Profile Key POTH.Focuser
00:26:42.171 Registry Profile Key Rotator Drivers
00:26:42.171 Registry Profile Key Switch Drivers
00:26:42.171 Registry Profile Key Telescope Drivers
00:26:42.171 Registry Profile Key ASCOMDome.Telescope
00:26:42.171 Registry Profile Key Celestron.Telescope
00:26:42.171 Registry Profile *** Default Value *** = Celestron Scope Driver
00:26:42.171 Registry Profile COM Port = 2
00:26:42.171 Registry Profile Track Mode = 2
00:26:42.171 Registry Profile Scope Index = 22
00:26:42.171 Registry Profile Site Elevation = 267
00:26:42.171 Registry Profile Site Latitude = 53.0580555555556
00:26:42.171 Registry Profile Site Longitude = 14.6777777777778
00:26:42.171 Registry Profile Has GPS = 0
00:26:42.171 Registry Profile ApertureDiameter = 150
00:26:42.171 Registry Profile Focal Length = 750
00:26:42.171 Registry Profile ApertureArea = 16185.2890017537
00:26:42.171 Registry Profile Is Gem = -1
00:26:42.171 Registry Profile Show Hand Control = 1
00:26:42.171 Registry Profile AxisRate = 7
00:26:42.171 Registry Profile OnTop = 0
00:26:42.171 Registry Profile Key Hub.Telescope
00:26:42.171 Registry Profile Key Pipe.Telescope
00:26:42.171 Registry Profile Key POTH.Telescope
00:26:42.171 Registry Profile Key ScopeSim.Telescope
Zde je výpis:
Výpis z registru:
- Věk: 63
Už si to nepamatuju, ale ten výběr Advanced N6 - NGT se mi nezdá, mám pocit, že tam bylo něco jiného. Tohle je docela jiná montáž.
Abych nezapoměl, je dobré mít poslední upgrade ručky i motorů v CG-5 GT.
CG 5 mám komletně aktuální. Takže laborovat s typem dalekohledu? 6 NGT Advanced je 150/750 Newton na CG 5 Advanced montáži.
- Věk: 63
Já to bohužel už nemám nainstalované, abych to vyzkoušel, ale chodilo mi to bez problémů. Ustavení jsem dělal na ručce a pak teprve připojoval k notebooku - pokud se matně pamatuju.
