Jak na pozorovani planet?
nessi
Příspěvek od nessi »
Zdravim, predem vsem sorry za zacetecnicky dotaz. Zni mozna asi hloupe, ale neni mi jasne jak vyhledat planety, kdyz nejsou ani uvedeny na otocne mape. Nemohu najit ani vlakno, kde by se toto tema probiralo. Predem diky za tipy, abych byl na pozorovani jaksi pripraven a nasbiral co nejvic informaci. Diky vsem!!
Jan Vratny
Příspěvek od Jan Vratny »
Moderni reseni: Mate li pocitac, stahnete si nejakou softwarovou mapu hvezdne oblohy, napriklad stellarium je na tohle vice nez dostatecne, a zadarmo. Tam je najdete jedna dve.
Jak to delat bez pocitace by me jako zacatecnika zajimalo tez.
SkyWatcher dobson 1200/200, FristScope, bastlo-brejlak, triedr cccp 12x40, rozdelany newtonek a mini anastigmat.
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Jak to delat bez pocitace by me jako zacatecnika zajimalo tez.Polohy planet se daji najit v tistenych publikacich, treba ve Hvezdarske rocence nebo v Astropise. Venuse, Mars, Jupiter a Saturn jsou navic velmi jasne objekty, ktere se daji poznat (a podle jasnosti a barvy i identifikovat) na prvni pohled i bez mapy.
Regulus
Příspěvek od Regulus »
To PC planetárium je určitě nejlepší řešení. Jinak bez této potuchy to trošku zkušenější amatér pozná tak, že v souhvězdí je nějaká hvězda "navíc" a to poměrně dost jasná (platí hlavně pro Venuši, Mars, Jupiter, Saturn. Merkur taky ale bývá poblíž slunce a ostatní planety očima běžně nejdou vidět).
Ups, skoro týž příspěvek jako kolega výše :D
Honza Ebr (honza42)
Copak máme ty počítače tak dlouho? Podle fóra jsme s Janem Vrátným stejného věku a já mám "papírovou" dobu ještě docela v živé paměti. Bez počítače jsou následující možnosti:
- hvězdářská ročenka nebo astronomický časopis
- vlastní výpočet napříkald podle knih Přehled astronomie, nebo Astronomické algoritmu pro kalkulátory. výpočet s takovou přesností, abyste planetu bez potíží našli na obloze, zvládnete na kapesní kalkulačce za několik minut (může být trochu těžší v příapadě Neptunu, kde potřebujeme podrobnější vyhledávací mapku)
- a konečně vlastní initelekt: planeta je to, co nepatří do mapy. je to červené? tak to bude Mars. Je to setskara jasné, ale nikdy to není vidět o půlnoc? to by mohla být Venuše. naopak pokud jde to bezbarvé, ale jasnost nic moc, bude to Saturn a ty zbylá planeta je Jupiter. máme-li byť i prťavý dalekohled, rozlišíme planety snadno pohledem skrz něj.
deimos
Příspěvek od deimos »
Když chodím večer se psem ven,používám MobileStarChart na Nokii.
http://handheld.softpedia.com/get/Scien ... 4717.shtml
nessi
No diky za tipy a rady!! Zkusim to stellarium. Na ten mobil ten StarChart vypada taky zajimave, ale neumim si vubec vybavit jak podle tech silenych hodnot vubec vedet jak hlavne kam nastavit dalekohled! To je na me uz moc. Chjo ja to snad nepochopim..
Jan Vratny
Honza Ebr: To asi bude tim, ze ja se o astronomii zajimam cca mesic, vsak jsi mi pred casem sam radil s vystupni pupilou.
V "papirove" dobe bych poznal tak tu Venusi..
Mozna hloupy dotaz: a kde sezenu tu rocenku? Na nejblizsi hvezdarne? Popr. jake astro casopisy shanet?
omgggg
Příspěvek od omgggg »
číselné hodnoty pri jasnejších planétach vôbec nepoužiješ.....stellarium ti pekne ukáže animáciu oblohy a potom už len stačí vedieť, kde zhruba je sever, východ, západ, juh,
a keď už nájdeš planétu okom, tak ustaviť ďalekohľad na ňu už bude jednoduché
nessi
OK vyzkousim doma to stelarium. A az budu mit dalekohled :o) tak to zkusim i s nim. Diky zatim za rady!!
omgggg
ono vlastne tie hodnoty nepoužiješ ani pri slabších objektoch, planétach, tam sa budeš riadiť podľa súhvezdí a hviezd...aspoň teda ja to tak robím...
(málo kedy sa stane že človek cituje sám seba :D)
To nessi:
Pro všechny typy pozorování je základem znalost souhvězdí (pro začátek stačí těch hlavních) a orientace na obloze. Pořiď si nějakou knihu o obloze a trošku studuj... Např. knihu Naše souhvězdí od pana Rukla.
shamanix
Příspěvek od shamanix »
.... zkus Stellarium, naštěstí už žijeme v době počítačů :)
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně :(
Aladin
Příspěvek od Aladin »
Jak jednoduše najít planety?
Zjistit informace o pozici z literatury, programu (Noční obloha, Stellarium) nebo nejjednodušeji např. na www.astro.cz vlevo dole sloupeček Na obloze.
Venuše je známá jako Jitřenka/Večernice. Mars, Jupiter a Saturn jsou natolik jasné, že jsou v daném souhvězdí snadno vidět okem. Na otočné mapce by měla být zobrazena ekliptika a planety se vyskytují blízko ní. Uran a Neptun už vyžadují podrobnější mapu.
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
mitovka
Příspěvek od mitovka »
Doma identifikujem planety ihned - pozrem a vidim co je v suhvezdi navyse.
Na jar som vsak zazival vo VVP Lest taku oblohu, ze som 10 minut cumel hore a nevedel identifikovat ani Velky a Maly voz, nie to este Saturn. Mat taku oblohu doma, asi pozorujem DSO...
mitovka
mitovka
