Dalekohled jako dárek a několik trapných dotazů
Myslím, že mám nápad, jak to vyřešíme - sklápěcí stolek připevněný ke kovové základně zábradlí balkónu. To bude ono.
To nevím. Čím víc podobných bazmeků bude pod Dobsonem, tím víc se to bude celé při pozorování klepat. Při větším zvětšení dalekohledu bude pozorování jím rušit i chvění balkónu, vznikající pohybem pozorovatele. Když je balkón pevný, moc to neruší - ale stolek, namontovaný na zábradlí, není, myslím, dobrý nápad.
Tak já doufám, že náš balkón zas tak nevibruje... A zábradlí je pevná kovová konstrukce. No, uvidíme. Mám doma kutila, jistě to vyřeší...
Z balkonu nepozorovat! Teply vzduch z domu bude velmi zhorsovat chveni vzduchu a obraz nebude stat za nic. Lepsi jit pred dum na pozemek.
Ladislav Červinka
Kerze: pozorovat z balkonu je jaksi nevhodne (dobsonem), leda tak ocima ci triedrem. Takze nejlepe nekde venku v zime at to ma sve kouzlo
dobre nakup dalekohledu zvazte! Potom clovek zjisti, co vsechno jeste potrebuje a nakupuje a nakupuje... prislusenstvi je totiz neskutecne mnoho (a urcite s nim pockejte na prvni prakticke zkusenosti) napr. astro-obleceni astro-lehatko, astro-stolicka, astro-ponozky... proste ja vsemu co pouzivam na astronomii nazyvam predponou astro ;D
Z balkonu nepozorovat! Teply vzduch z domu bude velmi zhorsovat chveni vzduchu a obraz nebude stat za nic. Lepsi jit pred dum na pozemek.Aha ! A jak daleko od domu ? Jestli máme dost velký pozemek...
Konihlav - to je pěkné "astrodoplňky". No, alespoň budou náměty na dárky na hodně dlouhou dobu...
To poznáš sám. Budeš koukat a vzduch se bude klepat a kazit obraz. Pokud to bude ještě snesitelné a aspoň občas uvidíš nějaké detaily na planetách, bude to asi OK, protože to je standardní seeing u nás. Když uvidíš místo planety jenom rozmázlej flek, musíš změnit lokalitku
Pro Kerze: Nenech se mýlit :)
Za vše co jsem vyfotil vděčím balkónu.
Dobsona 255/1200 je třeba zvednout cca o 50 cm, aby získal dostatečný rozhled přes zábradlí.
Já mám 184cm, pozoruje v stoje a mám pod dobsona udělaný takový kruhový stoleček vysoký cca 30cm na 3 nohách. Teď mám Poncetovu plošinu a ta ho taky o nějakých 15cm zvedne. Prostě to ve stoje jde taky.
To ja také problémy nemám! Ešte nemám zábradlie a asi tak skoro ani nebude ;D.Len nesmie človek chlastať!
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
To ja také problémy nemám! Ešte nemám zábradlie a asi tak skoro ani nebude ;D.Len nesmie človek chlastať!To znám...
Chlapi, :)kruci, vy mě matete... To asi zjistíme až v reálu.
Hamr - Poncetova plošina - něco speciálního ?
Jo navádí dalekohled podle otáčení oblohy. Pro běžné pozorování, ale není nutná, používám při focení planet, což přes dobsona možné je.
Tady je jedna pěkná na ukázku:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1251293055
Na tyhle specialitky je ale čas
, bez ní jde pozorovat taky, jen se dobson musí holt ručně po chvilce posunovat za sledovaným objektem. Neměl jsem to tu asi uvádět, aby to nemátlo
. :)Ne, tohle nemate, to vnadí ! Mate to, jak jeden říká, co nejdál od domu a druhý, že balkón je jeho nejlepší základna.
Já kdysi taky začínal na balkoně,ale kvůli výhledu a nedostatku prostoru jsem se přestěhoval ven,problém v balkoně byl jen ten že pokud se pohyboval kolem dalekohledu někdo další tak obraz trochu kmital a to i když jsem někdy přešlapoval u dalekohledu.(záleží na konstrukci balkonu),určitě na zábradlí bych připevnoval pouze malí refráček,ale tady asi taky záleží jak je to zábradlí robustní.
To poznáš sám.No když už tak bych teda napsal buď "pozná sám" případně "poznáš sama"
Manžel si vyzkouší a uvidí co bude vyhovovat. Na pevné zemi, s výhledem a bez vzdušných turbulencí z domu je to ale určitě lepší, pokud to jde.
