Vojenské újezdy
Vaše tipy na místa s dobrým výhledem a především tmavou oblohou.
sofram
Věk: 66
Vojenské újezdy
#31
Příspěvek od sofram »
Tak to je dobrá zpráva. Metodiku měření by si měl vzít na starost Tharos. Od tebe prosím z tvého pohledu dvě nejnadějnější místa a já při jednání se poptám na ten Tok. Ten se mi jeví jako nejlepší tj. jak polohou z hlediská blízkého osvětlení, volného jižního obzoru a již slušné n.m. výšky. Milan Drbohlav
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
Tharos
Vojenské újezdy
#32
Příspěvek od Tharos »
Co se metodiky měření týče, ta neskrývá žádné složitosti. Měření pomocí SQM je docela triviální a případné mapky pro určení MHV bez problému mohu připravit. Určit Bortle stupeň taky není přílišný oříšek. Perfektní by bylo, kdybychom případně měli k dispozici nějakou zrcadlovku, protože dobré snímky prozradí také opravdu moc. Nemusí to být přímo MaGovo celooblohovka, i když kdyby měl chuť, dobré vůli se samozřejmě meze nekladou ;).
Jinak co se počasí týče, ono se v nouzi dá ta lokalita ohodnotit i při zatažené obloze, jen je pak zapotřebí zaměřit se na jiné jevy. I SQM měření zpoza zatažené oblohy mohou mít svou hodnotu a dá se z nich lecos vyvodit. Obecně je důležité, aby se z toho pozorování dochovalo i co nejvíce informací o počasí, jaké zrovna panovalo (průzračnost, vlhkost, sníh...). Samotné jedno číslo odečtené z SQM bez doprovodných poznámek je prakticky bezcenná hodnota.
Honza Ebr (honza42)
Vojenské újezdy
#33
Když mě vezmete sebou, já zrcadlovku klidně vezmu (pokud to neplánujete už na listopadový nov, to tady nebudu).
Vojenské újezdy
#34
Jedna, nebo dvě i zrcadlovky mohou být součástí vozidla VW-transportér, nejkratší ohnisko mám 24mm, pro crop 1,6 a 1,3. Uveze celkem 5 osob a hodně výbavy.
sofram
Věk: 66
Vojenské újezdy
#35
Všem, všem. Zítra sedím u Brig Gen Opaty šéfa všech újezdů. Podle sms zprávy od mého přítele Brig Gen Krejcara který s ním o tom mluvil na dnešní poradě GŠ, k tomu přistoupil pozitivně. (docela ho to zaujalo, odborně) Proto zítra u něj. Chceme lokality v Brdech a Boleticích (jak náčelník a tharos odsouhlasili) - Brdy - Tok  49 41 41.56 a 13 50 16.45 cca 863 m.n.m a Knížecí Stolec - Boletice 48 50 49.24 a 14 01 11.82 cca 1233 m.n.m. (pokud to nebudou dopadové plochy - aktivní). Počitám do jednoho auta vla,honza Ebr, náčelník, já a šéf měření Tharos. Pokud se nevejdeme do jednoho auta (na místě) pojedu na místa svým a myslím že pak by měl jet ladis (pokud bude chtít), pan Reichman můj kamarád který dělal na observatoři na kanárech a měřil tam "tmu" a jedno místo je volné pro toho kdo se přihlásí. Měření bych navrhoval pod jasnou oblohou. Myslím že na to budeme mít dlouhodobě čas a provedeme více měření. Milan Drbohlav (zítra podám zprávu - snad pozitivní).
michal.b
Vojenské újezdy
#36
Příspěvek od michal.b »
Ja bych se vyjezdu do Brd take rad zucastnil, pokud to pujde tak bych vzal SQM-L a od Jacquese bych mohl pujcit vypoukle zrcadlo na celooblohove snimky (ale chtelo by to co nejkratsi objektiv, 24mm na celou oblohu asi stacit nebude).
sofram
Věk: 66
Vojenské újezdy
#37
Dík. Jseš v týmu. Doufám ale že pojedeš popřípadě i do Boletic. Mně nějak to místo tam přitahuje. Je to cca 20 km od Kletě jižně a o 150 m výše s volným výhledem na všechny strany zvláště na jih. Tam se na to pokud to pujde opravdu těším i když je to pro mě jako mladoboleslaváka poměrně daleko. Ale co je to vlastně daleko? milan Drbohlav
michal.b
Vojenské újezdy
#38
Do Boletic bych se samozrejme take rad podival, ale jak rikas, uz je to docela z ruky. Ale pokud to bude casove mozne, tak rozhodne ano.
Tharos
Vojenské újezdy
#39
Co se mě týče, pro mě jsou zase pro změnu dostupnější Boletice. Každopádně velmi rád se zůčastním obou případných výjezdů a kdyby termín vyšel tak nešťastně, že bych se zůčastnit nemohl, bez problémů mohu poskytnout širokoúhlé SQM a připravit mapky pro určování MHV. Ty dělám v takovémto stylu a při výběru hvězd beru v úvahu jejich B-V index (tedy spektrální typ), jasnost a okolí (tj. aby se nejednalo o těsné skupiny, ideálně aby byly osamocené v okruhu 1°).
nacelnik
Vojenské újezdy
#40
Příspěvek od nacelnik »
Nevím jak na Google Earth (nemám nainstalováno a ani nehodlám instalovat...), ale podle souřadnic na mapy.cz mi to ukazuje, spíš než k Toku, někam ke Koruně. Jestli se souřadné sítě na obou serverech shodují, tak tam bude hodně lesa kolem... Možná tam nějaká paseka bude, ale asi nic moc rozhled.
Nebo je to koze a o voze a já koukám jinam než ty myslíš. Zkus dát souřadnice podle mapy.cz.
Tok je sice nejvyšší, ale jak říkám je tam dopadovka a mimo ní tam moc možností nebude. Jako viděl jsem tam asi 2x nějaké radioamatéry s kompletní výbavou a několika auty - jsou odtud totiž vidět v podstatě téměř celé Čechy, ale kvůli VP bych to neviděl jako optimální.
Můžeme projet prostor od SV na JZ a zastavit se na 2-3 místech a tam to proměřit. Nebo zajet jen k tomu Toku a říct, že jinde to bude podobné... Spíš bude problém zajistit v tuhle roční dobu jasnou bezměsíčnou noc :-(
sofram
Věk: 66
Vojenské újezdy
#41
Povolení máme. Jen v pondělí ve 13 hod u pana Brig. Gen. Opaty dořešíme počet povolenek a délku platnosti. Ty souřadnice dám. Zkusím je nějak sladit. Milan Drbohlav
sofram
Věk: 66
Vojenské újezdy
#42
To náčelník : jedná se opravdu o Korunu. Souřadnice 49 41 42.74 a 13 50 16.87 je nejvyší nísto - 830 m.n.m. -  v horní časti louky pod vrcholem o šířce cca 80 m délce 220 m spadající na jih do 808 m.n.m kde začíná porost. Je to navíc téměř střed voj. prostoru.
Nejbližší osvětlení od severu:
 1.89    stupně     Zaječov  8.79 km
15.98   Valá Víska  9.31 km
73.38     Obecnice  8.18 km
97.30 Příbram 11.00 km
    118.39  Bohutín  8.20 km
    130.90 Láz   7.34 km
    168.27  Rožmitál pod T.  11.11 km
    180.65     Nepomuk  5.87 km
    225.67    Mišov 11.31 km
    241.43     Trokavec 11.17 km
    258.72 Skořive   9.72 km
    308.25 Strašice   7.45 km
    333.81 Těně   7.00 km
Nejbližší vzdálené velké aglomerace :
16.75 stupně Hořovice  16.20 km
18.23     Rokycany  17.91 km
29.24   Beroun  34.32 km
43.44    Praha   60.44 km
Jižní směr volny -
nej bližší s od 5st.  74.51   Strakonice  48.25 km
    280.27    Plzeň   33.32 km
    350.72     Rakovník  45.72 km
Myslím že je to dobré místo na měření i pozorování. Podívejte se kdo může a dejte vědět. V pondělí bych pak na to místo dostal povolení vstupu. Ten Tok samozřejmě budu také zkoušet . Milan Drbohlav
Vojenské újezdy
#43
Zkus ještě zjistit, jakým způsobem by se dalo vyjednat povolení později.
Současný postup , t.j. jednorázový, na přesný čas a datum, pro vyjmenované osoby a zařizovaný přes Gen.štáb, by asi nebyl to pravé, o co by šlo.
sofram
Věk: 66
Vojenské újezdy
#44
Já vyjednávám povolení minimalně na rok v určených dnech tj pravděpodobně každý pátek od .. do neděle ... například. To povolení je samozřejmě od příslušného náčelnika VÚ z příkazu jeho šefa BG, jinak šefa sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO a člena GŘ. To jen pro vysvětlenou. Měření musí probíhat celoročně a to když je jasno. Jeden termín je samozřejmě nesmysl. To jen na vysvětlenou. Snad se bna všem v pondělí dohodnu. Milan Drbohlav
Tharos
Vojenské újezdy
#45
No tak by byla ta úplně nejlepší varianta, jaká může být :). Rýsuje se to opravdu dobře, ještě jednou díky za velmi záslužně vynaložený čas a energii. Těším se na další výsledky vyjednávání a na samotné výjezdy.
