Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
nakonce mám baterii připojenou přes pár těchto konektorů pro UPS
Pokud by jsi chtěl tyhle UPS konektory, tak bych asi párek našel - ale je to trošku overkill - konektory jsou málem větší, než tvůj zdroj. Asi by to chtělo spíše ty modelářské - navíc se podle mne budou dát koupit i v elekro typu GME, GES ap. za zlomek ceny.
To vypadá zajímavě! Ještě by to mělo mít odbočku na napájení NTB...
Pavel Vabrousek
- Ondra_z_hor
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Oživíme toto téma
Aktuálně řeším přenosný zdroj k NTB. Na netu mě zaujalo toto:
https://www.alza.cz/viking-smartech-ii- ... 151306.htm
máte někdo s podobnými powerbankami zkušenost? Tento zdroj by byl jen na PC + pointaci. Montáž v současnosti napájím celestroní powerbankou:
http://www.supra-dalekohledy.cz/zdroj-c ... 50215.html
Ale když vidím ty parametry té Viking powerbanky, říkámm si, proč jsem si jí nekoupil už dávno a nenapájím s tím i montáž?
Za každou radu ohledně Viking powerbanky, nebo doporučení jiného zdroje (ne autobaterie) budu rád.
Má to dle specky 148Wh, takže pro napětí 12V to vychází na (optimisticky) 12,3Ah. Víš, kolik si cucne tvoje montáž?
Má Heq5 si brala typicky 0,72A, takže by ji to vydrželo živit 17 hodin. To vše za optimálních podmínek, realita by byla horší
Koukni na poslední příspěvek na Astrotechnika/ ATM udělej si sám/ autobaterie/ příspěvek č.523. je tam uveden odkaz na powerbanku Mivardi Hardcore. Cena je obdobná jako u Vikinga a má navíc i 12V výstup - autozásuvku. Udávané kapacity : 12V/18,5Ah, 5V/44,4Ah. Je tam uveden i odkaz na čínskou powerbanku, která vypadá úplně stejně jako Mivardi, jen udávají obrovskou kapacitu 70Ah. Technických údajů k této powerce jsem však moc nenašel. Věřil bych spíše Mivardi.
A kolik A a jak dlouho pustí PB ? Nemá nějaké proudové omezení ?hades píše:Má to dle specky 148Wh, takže pro napětí 12V to vychází na (optimisticky) 12,3Ah. Víš, kolik si cucne tvoje montáž?
Pokud si přikutíš periferie lze použít třeba tohle https://eskutr.cz/59-12v-lifepo4-baterie-, pokud bys něco takového chtěl levněji mám tady použité články s reálnou kapacitou nad 40Ah.
Pokud je řeč o Mivardi ap. tak přímý výstup má 13A. Ale napětí klesá až na 9V, takže to je jenom na noťas. Na montáž je třeba použít výstup na notebook - u některé verze se dá nastavit 12V/4A. Bohužel některé klony mají nejmenší napětí 15VMilAN píše:A kolik A a jak dlouho pustí PB ? Nemá nějaké proudové omezení ?hades píše:Má to dle specky 148Wh, takže pro napětí 12V to vychází na (optimisticky) 12,3Ah. Víš, kolik si cucne tvoje montáž?
Kapacita 72000mAh je prepočtena na jeden článek - pro přímý výstup je to pěkných 12V/24Ah...
- ok1in
- Věk: 65
Kolísání výstupního napětí se dá řešit DC/DC měničem. Na vstupu cokoliv do ca 30V, na výstupu pořád to samé, dokud vstup neumře. A jsou k mání i se zabudovaným měřákem. Ale je to samozřejmě další spotřeba navíc.
Naposledy upravil(a) ok1in dne 06. 11. 2019, 18:44, celkem upraveno 3 x.
Jenomže ten stejný měnič už tam je a je blbost ho nepoužít. Jenom to chce tu verzi 12V/4A.
- Ondra_z_hor
pořídil jsem nakonec powerbanku viking
https://www.comfor.cz/prislusenstvi/k-t ... NcEALw_wcB
ale nedaří se mi s ní nabíjet notebook
Mám ultrabook HP a redukce, která je u powerbanky pro HP tam nepasuje. Jiné redukce tam i pasují, ale ntb nenabíjí.. Ta Mivardi má ještě méně redukcí, takže bych si tipnul, že s ním taky nebudu nabíjet.
Nějaký nápad?
Nějaký nápad?
K většině novějších noťasů potřebuješ měnič přímo určený pro určitého výrobce.
Ale to jsi asi nechtěl slyšet...
Mivardi fungovat bude - do "autozásuvky" prostě dáš měnič k noťasu a ten integrovaný použiješ na montáž (ale musíš mít tu verzi s 12V...)
Ono asi schválně ty 3 vodičové redukce nedávají - ten třetí drát bude komunikace, kde si noťas přečte typ zdroje
- Ondra_z_hor
Co máš na mysli měničem k noťasu? Nějakou redukci pro můj NTB do autozásuvky, kterou bych měl tedy dokoupit? Něco jako totoBill píše:K většině novějších noťasů potřebuješ měnič přímo určený pro určitého výrobce.
https://www.czc.cz/belkin-ac-anywhere-3 ... drEALw_wcB
A myslíš že ten integrovaný bude mít totožný konektor na kabelu, jako je díra pro 12V v montáži?
- Ondra_z_hor
tato verze by tedy měla zvládnout napájet zároveň ntb a montáž, že?
https://www.alza.cz/sport/mivardi-napaj ... .htm#popis
