Heq-5 SynScan 2.05-propojení s PC
Zdravim...jsem začátečník...a rád bych projil svůj notebook s mojí montáží HEQ-5 Pro. Verze Synscanu je 2.05. Jak je to tedy s propojením...kabel mám origo, převodní na USB mám...jinak co potřebuji přesně za software a ovladače. (Hodlám využít Cartes du Ciel). Děkuji všem za odpovědi.
Ahoj. Přímé propojení PC s ovladačem je možné až od verze 3. Ta už obsahuje napěťový převodník. Budeš potřebovat buď ovladač vyšší verze nebo si za pár korun zbastli EQdirect.
Viz http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Viz http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html AHoj...Děkuji za radu. A nedá mi to se ještě nezeptat, samozřejmě jsem netrpělivě zkoušel připojit vše napřímo...bez EQdirect...je možny, že jsem něco mohl poškodit???Měl jsem to zapnuty cca 20 minut...a i jsem zkusil na chvili projit montaž s pc přimo do autoguideru...přes tec COM kablík...
- biker.fm
- Věk: 58
še napřímo...bez EQdirect...A to jsi popojil v poradi PC-ovladac-motaz nebo PC-montaz ?
Pokud jsi zvolil tu druhou variantu, mozna jsi i neco "odpalil" v montazi. Jiz zde bylo nekolik informaci v ruznych vlaknech ze se musi pouzit napetovy prevodnik mezi COM portem PC a montazi.
Zkoušel jsem obě "varianty"...a co se jsem mohl odpalit...rucku nebo port na montazi...rucka by byl problem...ten port na montazi ne...protoze autonomni autoguider stejne asi nikdy nevyuziji...jinak montaz i po tom mojim utoku maka porad jak ma...akorat, kdyz jsem si vsimnul, ze behem pokusu propojeni pc do autoguider naprimo...to pisteni menice v montazi melo jaksi koisavy ton...tak jsem to radeji hned odpojil...
Tady se zatím ještě nikdo nezmínil, že by to zkusil spojit přímo, takže ani zprávy o spálení elektroniky montáže tady nejsou (nebo o nich nevím).
Ja mám tiež starší ovládač 2.05 a občas ho používam pri vyhľadávaní objektov cez rôzne počítačové planetáriá.Treba mať nainštalovaný Ascom protokol a zadať - Celestron NexStar-5.Kabel slúži na prepojenie compu a rúčky v žiadnom prípade nezapojovať priamo do montáže,hrozí poškodenie.
Nejake info na http://www.skywatchertelescope.net/swts ... 0305V1.pdf
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
- biker.fm
- Věk: 58
Tady se zatím ještě nikdo nezmínil, že by to zkusil spojit přímo, takže ani zprávy o spálení elektroniky montáže tady nejsou (nebo o nich nevím).Ja prave vychazel z techto informaci o moznem poskozeni elektorniky http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 016113/0#7 .
Tak a ted mi to docvaklo, u Tveho prispevku (viz odkaz) uvadis mozne poskozeni elektroniky a jedna se o EQ-6 no a zde je vlakno o HEQ-5. Timto se omlouvam za pripadne flame.
Ja mám tiež starší ovládač 2.05 a občas ho používam pri vyhľadávaní objektov cez rôzne počítačové planetáriá.Treba mať nainštalovaný Ascom protokol a zadať -Celestron NexStar-5.Kabel slúži na prepojenie compu a rúčky v žiadnom prípade nezapojovať priamo do montáže,hrozí poškodenie.
Nejake info na http://www.skywatchertelescope.net/swts ... can210305V...
Dekuji za odpoveď, jestli se Tě mohu zeptat propojuješ tedy PC přimo s ručkou bez převodníku úrovní, jak je tu inzerováno od ostatních uživatelů? I v manuálu popisují přímé propojení bez nutnosti dalších prvků. Jak je to tedy správně????
Áno,prepojujem montáž a počítač jednoduchým káblom bez prevodníkov ale upozorňujem že sa jedná o prepojenie rúčky-ovládača a compu.Nie je to EQ Direkt,na to potrebuješ zariadenie o ktorom hovorili kolegovia - priame prepojenie compu a montáže.Toto jednoduché prepojenie slúži na ovládanie montáže počítačovými planetáriami,ja používam Cartes,Guide,Starry night -bez problémov---samozrejme treba nainštalovať ASCOM protokol a ovládače na konkrétne montáže.
http://ascom-standards.org/
To je dobře vědět. Na stránkách EQModu hovoří o ovladači verze 3 a výš. Jinak o modifikaci ovladače nebo převodníku EQdirect. Pokud to funguje i tak, je to dobrá zpráva. Takže se omlouvám za svou dezinformaci.
Ešte raz to zhrniem - Montáž ide prepojiť jednoduchým káblom bez prevodníkov, kábel sa dá zhotoviť podľa návodu na stránkach skywatcheru, ale nečakajte od tohto jednoduchého prepojenia zázraky,skutočne to slúži iba na jednoduché ovládanie montáže cez počítačové planetáriá,verzia 2.05 nepodporuje pulze guiding,alignment atd. a veci spojené s pointovaním pod ascomom,aspoň mne sa to nepodarilo rozchodiť.Tieto veci fungujú až od verzie 3.Ja som si musel zohnať LX 200 prevodník,a časom som ho vymenil za kameru QHY-5.Ak chce niekto využívať komplexnejšie ovládanie montáže cez počítač,potom určite http://eq-mod.sourceforge.net/
Tam sú všetky možné informácie.
Tam sú všetky možné informácie.No to ja myslel, že použijem originální kablík, co jsem k tomu dostal...na jedne straně je RJ11 s třema dratkama...a na druhe straně com...nebo maš na mysli uplně jinej kabel?
A pokud dobře chápu, tak verze ovladače 2.05 není tedy zrovna moc přívětivá na ovládání montáže přes PC. Co se týče možností...
Tak si tak kladu otázku, proč jsem vlastně k novému dalekohledu dostal tento typ ovladače a ne rovnou 3.xx...(jel jsem si pro něj do němec)...A zda-li víte někdo jak dlouho je na trhu verze 3.xx.
Možná, že je potřeba ještě přidat, sám ji mám zhruba 2 roky a to zdaleka nebyla novinkou
