Fotky našich miláčků...:-))
TH
#1861
Příspěvek od TH »
Vypada to impozantne. Jak si s tim dlouhanem poradi ta montaz?
Když mám na montáži i druhý dalekohled, tak už se celá sestava hodně chvěje. Hodně velký vliv na míru chvění má vysunutí noh trojnožky. Také délka vysunutí tyče, na které je druhý dalekohled se závažím hraje velkou roli. Kdybych měl v plánu provozovat tu sestavu, tak jak je nafocena, tak bych musel asi hlavu montáže usadit na pevný pilíř. Při normálním pozorování mám na montáži jen samotný Istar a chvění je podstatně menší.
LaH
#1862
Příspěvek od LaH »
Skywatcher StarGate 450P. Tak tohle je můj zánovní a největší kousek (a asi hodně dlouho bude :)).
Myslel jsem, že 18'' proti 12'' něco přinese, skutečnost předčila očekávání.
Dnes v noci mne konečně napadlo, že bych mohl něco vyfotit.
Takže miláček v provozu:
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc004ono.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc004ini.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc005hwh.jpg
wizard_Kysi
#1863
Příspěvek od wizard_Kysi »
tak toto je opravdu Vobluda.. jak jsi to sám nazval.
Kolik je celková váha dalekohledu?
Zvlášť ta první fotka s těmi schůdky v této perspektivě je vtipná.. :o
Jak vysoko od země je okulárový výtah když je dalekohled dejme tomu skloněn na 45°?
LaH
#1864
Příspěvek od LaH »
1. cca 50kg, ale ono se k tomu přidá krámů ... Podstatná je váha nejtěžšího dílu - 23kg zrcadlo s uložením
2. fakt nevím, ale když jsem si jednou zapomněl ty štafle doma :-[, tak těch velmi zhruba 45st bylo max., zvlášť když se tam nacpe Paracorr + Ethos, mám 180cm
michal.b
#1865
Příspěvek od michal.b »
Jak ten dalekohled hodnotis po mechanicke strance (sestaveni/sbaleni, stabilita/kmitani, pohyby, vyvazeni s ruznymi okulary)? To protizavazi tam uz bylo nebo si to dodelaval?
LaH
#1866
Příspěvek od LaH »
Jak ten dalekohled hodnotis po mechanicke strance (sestaveni/sbaleni, stabilita/kmitani, pohyby, vyvazeni s ruznymi okulary)? To protizavazi tam uz bylo nebo si to dodelaval?Asi to časem napíšu podrobněji v patřičném vláknu, ale stručně (100% je max.):
třídílné polohovatelné protizávaží je součástí - nepolohuji, prozatím nemám potřebu
sestaveni/sbaleni - 80% - v klidu max. 20 minut od příjezdu
stabilita/kmitani - 90%
pohyby - 80% - krásně lze regulovat množstvím maziva od sametového chodu po tužší nastavení do větru
vyvážení s různymi okuláry - 80% - žádný problém, není nutno nic přestavovat, není-li příliš maziva
ty tři ventilátory jsem musel doplnit, ale otvory se závity byly přesně připraveny
lightshroud je hand made (pružná teplákovina)
Dalekohled je velmi, ale opravdu velmi tuhý a zapomenutý kolimátor není problém, stále tomu nevěřím a zbytečně jej po sestavení vytahuji.
Slabounké kmity při velkém náklonu jsou podle mne m.j. způsobeny tenkými gumovými ukončeními nohou, guma půjde pryč.
Kmity po drcnutí se rychle utlumí.
Je toho hodně, co lze napsat, můj LightBridge 12'' je proti tomuhle junior.
No a to bych nebyl já abych už nemudroval, jak to vrazit do transportovatelného SplitRingu. ;D
Lukáš Dusílek
#1867
Příspěvek od Lukáš Dusílek »
Zdravím Vás, chtěl bych se zde pochlubit svým dobsonem, který jsem právě dokončil a už má za sebou jednu "testovací noc". Výsledky jsou zatím dle očekávání skvělé, stavěl jsem ho za účelem tuhosti (předtím to bylo na az2 ) a především jemného ladění i při velkém zoomu. Tento článek může posloužit i jako návod a nemám nic proti když to někdo okoukne a využije předci jen se mi to zatím jeví jako velmi dobře fungující montáž ale jak už to bývá nic není dokonalé a vždy bude co vylepšovat.
Montáž je vyrobena z 28mm tlusté DTD (dřevotřísková deska) běžně se používá na pracovní desky kuchyní(dnes už spíše 40mm) jelikož jsem truhlář a máme rodinný podnik přístup k materiálům byl bez omezení, stejně tak jako ke strojům. Na montáži je kromě DTD použita i překližka a masivní dřevo. Důraz byl kladen na tuhost a poctivost, ne na to aby to všechno hrálo barvami a sílou materiálu. Dalšími důležitými díly jsou na dalekohledu ložiska kterých je tam celkem 13 (2 na dalekohled 35mm, 10 na převodovky 23mm, 1 Axiální na otáčení 62mm). Dalekohled drží překližková "klec" ve které je pevně připevněn. Klec je držena hliníkovými hřídelemi 25mm v průměru s osazením do ložiska které je zavrtané a upevněné do korpusu montáže a je to celé stažené přes křídlovku s podložkou. Na jedné straně je kolo s cca 1/3 ozubené části. Ozubený "nekonečný" řemen který je připevněn na kole a zároveň i na převodovkových kolech jsem kupoval z cncshop.cz (tam jsem kupoval i ložiska kromě axiálního)o délce 150cm. Řemen je tuhý a pracovalo se s ním hůře než jsem očekával ale nakonec jsem se s tím celkem dobře vypořádal a spoje nejsou při chodu ani znát. Každé ozubené kolo v převodovce je tvořeno ze dvou(3x2), jedná se tedy o šest kol z toho 5 je využito (poslední malé které mělo pohánět dalekohled jsem nepoužil neboť je řemen na 30mm kulatině a spoj není tak přesný ale už jsem ho tam nechal aby zároveň ladil se sílou kol do skeletu převodovky. Poslední kolo má druhou část z masivního dřeva dubu a otáčí s ním závitovka. několikrát jsem projel celý cyklus pomocí aku vrtačky aby závit prořezal a vytvořila se mi šroubovice. To se povedlo a šlape to zatím parádně. Závitovka, tak jako vše co se na montáži točí, chodí v ložiskách s daným přítlakem na dubové kolo. Tyč je osazena na konci 30mm dřevěnou kulatinou z jasanu. Druhý posun tedy do boku je také pomocí "šroubovice" avšak závitovka je vetší 14mm(ta menší je 8mm) a tře se o DVD (dřevovláknitá deska) ve které se mi zatím ani po několika otočkách šroubovice "nevyjela" ale to nevadí o to možná lépe. Tyč je zde tak jako u druhé převodovky přitlačována k třecí ploše avšak pomocí čepu a pružiny, neboť jsem chtěl eliminovat případnou vůli 62mm ložiska a dřevěné hřídele (30mm dub). Opět je tyč osazena stejnou kulatinou z jasanu.
Tak to je asi vše k dílům ...
Dalekohled je pro rychlejší "přejetí montáže" možné zvednout i sklopit ručně bez točení převodovky, díky přítlaku, který je možný upravit křídlovkou. Do boku je to také možné pokud se prstem odtáhne tyč a rukou pootočí "na hrubo k objektu" montáží. Převod je velmi jemný a převodovky chodí tak akorát ztuha že jsem ani nemusel vytvářet další třecí plochy pro tužší chod. Zároveň je super že závitovka u obou převodů tvoří jakousi brzdu a dalekohled se i při rozumném drknutí neztratí z objektu. Při drknutí samozřejmě obraz zavibruje ale prakticky ihned je dokonale stabilní.
Díky této montáži jsem i pokročil se svými pozorovacími zážitky neboť jsem přes žádný jiný než binokulár 10x50 a tento 114tkový dalekohled nekoukal. Při ostření je to uplně jiné "kafe" a montáž je hezky stabilní a je to celkově pohodlné a nic oko neotravuje. To se u AZ2 říci nedá, tedy jestli to čte někdo kdo ji na začátek plánuje, tak prosím ne !, pokud nechcete začít brát prášky na nervy a totálně si zkazit pozorovací zážitky.
Díky tomu že jsem měl takto dobré možnosti výroby, pustil jsem se do něčeho složitějšího a vyplatilo se jedním z cílů bylo i to mít dobsona bez "štouchání" Nebýt té mé hloupé koupě a "skvělých" rad od eshopu (novedalekohledy) koupil bych rozhodně něco jiného než dalekohled od firmy binorum. Montáž půjde pod povrchovku (asi bílou) a vidím to, že zřejmě i tubus pod novou bílou, abych už nemusel vidět a vzpomínat na tu hrůzu, zůstane tam tak maximálně "RUM" :D
Do budoucna plánuji jednoznačně většího Newtona ...
Zde přikládám odkaz na sice pár fotek ale myslím, že dokonale objasní mé vyprávění.   lukasdusilek.rajce.idnes.cz
114/900 na dobsonově montáži s jemným posuvem
hamr
Věk: 65
#1868
Příspěvek od hamr »
Vidím, že nikdo nereaguje. Což o to, práce je to pěkná a čistě řemeslně provedená, ale jestli jsem to správně pochopil, jedná se v podstatě o Dobson s jemnými pohyby, což nevím jestli je právě u Dobsona nutností?........ Logiku by to mělo, kdyby to bylo nějak motoricky poháněné, aby to sledovalo objekt na obloze................. :).
Když máš k dispozici truhlářskou dílnu, podumej o Poncetově plošině, pak bys moch zkusit třeba první jednoduché foto přes dalekohled..........
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 6214845/30
Koukni na odpověď č.40, tam je návod a jinak i na celé vlákno.
Howking
#1869
Příspěvek od Howking »
Na co poncetova plosina kdyz si muze vyrobit toto:
#1870
A proč má vyrábět výrazně složitější montáž, když poncetka je pro vizuál naprosto dostačující?
#1871
Třeba proto, že prostor, který zabere v autě tenhle 20 cm split ring, bohatě postačí pro 40 cm Dobsona i s poncetkou. Navíc Poncetka je jednodušší a vyjde laciněji. No a něco takového vyrábět pro 114 mm Newtona a ještě se u toho plazit po zemi v různých polohách....
Lukáš Dusílek
#1872
Montáž s jemným posuvem jsem chtěl z jednoho důvodu který jsem uváděl, vadilo mi to nepřesné "štouchání" u dobsonů, vím že jde udržet objekt třeba celou dobu v zorném poli i při velkém zvetšení, ale s tímto laděním se mi ani nehne, neboť na tubus vůbec nesahám a posuv přes ty závitovky s přítlakem je lepší než jsem původně očekával, což je super a pohodlně se to ovládá(také z toho důvodu, kdybych to časem motorizoval) ještě si pod něj udělám stoleček cca 50-60cm vysoký abych u toho nemusel klečet a možná zkusím teda nějak tu poncetku, něco málo jsem viděl na obrázkách a načetl ale ještě o tom vím málo ....
Zbych
#1873
Příspěvek od Zbych »
Přesně tak, když jsem obdobně vytuněnýho Dobsona, (jestli se nepletu, tak Mareczecha) zkusil, tak jsem byl nadšen. Jemný pohyb kolečkem místo šťouchání byl luxusní (včetně osvětlené "nástěnky" s mapou na Dobsonu ;)). Má to opravdu něco do sebe!
#1874
pokud bych chtěl jemné pohyby, tak bych to neřešil jako Dobsona, ale naprosto klasicky jako azimutální montáž. Ale je otázkou, jestli se nevěnovat radši vylepšení hladkého klouzání Dobsona s použitím malé síly bez zadrhávání ("lepení " ). A to opravdu jde aDobson i velký se dá ovládat jedním prstem s minimálními skoky kolen 1-2´, takže lze pozorovat pohodlně i při velkých zvětšeních.
Zbych
#1875
Jemné pohyby vs. šťouchání - nejde o to, co je "lepší" nebo o smysl, je to prostě něco jiného... jiný způsob ovládání a někomu vyhovuje.
