Fotky našich miláčků...:-))
https://picasaweb.google.com/1007700934 ... directlink
Tak jsem si konečně pořídil alespoň tohohle prcka.
Bresser 10x50, TS INED 70/420 ED Carbon
Astro Professional LE 3 a 5, SKY UWA 6, Meade SWA 24
Česká Lípa
Česká Lípa
pinot: Tož blahopřeju a až budeš vybaven okulárama, tak dej vědět jak to ukazuje. Při malém a hlavně tom velkém zvětšení 100x a víc
Mišan nás v noci přistihl, jak rozbalujeme. A je to 300! A ani ten nákup nezpůsobil trvalé zhoršení počasí - asi proto, že na měsíc trvající inverzi se už nic zhoršovat nedá
Děkuji především Milanovi za rady a Eastmanovi a Honzovi Ebrovi za podívání přes jejich 250 a 300, abych věděl, co chtít
A i když jsem věděl, co chci, tak skutečnost byla ještě lepší než představy. Detaily na Jupiteru, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny (barevná M42)...
ahoj všem
Petr
ahoj všem
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Gratuluju,
konečně máš po tom prckovi Vixenovi pořádný dalekohled
. Tak ať slouží a pěkné zážitky pod oblohou!
- KpS
- Věk: 80
Gratuluji k LB a těším se, že se s ním někdy podívám. Mít vhodné podmínky, také bych se rozhodl pro něj.
Karel
Děkuji za gratulace pánové Zážitky už byly, zapomněl jsem zmínit ještě novou kometu.
Čekal jsem, že bude mohutnější, ale mám z něj dojem, že je spíše hubený. Takže Very Large Telescope to není, spíš něco jako Velmi Sympatický Dalekohled.
A samozřejmě Karle přijeď. Čtyřicítka by už byla na manipulaci moc těžká, že.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Škoda že nedělají 350-ku. /Ono mě to tříkilo po nějaké době přijde taky malé.. Ale asi je řešením spíš obloha než nějaká obluda..
Jinak gratuluju a clear sky.
P.S. A je to 300!
Bitva u Thermopyl... ;D
P.S. A je to 300!
A je to 300!Ahoj sousede, takže jsi do něj nakonec šel, gratulace! Přijeď někdy do Třebíze, postavíme do řady 200, 300 a 400 a budem porovnávat
SW Dobsony 200/1200 StrčTo a 400/1800 GoTo + obří vozejk, aby s tím krámem šlo vůbec pohnout. Hyperiony 24mm, 17mm, 8mm, 5mm, Delos 10mm, Paracorr 2, Powertank 17Ah, štafle.
nemám čím přijet ale až někdy povezeš svoji čtyřstovku okolo, tak se pro mě zastav; nebo zajeď místo do Třebíze ke mně na terasu, myslím, že by se tam tři kanóny v pohodě vlezly
ahoj
Petr
Třeba se tam jednou mezi vás vleze i ta moje 250
Taky se připojuji ke gratulaci Petře a klučina pěkně vyrostl, však už jsme se nějaký pátek neviděli a zdravím kolegu z Třebíze z okresu Klobuky. Pěkně se to tam rozrůstá, to je dobře
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
Ahoj Martine
děkuji za gratulaci. Tys už se svým strojem na mé terase byl, ale klidně můžeš zase, dáme srovnání. Teď už mám na terase dokonce zábradlí. A kluky mám dva
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Těšil jsem se, že se zde po nadílce objeví něco nového.
Než se tak stane, tak je pro oživení této rubriky zasílám nový obrázek svého dalekohledu 135/1602 v porovnání se svým předobrazem a nedostižným vzorem - šestipalcovým Unitronem.
Kafka
kavka: Moje oko je potěšeno
. Jsou to krasné sestavy a tu Tvojí jsem vždy obdivoval
Artabane díky. Těším se, že mi to někdy vyjde a podívám se Tvým strojem. O precizni optice nepochybuji a zajímalo by mne, jak se projeví větší průměr. Podle Tvých kreseb usuzuje, že je to znát.
Kafka
Artabane díky. Těším se, že mi to někdy vyjde a podívám se Tvým strojem.Tak ke mně to máš hodinku autem. To platí i opačně
. Ten průměr, to je otázka. Ohnisko mám F9,6 a zákony optiky jsou neůprosné. Avšak i já doufám v povedenou optiku. Je ale jasné, že delší ohnisko by neuškodilo.
Jistá možnost je v Chromacoru, který však nemám a je otázka, jestli by se velká investice vyplatila. Jak jistě Víš, tak vykoukání detailů na planetách, záleží na mnoha okolnostech. Detaily, které mám zakreslený, jsou mnohdy na samé hranici všech možností. Mně samotného by zajímal rozdíl v našich dalekohledech. Na planetách jen takovej sranda odhad a sice, jako bys mněl refrák s danou kresbou co Máš a průměrem asi 145mm. Jistě to může být i dost jinak. Možná to někdy zjistíme
