HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom
alien5
#46
Příspěvek od alien5 »
http://eq-mod.sourceforge.net/docs/EQASCOM_Limits.pdf
Mimochodem, i ostatní užitečné návody lze nalézt na
http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html
diky moc uz jsem to oskousel na dvorku ted a sam jsem na to prisel stacilo rozkliknout setup.  ;D  diky!!  :)
PS: jeste dotaz obcas mi to nestiha upointovat pomuze zmena pointacni rychlosti ? take ve setupu ? jde to ? nebo si to ridi sam program..  diky
Mara
#47
Příspěvek od Mara »
Ahoj
Mám menší problém rád bych montáž napojil na CdC a ovládal ji přes PC . Nainstaloval jsem EQ mod a ASCOM Platform 5 na PC kde mám Win.XP tam mi to chodi pez problemu.
Na notebooku ktery ale používám mám visty a tam jsem pohořel .
Když si otevřu EQ ascom dám test tak mi dalekohled funguje když ale otevřu CdC a dam dalekohled -ovladací panel-výběr tak mi to napíše
RUN -TIME ERROR -214.... FILED TO OPEN CREATE ROOT REGISTRY KEY5
stisknu ok a vyhodí mi to další hlášku
PLEASE ENSURE THAT ASCOM TELESCOPE DRIVER ARE INSTALLED PROPERLY SE hTTP:/ASCOM -STANDARDS.ORG
na týhle adrese jsem stahl nainstaloval snad vše co se mi zdálo užitečné ale nic .dole v ramečku mi to pořád míše dalekohled nepřipojen.
Pokoušel jsem se to vše přeinstalovat a nainstalovat v režimu kompatibilní ve win xp ale to taky k ničemu nevedlo
Pokud máte nějaký nápad budu rád díky Mára
Mara
#48
Příspěvek od Mara »
Tak se mi podvou dnech podarilo dalekohld rozchodit i na vistach pokud ma nebo bude mit nekdo stejny problem tak me pomohlo z teto stranky hTTP://ASCOM -STANDARDS.ORG nainstalovat tento update
Platform Updater 5.5.1
a uz to chodi ;D
MAUR
#49
Příspěvek od MAUR »
EQMOD obsahuje jednu  zaujímavú funkciu, o ktorej som tu nečítal.Jedná sa o nezávislé ovládanie motorov v móde custom.Dá sa to využiť pri sledovaní objektov s rýchlym vlastným pohybom - kométy,  asteoridy.
Na stránke http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2003%20UV11&orb=1
si vypočítate efemeridy pre svoju polohu -  výsledok je asi takýto pre 2003 UV11 .
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC dRA*cosD d(DEC)/dt  APmag
2010-Oct-29 16:00 C   23 11 15.37 +22 29 21.8 -7364.79  -318.611  11.87
2010-Oct-29 16:20 N   23 08 16.94 +22 27 28.8 -7472.71  -362.703  11.87
2010-Oct-29 16:40 A   23 05 15.98 +22 25 21.0 -7579.58  -408.628  11.88
2010-Oct-29 17:00 A   23 02 12.52 +22 22 57.5 -7685.14  -456.350  11.88
2010-Oct-29 17:20     22 59 06.59 +22 20 17.9 -7789.12  -505.824  11.89
Pre nás sú aktuálne údaje o pohybe v reaktascenciii - dRA*cosD - a deklinácii - d(DEC)/dt.Hodnota udáva pohyb v obl.sekundách za hodinu - z toho vypočítame vlastný pohyb za sekundu - tento formát vyžaduje EQMOD.Napr.dnes večer -  -7789 obl.sek za hodinu to je 2,164 obl sek. za sekundu - tento údaj pripočítame k hodnote 15,04106 - to je nastavenie rýchlosti v sidereal- naša výsledná rýchlosť teda bude 17,205 - túto hodnotu zadáme do custom nastavenia, obdobne postupujeme v deklinácii - tu je základná hodnota 0.
Doporučujem vyzkúšať dnes večer s asteoridom 2003 UV11.
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
MAUR
#50
Příspěvek od MAUR »
Malá poznámka - treba si dávať pozor na správne zadanie pohybu objektu, ktorý pozorujeme.Mne sa podarilo zadať vlastný pohyb v deklinácii opačne a takto to potom vyzerá.Mínusový vlastný pohb v reaktascencii - znamená pripočítať vypočítanú hodnotu k základnej siderickej rýchlosti a opačne,deklinácia je jednoduchšia - plus je plus , mínus je mínus.Ja som zadal pohyb v deklinácii opačne - teda mínusovú rýchlosť ako plus - asteorid mi zo zorného poľa uteká preč, na druhú stranu to má zaujímavý efekt...Jedná sa o večer z 29 na 30.
mikB
#51
Příspěvek od mikB »
Ahoj,zvazujem kupu HEQ5,len neviem aký je rozdiel medzi HEQ5 SynTrek + ovl.SkyScan a HEQ5 Pro.Viem len ze su obe verzie
go-to navadzane
Peter S. (cactae)
#52
to mikB: Heq5-Syntrek nema GOTO navadzanie. Syntrek je ovladac na zmenu smeru pohybu a rychlosti montaze, sledovanie objektov (sidericaka rychlost) a nastavenie rychlosti pre pointaciu. Rozdiel medzi Heq5-Syntrek a Heq5-Pro (Heq5-Synscan) je prave v tych ovladacoch.
mikB
#53
Příspěvek od mikB »
To som vedel ze HEQ5 syntrek je bez go-to ,ale ked k nej dokupim
ovladac synskan tak ci to bude taka ista montaz ako HEQ5Pro ktrora
sa predava uz so zabudovanym go to navadzanim
#54
Rozdíl je v tom, že když budeš dokupovat ovladač, vyjde to dráž, než když si hned koupíš finální verzi.
mikB
#55
Příspěvek od mikB »
Myslel som, ze rozdiel bude vo funkciach ovladaca a pevnosti montaze,
uz mam v tom jasno
dik.
jura
Věk: 55
#56
Příspěvek od jura »
Ahoj všichni,oživuji toto vlákno,protože jsem si pořídil stejnou výbavu a stojím před podobným problémem jako zde přispívající a vůbec nevím jak pointaci zapojit natož rozchodit.Především na mé montáži ani noťasu už není port RS232.Na momtáži mám v levo RJ45 pro ručku a v pravo RJ12 pro autoguider,stejné osazení je ze spodu na ručce.Na notebooku je pár USB a RJ45 a na kameře RJ12.Není problém si konektory na kabel nacvakat,ale mám strach abych něco neodvařil,kdybych to píchl do špatnýho portu,tak se tu radši poptávám.Jinak v ručce je nahrán direct verze 03.27 a v menu PC direct po otevření nemám jinou volbu jako "pres ESC to exit"takže nevím jak spustit komunikaci s PC.Vím že pro mnohé je to asi banální problém,ale já jsem ohledně elktra úplná řepa,takže pokud by mi někdo chtěl polopaticky vysvětlit jak to mám zprovoznit,byl bych mu velmi vděčný.Klidně se dohodneme i na nějaké protislužbě.Díky moc
Hajs
#57
Příspěvek od Hajs »
Motaji se ti 2 různé varianty zapojení. Pokud potřebuješ pointovat tak kameru QHY5 (tedy pokud jsem to vyčet správně) propojíš s montáží pomocí přímého kabelu zakončeného RJ12 a nic víc není potřeba propojovat. O ostatní se postará pointační SW .Pokud máš redukci EQmod tak tu zapojíš místo ručky, a přes RS232 připojíš do PC. EQmod slouží pro simulaci synscan ručky, ale je použítelná i pro pointaci..
Bartik
#58
Příspěvek od Bartik »
Poridis redukci USB - RS232, ja pouzivam tenhle http://www.iselect.cz/produkt/kabely-re ... -26247.htm
Vyrobis si kabel, kde na jednom konci je RS232 konekto samecr, na druhem RJ11 (12?), schema zapojeni by melo byt v navodu k rucce, u EQ6 je nekde na konci, jsou to 3 piny. Kabel propojis s ruckou.
Stahnes Ascom platofrm http://ascom-standards.org/index.htm a EQMOD ascom driver http://eq-mod.sourceforge.net/eqaindex.html
Nainstalujes. Podivas se do spravce zarizeni, jake cislo portu ti vytvoril ten USB konvertor (pro kazdy port USB to cislo byva jine), spustis SW se kterym chces montaz propojit (PHD, CdC, ...), zvolis spojeni pres ASCOM, v nastaveni vyberes port, ktery sis predtim vycetl, nastav nejnizsi rychlost (myslim 9600), na rucce zapni v utiliach PC direct, uvidis ten napis cos uvedl, v tom okamziku je rucka pripravena komunikovat s PC.
Nevim jakou mas kameru, pro QHY5 take existuje ascom driver, pouzivam jej, pac jinak budes potrebovat pro skoro kazdy SW jiny driver a ze jich je...
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
Libcz
#59
Příspěvek od Libcz »
já teda k montáži ten kablík na propojení s PC měl. K notesu jsem pořizoval PCMCIA -> COM kartu , protože před USB->COM mě zrazoval kdekdo
jura
Věk: 55
#60
Příspěvek od jura »
Díky moc,za rady.Teď už mě to začíná byt jasný.Ještě to pro jistotu shrnu.
1.nainstalovat PHD Guiding pro QHY5 dle návodu na POSEC do PC
2.Propjit  kameru QHY5 s PC pro napájení+kabel RJ12 do montáže Autguider port
3.propojit ručku s montáží přes RJ 45+PC přes RJ12/RS232(v mém případě nemám,takže musím dokupit redukci RJ12/USB nebo RJ12/PCMCIA)
4.zvolím vyčítací port v PC a ručku nastavím do modu PC direct
   toť vše a mělo by fungovat
díky moc za návod
kabel už mám objednanej,tak jak dorazí,hned vyzkuoším a určitě se ozvu
