MRAW - pokus o další program pro práci s RAW
MP
#346
Příspěvek od MP »
ale pokud DF + FF tak je výsledek zcela mimo - spodek je tmavejNo ono se staci podivat, jak vypada ten dark :
http://fjfi.cce.cz/astro/af/df.jpg
(to je z DCRAWu, aby nekdo nepodeziral MRAW z manipulace  :)  )
Proste nahore a dole je to jinak, stejne tak vlevo a vpravo. A po jeho aplikaci se urovne spousty pixelu dole dostanou pod tu "oficialni" uroven cerne. Cely histogram se posune dolu.
Takze to chce bud jiny dark nebo pro prevod do RGB jiny program, nez ACR.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
BiF
#347
Příspěvek od BiF »
Ja s MRAWem problemy nikdy nemel, posledni dobou mi ale dela tmave stredy u jasnejsich hvezd. Nastaveni mam: mraw crw.crw -b masterBias.dng -d masterDark.dng -f masterFlat.dng -vtl13
Co s tim?
MP
#348
Příspěvek od MP »
Pokud to nekoho jeste zajima, tak na webu je zase po roce nova verze 1.1.8. Lisi se hlavne tim, ze pri nastavovani parametru gama korekce a podobnych veci pri prevodu do RGB sleduje histogramy jen z casti obrazku bez okraju, takze ruzne zbytky elektroluminiscence a jine ruseni v okrajich nezpusobi tak velke rozdily v jasu a kontrastu jednotlivych expozic.
Co s tim?V nejakem editoru oriznout rozsah urovni shora. To -l13 tam necha maximalni rozsah urovni, aby se nic nemohlo ztratit a co je nekde saturovane, to jinde po aplikaci FF saturovane byt nemusi.
pavelseb
Věk: 40
#349
Příspěvek od pavelseb »
Pokud někdo používá MRAWGui stačí přepsat stávající mraw.exe novým v adresáři Mraw...
Martinko
#350
Příspěvek od Martinko »
mohol by som mať dotaz. Stiahol som si MRAW a začal používať podľa návodu.
Vytvoril som si zložky pre 1.fotky 2.temní snímok a 3.jas snímok.
Spustil som cez príkazoví riadok proces.
Problém je v tom že mi výsledné fotky dáva v červenom kanále inak povedané že fotky sú červené.
Ešte aby som spomenul fotím krajinu nie vesmír. Robím niečo zle s týmto SW ?
Fotku som nahal na web :
http://martinkoe39.rajce.idnes.cz/nastenka#IMG_4508.jpg
pavelseb
Věk: 40
#351
Zdravím,
při kalibraci Flat snímků darkama, se vypisovalo DCY0 coding error ( 01 ) ale výstup to jakejsi vytvořilo. Bude výstup v pořádku? http://cdsez.wz.cz/Temp/report.png
MP
#352
Příspěvek od MP »
Ahoj, ta chyba je v kodovani JPEG nahledu, ktery je soucasti RAWu. Ten mozna v poradku nebude, ale samotnych RAW dat by se to nemelo dotknout.
JIRKAZ
#353
Příspěvek od JIRKAZ »
ahoj jak ten program MRAW pustim ve win 8?
#354
Program se spouští z příkazového řádku. Spustíš konzoli - příkazový řádek (CMD) a v ní MRAW, návod k použití je tady:
http://fjfi.cce.cz/astro/mraw/mraw.html#usage
pavelseb
Věk: 40
#355
JIRKAZ
#356
Tak to je supr,diky moc!!
Pollux
#357
Příspěvek od Pollux »
mužeš využít GUI: http://waa.4fan.cz/www/equipment/?type=mrawgui
Ahoj, práve som skúsil MrawGui. Do programu som vložil všetky potrebné snímky a dal Kalibrovat. Čakal som, že mi vznikne jeden snímok, ktorý program niekde uloží v formáte CR.2, ktorý som zadal v nastaveniach. No program vytvoril ku každému Light snímku ešte jeden a k jeho názvu pridal 001. Napr. z IMG_6681 vytvoril IMG_6681_001 atd. Takže po kalibrácii mám teraz vytvorených ďalších 60 Light snímkov. Log programu vyzeral takto. Pre ukážku len z 3 snímkov.
Vytvářím master dark....
Vytvořen master dark: C:MrawGui_1.6TempMasterDark.CR2
Vytvářím master flat....
Vytvořen master flat: C:MrawGui_1.6TempMasterFlat.CR2
Vytvářím master bias....
Vytvořen master flat: C:MrawGui_1.6TempMasterBias.CR2
Proces 1: Kalibruji: IMG_6682.CR2
Proces 0: Kalibruji: IMG_6681.CR2
Proces 0: Kalibruji: IMG_6683.CR2
Odstranění dočasných souborů...
Konec kalibrace
Dokáže tento program tie fotografie, čo vytvoril IMG_6681_001.CR2, IMG_6682_001.CR2 atd. zložiť do jednej ?
GSO DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD, typ montáže: Dobsonova azimutálna, TS WA 30 mm, Explore Scientific 20 mm , TS Super Plossl 9 mm, Omegon 6 mm, BAADER 0,9 ND-Filter 2",  BAADER držiak pre afokálne foto, slnečný filter
Vabra
#358
Příspěvek od Vabra »
No to si pleteš kalibraci registraci a integraci do jednoho.
mRaw dělá pouze kalibraci snímků, více toho neumí.
Proto musí být výstupem více kalibrovaných snímků.
Pomocí dalšího SW (např. DSS, nebo Regim) je pak nutné snímky zaregistrovat proti sobě a nějakou metodou (průměr, medián, SD...) integrovat do jednoho...
Pavel Vabrousek
Pollux
#359
Myslel som si. Použil som DSS. Vďaka.
caradoc
Věk: 50
#360
Příspěvek od caradoc »
dobrý den
všiml jsem si že program mraw při převodu z *.nef na *.tif mění velikost souboru
výstup z Nikon D300S je 4352x2868 14bit,
mraw.exe dsc_000 -t light -v
výstup z mraw má velikost 4288x2848 16bit,
nevíte proč mění počet pixelů v ose X a Y?
a poslední otázka, pří výpisu logu na obrazovku mraw uvádí parametr "clr"
například
file light/dsc_1527.nef : 4352x2868, 1 clr, 14 bpp
co znamená to 1 clr?? 1 color,?
díky za osvětu
Caradoc
