TSC/SKY NWT 130/650mm DOBSON IYA TABLE TOP
Majkl2
Příspěvek od Majkl2 »
Zdravim ,
procházel jsem tu cele forum a na netu také o tomto dalekohledu nemuzu najit moc informaci.. prodava ho supra
a uvažuji o jeho koupi jako prvního dalekohledu, nevíte zda je nějak "na vadu" jeho otevřená konstrukce?
nějaké podrobnější obrázky zde:
http://www.teleskop-austria.at/prod.php ... eritage-sw
http://www.skywatcher.cz/common/img/842217.jpg
díky za radu
PetrV
Příspěvek od PetrV »
Nejsem v tom žádný expert, ale hodně otevřená konstrukce na okulárové straně, jako má tento dalekohled, znamená, že bude do okuláru vnikat parazitní světlo. Dá se to ale odclonit například uchycením standardně dodávaného ochranného krytu zrcadla na stranu tubusu proti okulárovému výtahu. Pokud Vás láká konstrukce "minidobsonu" zkuste se pro inspiraci podívat také na tohle http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Optik.html.
PetrV
adam..
Příspěvek od adam.. »
majkl2: zjistil jsi o nem neco vic? ja o jeho koui taky premyslim,ale informaci je fakt malo..nebo jestli sis ho nakonec koupil,budu rad za kazde info:)
stana
Příspěvek od stana »
Ten Dobson "Table TOP 130 mm" je v podstatě dle mého názoru na pomezí použitelného astro-amatér přístroje a hračky.. ;)
jiri_OV
Příspěvek od jiri_OV »
No, prumer je sice maly, ale je to zase perfektne prenosne, da se vzit vpodstate kamkoliv. A 130 uz taky neco ukaze... hlavne, kdyz ho vezmes pod tmavou oblohu nekam do hor.
Akorat tam neni okularovy vytah  coz je podle me dost divne. Je tam objimka na okular a za/vysroubovavanim te objimky se ostri.
Ten výtah je prostě jedna z konstrukčních možností jak výtah vyřešit. Jednoduché a levné. Má samozřejmě spoustu nevýhod, ale v dané kategorii dalekohledů, proč ne.
brz
Příspěvek od brz »
brz
Příspěvek od brz »
sice je tato tema uz skoro rok stara, pridam moje skusenosti.
Mozno by sa to mohlo nalinkovat aj do sekcie pre zaciatocnikov.
Som uplny zaciatocnik, je to prvy pristroj co mam.
Nove modely maju tienenie proti prenikaniu parazitneho svetla do okularu. Na rozdiel od fotografii vyzsie.
Okularovy vytah je srobovaci, podla vsetkeho najma koli vysuvnej konstrukcii. Pri zasunuti sa musi dostat nad tubus dolnej casti, urcite je to aj cenovo vyhonejsie riesenie.
Tubus je podla zvuku kovovy (bal som sa ze je to plast alebo kompozit).
Vytah ma celkom solidne prevedenie, je v klznych loziskach a je dostatocne pevny. (oproti tomu co som ocakaval z obrazkov na internete).
Zlozeny je celkom skladny, krabica v ktorej je zabaleny ma 50cm na vysku, no v oktavii kombi je to tesne pod plato, ale su tu urcite borci co prevazaju vaczie "obludy" :)
RedDot hladacik ma regulovatelny jas.
Ak ho planujete prevazat v povodnej krabici je nutne odmotovat hladacik, a nasledne ho znova nastavit.
Prevedenie tabletop predpoklada, ze bude na stole. To sa da ocakavat niekde pri chate, na zahrade a podobne. Inak si treba klaknut, aby ste sa dostali k hladaciku a okularu. treba nosit piknikovu deku :)
Podla navodu ma lista na upnutie k montazi rozmer 1,75" a da sa "...pouzit na vacsine montazi Sky-Watcher".
jiri_OV
Tak jsem si ho taky poridil, tady je par postrehu:
Pri koupi si zkontrolujte to stinitko naproti okularu, ja jsem ho mel spadle na hlavnim zrcadle a to bylo od lepidla, tak jsem to sel reklamovat. na druhem dalekohledu uz OK a drzi fest.
Co jsem zatim pozoroval, tak bez stolu, ze zeme, zenit OK, horizont se taky da. Okularovy vytah/zavit taky neni problem, jenom trochu vazeliny jsem tam dal at to lip a pevnej klouze. Celkove je konstrukce pevna, taky jsem prekvapeny!
A jsem s nim nadmiru spokojeny, da se prevazet i na kole (mel jsem ho rozdelany) a to nemam nosic ani brasny. Zatim jsem pozoroval jenom z brutalne presvetleneho mesta, ale mesic a planety nadhera, ciste, rovne, bez vad... no bude treba dokoupit jeste neco na planety... barlow2x? 3x? nebo okular 4mm ? 3 mm?.
Treba vy co uz tenhle dalekohled mate, tak pokud byste nekdo poradil, co koupit, budu rad.
Dik a zatim cau.
J.
PS:zatim to vypada ze koupim Vixen LV 6mm (ve slevě) + Ultima 2x
pak budu mit radu 3, 5, 6, 10, 12,5, 25
tj 217x, 130x, 108x, 65x, 52x, 26x
Martinecko
Příspěvek od Martinecko »
Tak jsem si ho taky poridil, tady je par postrehu:Ahoj prosim ta mohol by si mi napisat ake to ma okulare pri zakupeni, teda priblizenia ma viac zaujimaju. Ma to aj neake filtre?Chcelo by to neako urobit cez to fotky napr Jupitera, M13 a ine, ale neviem neviem. Dakujem. Chcem si kupit tento model. Prijemne pozorovania prajem.
CCCP 7x50
TRAVELER 10-30x60
Astro Cabinet 90 :-)
Zatial...
Pocasie:http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_druzica
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Chcelo by to neako urobit cez to fotky napr Jupitera, M13 a ine, ale neviem neviem.Tohle je dalekohled na pozorovani, ne na foceni.
brz
Příspěvek od brz »
Pribalene okulare su 10mm a 25mm.
Ale 10mm ma velmi kratky ocny relief tak je dost nepohodlny.
Inak fotografovanie asi nie. Viem si predstavit experimentalne webcameru a snimky mesiaca,
ale tento drobcek nie je urceny na fotenie.
Este jeden postreh, najlepsie sa pozoruje na lavicke, neviem ako lavaci ja som pravak, tak je hladacik pohodlne dostupny.
Ak mate pri meste vyhliadku juznym smerom a su tam lavicky bude to oblubene stanoviste pre tohoto drobca.
Martinecko
Tohle je dalekohled na pozorovani, ne na foceni.To viem, ale ludia tu dokazu skoro vsetko.
CCCP 7x50
TRAVELER 10-30x60
Zatial...
Martinecko
Ale 10mm ma velmi kratky ocny relief tak je dost nepohodlny.Páni ja som amater 10mm ma ake zvacsenie a 25mm ma ake zvacsenie. Dakujem.
CCCP 7x50
TRAVELER 10-30x60
Zatial...
Martin Vyskočil
Věk: 45
zvetseni [-]=f(objektivu [mm])/f(okularu [mm])
