vdB141 Ghost nebula v Cepheu
MMys: videl jsem to na astrofotkach a rikam si, zda jsi se nezblaznil 4 hodiny na kanal RGB??? to jako 12 hodin barvu??? dle toho co pises tu na AF asi jo. JA, kdybych mel sileny stesti (coz nemam), tak optimum pro me je alespon 1 hodinu na RGB barevny kanal (to zatim mam za posledni noc, ale Lka mam nula ).
jinak ad snimek - fakt se Ti povedl, pekny, ono na teto obloze je to problem (ja mel ted posledne na Sumave tolik technickych problemu, ze jsem jimi ztratil 2 hodiny a vubec nemel silu a ani myslenku, ze mam SQMkem zmerit oblohu).
takze u me palec hore! jen vice a houste.
jo a kdyz to vidim, chci hvezdarnu! ted ma noc skoro 7 hodin a ja stylem vyjezdu nafotim 3 hodiny pouzitelnych dat, k tomu cesta 100km tam 100 zpet, pripravy X hodin, uklizeni X hodin... darmo mluvit.
Díky za pochvalu hoši
S expozičními časy je to jak píšu. Důvodem je fotonový šum. Prostě na horší obloze toho musím nafotit víc abych se dostal na stejný S/N. Ale to určitě moc dobře víš A kopule mě alespoň z části chrání od gradientů ve snímku z okolních zdrojů.
Ono je to s nějakým výjezdem i na horší obloze zhruba plichta. Protože výjezd i jen do Jedlový v O.H. je za noc celkem 100km + 2 hodiny jízdy + minimálně hodina stavění a ladění a aspoň půl hodiny skládání. A to dám tak dvě, maximálně tři noci zasebou, a pak už jsem totálně mrtvej a prosím, aby se už zamračilo. S ohledem na to je využitelnost celý noci paráda, a člověk se u toho někdy i částečně vyspí (hlavně u L nebo úzkopásma, kde je jeden kanál jedna noc).
Potěšilo mě, že i tohle tady celkem jde, byť trochu hrubou silou. Ani jsem v to moc nedoufal. Proto bude ve finále ten stroj f/2.9 což oproti f/4 je skoro dvojnásobný nárůst zachycených fotonů a tak to půjde rychlejc.
Potěšil mě i tvar křížů. Ramena mají kolem 4mm a na 250mm průměru už to vypadá docela hezky. Na 300-ce při zachování tloušťky ramen to bude ještě lepší.
Martine gratuluji k zaslouženě překrásné fotce. My co nemáme hvězdárnu a jezdíme za tmou můžeme nyní jen závidět zbytečné výdaje, protože ty ani nepotřebuješ SQM 21,30 - 21,50 oblohu...
Asi nejlepší co jsem od tebe kdy viděl, a skoro se mi zdá že to je zlatý fond české astrofotografie. Nádhera, bezchybné:-)
Martine, opravdu pěkný. Dobže nafocené i zpracované. Musím souhlasit s níže uvedeným, že hvězdárna je hvězdárna, výjezdy jsou opravdu těžké
. Ale zpět ke snímku. Nikdy bych moc nevěřil, že jdou i tyhle duchařiny fotit v našich končinách. Ale je vidět, že to jde. Gratulace !
Co se týče fotky samotné, tak neumím říct, než paráda. Tady jsem si uvědomil samotný název úžasné mlhoviny, kde ty "mávající" postavičky krásně vynikly.
Re: vdB141 Ghost nebula v Cepheu
Je možné, že sem tak dlouho nikdo nepřispěl ?
Můj pokus o tuto mlhovinu. Já vím, odšumování, ale tady to prostě jinak nešlo. Byl to jen test na to, co se všechno nechá vytáhnout - tak je to poměrně hodně "strečnuté", ale zase tam je trošku víc vidět ten "bordel" na pozadí.
Na klik větší verze na astrofotkách.
To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Hrozně "rozmatlaný" to je. Je toho přes 10 hodin, to už by mohlo jít líp. Vystav někde nezpracovanou složeninu.
Budu rád za jakoukoliv ukázku zpracování. Ale hlavně, prosím, alespoň trošku popsat případný postup
Pro všechny, kdo chtějí zkusit:
http://www.uschovna.cz/zasilka/QNZPX29ECLX89S2J-YJ7/
No já nevím, co jsi s tím vyváděl. Ta data jsou pěkná, za 20 minutek vzniklo tohle (na klik plné rozlišení):
[/url]
A co jsem s tím dělal ?
1. ořez nepasujících okrajů
2. DBE
3. fotometrická kalibrace
4. masked stretch
5. ještě trochu histogram transform na všechny kanály, po masked stretch ti bylo moc tmavé
6. SCNR v zeleném kanálu
7. script Background Enhance
Na výsledku z Bkg. ENhance pak:
8. zeslabení středních a malých hvězd přes masku pomocí morfologické eroze (minimum)
9. přes masku přisaturování pouze těch jasných hvězd
10. poladění úrovní přes histogram transform (po Bkg, enahnce to bylo moc světlé)
11. mírná redukce šumu (hlavně v chrominanci, v luminanci skor vůbec) pomocí ADCNR
12. lokální ekvalizace histogramu (hrozně decentně, s velkým poloměrem, aby se zvýraznily světlé části té mlhoviny, ti duchové)
13. lehké doladění kontrastu pomocí křivek.
14. ještě malinký drobný tuning na závěr pomocí exponential transform, křivky, histogram transform, ale to už nebylo nic zásadního.
[/url]
2. DBE
4. masked stretch
Martine, moc děkuju. Samozřejmě to zkusím znovu. Ale nejprve to, co jsem s tím dělal a kde je asi chyba.
Do bodu 6 je to stejné prakticky stejné (ono taky, jak jinak
1) Jen místo MaskedStretch jsem použil Histogram Transform. To by asi ještě šlo.
2) Script Background Enhance jsem nepoužil. Zkoušel jsem to pomocí masek a Curves Transformation.
3) Místo toho jsem použil Exponential Transformation -> Screen Mask Invert
4) Navíc jsem ještě použil Dark Structure Enhance, který trošku zvýraznil pozadí nezakryté mlhovinou.
5) Zeslabení slabých hvězd - stejným způsobem. Tady ale může být rozdíl v masce, ale asi to také není nic zásadního
Do této chvíle bych to ještě viděl jakž takž v pohodě.
6) A nyní je, zřejmě, ta velká chyba. Použil jsem ACDNR s poměrně velkým "záběrem", abych odstranil ten šum a ty černé tečky v pozadí. S maskou na mlhoviny (použil jsem masku, kterou vytvořil script Dark Structure Enhance - zaškrtnuté Extract Mask + masku na hvězdy) a bez masky. Tím jsem "vyžehlil" (rozmatlal) to pozadí. Zároveň jsem masku prohodil a ještě trošku vyžehlil (rozmatlal) ty mlhoviny. A navíc jsem to dělal v Chrominanci i Luminanci.
Takže závěr pro tuto chvíli: Myslím, že největší chyba je ve způsobu použití odšumování.
Ano, téměř jistě to tak bude. Použití poněkud jiných funkcí, jak píšeš, je v zásadě správně, mělo by to vést k podobnému výsledku. Ale s tím odšumováním se prsotě musí velmi opatrně, a v jasovém a barevném prostoru odlišnou mírou, ne společně. V chrominanci si můžeš dovolit dlako výraznější redukci šumu, než v jasové složce. Je to dané fyziologií vnímání barev. čípků je mnohem méně než tyčinek, a tak jejich rozlišení je mizerné, takže rozmazání (odšumění) barvonosné složky obrazu lidské oko příliš nepozná. Jasovou složku, která je vnímaná tyčinkami, ale moc domršit nesmíš, to oko hned vidí.
Díky klukům za pomoc (MMys a Bíbouš)...
Tak jsem to zkusil znovu a bez odšumování. Snad je to lepší ... (??)
Klik na obrázku je větší foto na astrofotkách...
Měl jsem tu čest si tento snímek od Dušana zkusit zpracovat. Podle mě data jsou dooost dobrá a pak už záleží na vkusu astrofotografa co s tim udělá. Já myslím ze Dušanovi se to povedlo. Za mě kamarade pěkná práce. Gratuluji a jen a jen hustěji.
