Vyber Barlowa
holenda
Vyber Barlowa
Příspěvek od holenda »
Zdravym
Planujem kupu nejakeho kvalitnejsiho Barlowa 2x na 1,25in v cene do cca 3000Kc. Zatim to pojde iba na moj Celestron FirstScope 76/300 ale casom mam zalusk na nejakeho vacsieho Newtona (cca 200/1200). Zatial sa mi najviac pozdava Celestron ULTIMA. Budem vdacny za kazdu radu...  Dik
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
vaclav1
Vyber Barlowa
Příspěvek od vaclav1 »
Pokud kvalitnější Barlow 2x s upínacím průměrem 1.25" se mě osvědčil BARLOW/BDP TRIPLET 2x EUDIASPOPIC 1.25” 2.710 Kč
vč. DPH
Vynikající apochromatický barlow, v podstatě shodný s nejpopulárnějším barlow násobičem Celestron Ultima.
Obj. č.: 871900.
Regulus
Vyber Barlowa
Příspěvek od Regulus »
Na tu Ultimu jsem prakticky neslyšel žádnou kritiku. Jsem s ní taky spokojený. Za cenu lehce přes 3000kč je k mání i TV barlow 2x...
Vyber Barlowa
Máš rozmyšleno, jaké okuláry budeš používat? Pokud totiž zůstaneš u něčeho jako SW Planetary, tak máš za cenu Ultimy cca 3 - což může být celkově výhodnější...
vaclav1
Vyber Barlowa
SW Planetary okuláry kreslí slušně i v Newtonu 150/750 mm.Pole dávají rovnější(skoro by se dalo říci orthoskopické) než Plossly.Ohniska 7 a 5 mm používám ve spojení s Barlowem 2x a fungují dobře.Jinak proč kupovat Barlow 2x když okuláry Planetary jsou v ohniscích 4 a 2.5 mm.Otázkou je na jaký typ dalekohledu je použiješ (jedná se též o světelnost a konstrukci optické soustavy).
holenda
Vyber Barlowa
dakujem za rady... dvader a vaclav1 mate pravdu. zacinat budem urcite s niecim ako sw planetary, takze s tym barlowom pockam (casom pojdem do tej ultimy) a investujem radsej do okularov...
Cel 15x70; TS20x80
vaclav1
Vyber Barlowa
Pokud máš Newton se světelností 5-6 tak je Barlow zbytečná investice pro vizuální pozorování planet.Stačí plně SW Planetary okuláry 6 a 4 mm ohniskové vzdálenosti.Pro Newton světelnosti 4 ještě SW Planetary 2.5 mm ohniska.Okuláry mají výstupní pupilu cca 18 mm a pozoruje se vcelku pohodlně.
holenda
Vyber Barlowa
este by som sa chcel opytat skusenejsich: je pozorovanie s kombinaciou BARLOW + SW PLANETARY v poriadku? niekto tu na fore pisal, ze vzhladom na vela optickych clenov sa tam objavuje uz privela odleskov.
Cel 15x70; TS20x80
michal.b
Vyber Barlowa
Příspěvek od michal.b »
Barlow + Planetary obcas pouzivam a zadneho zvyseneho vyskytu odlesku jsem si nevsimnul. Je pravda ze ty okulary samotne sem tam nejaky odlesk ci ducha ukazou, ale nerekl bych ze by to barlow nejak zhorsoval. Takze - bez obav Dluzno podotknout, ze oba svoje okulary Planetary jsem vycernil, coz jim asi trochu pomohlo.
FJ27A
Vyber Barlowa
Příspěvek od FJ27A »
Co používáš na to vyčernění - lihový fix? Obtahuješ i hrany čoček?
michal.b
Vyber Barlowa
Co používáš na to vyčernění - lihový fix? Obtahuješ i hrany čoček?Lihac pouzivam pouze na hrany cocek, na hladkem povrchu se strasne leskne a je k nicemu. Na zacernovani hladkych ploch pouzivam bud cernou matnou barvu od Teleskop-service, nebo, pokud je dost mista, samolepici sametovou folii zbavenou volnych chlupu.
Vyber Barlowa
Co to je za barvu? Nějaký akrylát nebo něco jiného?
michal.b
Vyber Barlowa
Buhvi, moc jsem to nezkoumal. Ale je na tom napsano ze je to barva na tabule (Schultafellack).
Lukemon
Vyber Barlowa
Příspěvek od Lukemon »
Stalo by se něco kdybych použil na vyčernění klasickou syntetiku i na hrany čoček?
holenda
Vyber Barlowa
michal.b: a kde sa da zohnat taka samolepiaca zamatova folia? hladal som to na nete, ale som sa nedopatral... :(
Cel 15x70; TS20x80
