Problém s CELESTRON Nex star 114
bamo
Příspěvek od bamo »
Ahojte potreboval by som poradiť .Kúpil som pre syna Celestron 114 a mám teraz menší problém.Neviem či sme niečo dostláčali alebo je to chybný výrobork. Pri manuálnom vyhľadávaní sa nedá zastaviť na určenom mieste nedá sa zastaviť v bode v ktorom ho potrebujem. Potrebujem vložiť súradnice zemepisnej dĺžky a šírky no vždy to preskočí na iné súradnice ktoré sú už zadané v ďalekohľade. Pri 40 násobnom priblížení sú všetky objekty pekne zaostrené , pri 111 násobnom priblížení sa nedá dobre zaostriť. Neviem či to tak má byť , alebo mám niečo zle nadstavené.Budem veľmi rád ak bude vedieť niekto poradiť , doma ho máme dva mesiace no moc sme si ho zatiaľ neužili neviem či reklamovať dakujem .
daghtus
Příspěvek od daghtus »
To je SLT reflektor, spravne? Ja mam 6 SE Cassegrain a ten funguje velmi dobre. Hlavne je ubezpecit sa, ze je trojnozka naozaj vo vodorovnej polohe. Urcite si mal v baleni taku drobnu bublinkovu vodovahu. Neviem, ci mas ten isty ovladac NexStar, ale ak ano, funguje to takto. Tie suradnice nastavujes hned po zapnuti teleskopu. Pise to tam nieco v style: "Press ENTER to begin allignment." Stlacis teda ENTER a potom sa ta pyta, aku metodu chces pouzit. Ja pouzivam vzdy SkyAllign, lebo je najpresnejsia (triangulacna metoda). Potom sa ta spyta, ci su suradnice spravne a ak nie, treba stlacit UNDO. Stlacis UNDO a nastavis suradnice, aj cas, pretoze tento si teleskop neaktualizuje, ked je vypnuty.
bamo
Příspěvek od bamo »
Ďakujem veľmi pekne ak bude dobré počasie určite vyskúšam.
henrik
Příspěvek od henrik »
Můžu se též zeptat jak se nastavuje nexstar 6 SE.
Mám problémy s nastavením souřadnic a asi se správným časem.
Vždy tam nastavím hodnoty použiji skyalling a ono mi to nakonec
řekne že jsem bzl neůspěšný.děkuji za rady
Henrik
Věk: 57
Všechny azimutální Go-To dalekohledy od Celestronu se ustavují shodně.
1. Stativ dejte pomocí vodováhy do vodorovné polohy.
2. Přečtěte si pozorně návod ať víte, kdy dávat Enter a kdy Align.
3. Souřadnice stačí zadat na minuty, větší přesnost není potřeba.
4. Čas je dobré zadat co nejpřesněji (na půl minuty by to mělo stačit).
5. Musíte mít správně nastavenu časovou zónu !!! Mělo by to být "1".
6. Pokud znáte oblohu, tak použijte metodu Auto Two Star Align.
7. Použijte pro ustavení velké zvětšení pro co největší přesnost.
8. SLT, nejlevnější řada od Celestronu, obecně nenajíždí moc přesně...
K Auto Two Star Align:
Počítač vám automaticky vybere první vhodnou hvězdu k ustavení - pokud vám nevyhovuje (např. je zakrytá vysokým obzorem), tak si pomocí Up/Down vyberte jinou. Po ustavení na první hvězdu vám počítač nabídne druhou (stejná možnost změny), po jejím potvrzení na ní automaticky přibližně najede a poté ji jen doladíte...  :)
Podrobnější postupy než v přiloženém manuálu najdete zde:
http://www.nexstarsite.com/Manuals.htm
daghtus
Na NexStar ovladaci prakticky staci ist podla instrukcii na displeji a mal by si to zvladnut aj bez manualu (len davaj pozor, ci stlacit ALLIGN, ENTER alebo UNDO). Dolezite je, ako uz povedal dvader, aby bol presne nastaveny cas, casove pasmo, letny cas a aby bola montaz vo vodorovnej polohe. Z mojej skusenosti to vyriesi 95% problemov s GO-TO. Tiez si treba davat pozor na to, aby boli baterie cerstve! Lahko to spoznas, ze servo vydava ine zvuky ako na zaciatku. Vtedy to GO-TO sice zdanlivo nataca, avsak TOTALNE nepresne. V praxi mi uplne staci fungovat s 25mm okularom pri 60x zvacseni, aby som GO-TO nastavil. Treba sa snazit dat hviezdu cim presnejsie do stredu zorneho pola. Tento okular potom pouzivam aj pri pociatocnom vycentrovani objektu, ked ho GO-TO najde, lebo to nie je superpresne.
bamo
Příspěvek od bamo »
Ahojte konečne som sa dostal von a pokúšal som správne nainštalovať ďalekohľad .Išiel som presne podľa vašich informácií no bezvýsledne. Trojnožka bola vo vodorovnej polohe tubus smeroval na sever .Použil som metódu SKY ALLIGN. Prvý problém nastal hneď pri zadávaní súradníc potrebujem zadať 49°10´ to je v poriadku no moje súradnice 18° 93´vždy preskočia na súradnice zadané v ďalekohľade a to 18°59´59´´ a aj pri pokuse zadať iné súradnice ja výsledok rovnaký .Zadal som čas a dátum ďalekohľad si ďalej pýtal zamieriť tri jasné hviezdy na oblohe a to sa my už nedá . Pri pokuse dostať hviezdu do hľadáčika sa ďalekohľad zasekne napíše INITIALIZING a nedá sa zastaviť v určenom bode .Ide po oblohe aj 5 sekúnd kým sa zastaví. Myslím že jediné čo my ostáva je reklamácia.
Honza Ebr (honza42)
S tím, jak to blbne při najíždění, ti nepomůžu, protože tenhle dalekohled přesně neznám - co ti ale řeknu jistě, je, že tvoje souřadnice určitě n ejsou 18 stupňů 93 minut, protože stupeň se dělí pouze na 60 minut :)
bamo
Příspěvek od bamo »
Samozrejme spravil som tam preklep ,dakujem.
AlesU
Věk: 50
Příspěvek od AlesU »
Tušim, že by tam měla být i možnost výběru lokací-měst. Zkoušel jsi tuto variantu? Vybrat nejbližší město a pak zkusit Skyalign?
Zkoušel jsi provést upgrade firmware ovladače? Možná by to pomohlo.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
daghtus
Ako som uz povedal, nie som si isty, ci NexStar SLT ma rovnaky ovladac ako NexStar SE. Ak ma, tak potom sa suradnice menia tak, ze ak to chces zmenit, treba stlacit UNDO. Myslim, ze to tam aj scrolluje v druhom riadku na displeji.
1.) ENTER (to begin allignment)
2.) UNDO (change settings)
3.) Zadat nove suradnice, cas, pasmo a datum (zakazdym ENTER)
4.) Najst prvu hviezdu ENTER
5.) Vycentrovat prvu hviezdu ALLIGN
6.) Opakovat body 4 & 5 pre druhu a tretiu hviezdu
7.) Pockat, kym NexStar vypocita polohu. Ak napise MATCH CONFIRMED, je to v pohode a staci stlacit ENTER. Ak napise MATCH FAILED, tak to treba skusit este raz. Ked to uz na 3.-4.-krat nevyjde, tak je niekde problem.
Inak ta hlaska Initializing je divna. Mne to pise len tesne po zapnuti teleskopu a je to tam menej ako 3 sekundy. Mozno to je naozaj nejaka SW chyba.
v0tr3l3c
Příspěvek od v0tr3l3c »
nebude problém v tom že má prehodené pozicie?
teda 49.... má dať ako druhé a nie prvé??
teda mne na mojom pri zadávaní
18°59´59
vybrať EAST
49°10´55
vybrať NORTH
teda takto nejako mi potom goto funguje aj keď nezaručujem či navádza dobre, nakoľko ja dávam align solar na saturn :)
a mam montaž 5dní takže som to ešte moc nekontroloval....
daghtus
Ano, zadava sa to tam "naopak". Vcera mi zase GO-TO nefungovalo preto, lebo som zadal Standard Time namiesto Daylight Saving. Sak kto si to ma po polroku pamatat, ze to treba zmenit? ;D
Peter AD
Příspěvek od Peter AD »
dobry den.
mam aj zmienenu 114ku a c8 obe goto.
vcera vecer som sa snazil ustavit montaz. udaje su OK.
pri ustavovani na 3nezname mi to bud nenaslo alebo blbo.
ak som dal auto 2 hviezdy a prvu zameral na druhu to nabehlo relativne presne.
myslim ze tam bude problem vo vybere hviezd. musia byt zname a jasne. pri slabsich to uz dava blud. mam obmedzene pole vyhladu, takze vyber jasnych hviedzd je problem samo o sebe.
este som skusa ci ma vliv ustavenie do roviny.
po zamerani a spravnom zadani 2 hviezd uz to bolo jedno.
ale pokial montaz mala len tu prvu na druhu sa presunula z predpokladom ze montaz je rovno. skuasal som to na dvoch montazach z rovnakym vysledkom.
este dodam ze najlepsie sa zamera ak na objekt 1 a potom objekt 2 idem z rovnakej strany. tj pomaly na stred  napr z prava do lava a z dola hore. vola je tam dost velka a pri auto rezime sa to potom triafa kusok vedla.
a nakoniec.
konecne som si mohol pozriet okolie vegi a M57 juuu ...
prepacte . idem z mobilu...T9
Celestron NexStar 8SE
ETX - 80 at
114 C-Nexstar- konvertovaný na dobsona :)
Celestron NexImage webcam
Super Plossl 26mm MC / E-lux 25mm Plossl / LS 10mm SWA 70gr / H12,5mm / Super plossl 9,7mm MC / Celestron 9mm
začiatky sú ťažké :)
korzik1
Příspěvek od korzik1 »
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Celestron Modely NexStar 90MAK a 127MAK SLT
Návod v češtine
Formát .pdf
Veľkosť: 1MB
Počet strán:37
Na stiahnutie:
http://netload.in/dateiYnseT88ooj/cz návod - Celestron Modely NexStar 90MAK a 127MAK SLT .pdf.htm
elebo
http://letitbit.net/download/58622.5cc3 ... _.pdf.html
