Poncetka
Otázky, rady, tipy, návody...
TomasSVK
PONCETKA
#46
Příspěvek od TomasSVK »
Prekopal som toho Conrada a našiel som komponenty spomínané v návode. Idem to stavať podľa toho, pohon objednávam od nich, uvidím kedy to príde. Viacerí tu písali že nenašli potrebné, tu sú linky:
Motor RB 35 číslo 221936-62 1:600
http://www.conrad.de/ce/de/product/2219 ... Detail=005
a prevodovka mosadz/oceľ  236942-62 1:20
http://www.conrad.de/ce/de/product/2369 ... Detail=005
Možno to niekomu ďalšiemu ušetrí minúty hľadania na nete  ;)
Stránka www.conrad.de
Kolko si platil za komplet material +dodanie?
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Willi
PONCETKA
#47
Příspěvek od Willi »
Ešte som to neobjednal, nie je čas. Ale podľa toho čo som sa tam dočítal poštovné je 9,95 Evri vrátane depky a objednávka musí byť do 30 kg. Motor 14,95 a prevodovka 9,95 takže dokopy rátam cca 35 Evri. Uvidíme keď to príde. Dám určite vedieť. Platbu som ešte neriešil, keď som objednával z TS platil som kreditkou na diaľku. Je tam číslo pre Worlwide delivery, budem tam určite volať keď to budem objednávať.
Ak by do toho niekto ešte šiel, dajte tak do týždňa dvoch vedieť, možeme objednať viac kusov, dalo by sa ušetriť na poštovnom. Zľavy (7%) dávajú až od 10 kusov, toľko nás asi nebude :D
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
TomasSVK
PONCETKA
#48
Dik za ponuku, ale pohon by som staval az ako poslednu vec neviem ci som schopny dat vobec dokopy samotnu plosinu. Moc ci neverim heh
SkyWatcher 254/1200
Willi
PONCETKA
#49
OK. Beriem na vedomie. Aj tak som spokojný s cenou. Mal som obavy že to bude viac. Takto pohon aj s tým smetím okolo vyjde okolo 40 Éčiek, čo je prijateľné (aj keby to nakoniec nevyšlo, nebude to tak mrzieť ;D)
fildav
PONCETKA
#50
Příspěvek od fildav »
Zdravím  ;)
Takže začínám taky tak nějak plánovat PP.
Ale mám nějakou otázečku:
Který typ zvolit - s krohovými segmenty nebo eliptickými?
Kruhové segmenty by byly lehké na výrobu (nechal bych je vyfrézovat z kovové plotýnky v práci) horší by bylo jejich šikmé uložení.
Eliptické segmenty jsou jednoduše kolmo připevněné zato jejich výroba by byla horší (dřevo nebo hlitíková deska - ručně řezané (mám možnost nechat je vyřezat vodním paprskem, ale ta cena-tím se to zamítá :/)).
Co se vám zdá lehčí na výrobu?
Jaký je vhodný materiál? Radši dřevo nebo železo? (Při výrobě typu s eliptickými segmenty bych použil asi hliníkovou desku (jaká by měla být její tloušťka, neopořebuje se nějak- přece jenom je hliník měkký)?
Pohon zatím nějak neřeším, ale bude tam krokový motor s elektronikou...
fildav
PONCETKA
#51
"Pro naplánování plošiny je nejdříve důležité si zjistit geografickou zeměpisnou šířku (alfa) pozorovacího místa."
To je úhel polárky který svírá se zemí? Jaký prosím je?
Zkouším ho hledat na internetě ale našel jsem hodnoty které se značně liší (v rozmezí 10°) ::)
Vabra
PONCETKA
#52
Příspěvek od Vabra »
Zemepisna  CR lezi mezi 49 (pod CB) a 51 (nad Libercem) stupni severni sirky. Praha ma prakticky presne 50. Ano je to uhel pod kterym je videt Polarka (hrube receno nebot Polarka neni presne na polu)...
Pavel Vabrousek
fildav
PONCETKA
#53
Ok díky mockrát.
Jj to jediné jsem se ze všeho dočetl že je mimo cca o 1°
axel
Věk: 86
PONCETKA
#54
Příspěvek od axel »
Já bych si dovolil reagovat na dotaz výroby a druhů segmentů a použitého materialu.
1/ Nedoporučuji kruhové segmenty! Ty jsou v počátku jednoduší ve
zhotovení ale dále při konstrukci a stavbě plošiny daleko náročnější
svým uložením ve čtyřech vodicích ložiskách! Dále šikmé uložení
snižuje enormně nosnost a tuhost! Také pak musí být veškeré poho
ny rovněž montovány v náklonu a to zvyšuje stavební výšku plo
šiny!
V neposlední řadě je u těchto plošin sníženo tečné tření na pohonu
segmentů což je jeden z nejdůležitějších aspektů dobré funkce.
Jednoduše řečeno tato koncepce je na ústupu a je nahrazována
eliptickými segmenty!
2/ Veškeré tyto necnosti nemají segmenty eliptické! Jediný mýtus
je obava z jejich zhotovení. Já tvrdím a to oprávněně, že
jejich výroba je velmi jednoduchá pro každého, kdo umí jen
trochu vládnout rašplí a pilníkem!
3/ Jak tedy začít. Tyto segmenty musí být bezpodmínečně zhotoveny
z AL profilu 55x55x5 nebo 6 mm. Je to proto, že se dociluje
velmi dobrého efektu tření při pohonu na ocelové hřídeli
převodovky!
Nabídl jsem zde na AF šablonu na zhotovení segmentů. Tuto
šablonu po vystřižení přenesete na 0.8 pozinkový plech a přesně
opracujete! Chce to jen troch trpělivosti a přesnosti.
Následně přeneseme segment zrcadlově na AL profil a pomocí
pilky na kov nahrubo ořízneme.
Pak zhotovenou šablonu vložíme mezi dva na délku uříznuté
AL díly a a sešroubujeme! Pak budeme současně opracová
vat oba segmenty. Nejdříve použijeme rašpli! Je to velmi
produktivní a rychlé. Teprve při dokončování použijeme pilníky
různé hrubosti ! Musíme postupovat opatrně abychom přesně
dodrželi tvar šablony!
Hodně úspěchu axel
MilanM
PONCETKA
#55
Příspěvek od MilanM »
to axel:
zdravim.Jsem tu na AF novy a tohle vlakno me hodne zaujalo.Hlavne proto,ze chci poridit 200mm dobsona a porad resim jestli to stoji za ty penize jit do skywatchera "autotracker".penize bych radsi dal do okularu atd...Stavba PP je pro me vyzva nebot na manualni praci nejsem uplnej trotl (spon si to myslim) jeste porad plati tvoje nabidka na zaslani tech sablon ? mel by jsem zajem. diky
M.
Sky Watcher Heritage 130/650 , TS HR Planetary 6+4mm , setove 10+25mm ,triedr 10x50
TomasSVK
PONCETKA
#56
Mam sedliacku otazku. Je nutne mat vzdy PONCETKU vo vodorovnej polohe t.j. je mozne napriklad pouzit ju aj na mensom kopci resp. nerovnom terene kedze nepozorjem takmer nikdy na dokonalej rovine?
SkyWatcher 254/1200
Willi
PONCETKA
#57
Nie ale potom nebude fungovať tak ako čakáš. Nutné to je len ak chceš aby plnila svoju funkciu ;).
Musí byť presne vo vodorovnej polohe a nasmerovaná podľa svetových strán. Vtedy je jej neviditeľná konštrukčná polárna os presne tam kde má byť. Ak to nebude presne bude chyba tým vačšia čím viac bude os vzdialená ideálu. To znamená ak nebudeš fotiť a nebudeš moc mimo, bude sa objekt len pomaly zdanlivo pohybovať a bude to lepšie ako bez PP, ak budeš moc mimo, je zbytočné ju tam pchať. Je to presne ako keď máš klasickú EQ a nemáš ju presne na polárnu os, poprípade nemáš presne zoštelovanú rýchlosť pohybu.
neXor
PONCETKA
#58
Příspěvek od neXor »
Nieviete náhodou niekto, ako vysoko má Skywatcher dobson 10" ťažisko? Ale poprípadne či niekto nemá dokumentáciu pre stavanie PP pre tento teleskop ;)
„Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že se dá pochopit.“
Albert Einstein
robo-kh
PONCETKA
#59
Příspěvek od robo-kh »
Tak jsem  se také rozhodl si postavit poncetku s eliptickými segmenty pro můj 8" Dobson. Po pár hodinách strávených pročítáním zdejších příspěvků o poncetce jsem se pustil s otcem do díla. Zde je pár fotek:
http://matware.rajce.idnes.cz/astro#IMG532.jpg
http://matware.rajce.idnes.cz/astro#IMG531.jpg
http://matware.rajce.idnes.cz/astro#IMG527.jpg
http://matware.rajce.idnes.cz/astro#IMG530.jpg
http://matware.rajce.idnes.cz/astro#IMG529.jpg
Napájení je ze 7,2V akumulátoru od RC modelů. Ten je v plastové krabičce společně s regulací a měřákem napětí s možností volby napájení (baterie-zdroj) a nabíjení. Celý panel se pak připojí přes kabel s konektorem k poncetce. Teď už to jen nastavit a doufat že to mám vše dobře.
Sky-Watcehr MAK102/1300, Sky-watcher 8" DOBSON
hamr
Věk: 65
PONCETKA
#60
Příspěvek od hamr »
Moc pěkné zpracování, gratuluju. Snad bude běhat jak má ;).
