Pantový stolek
Pantový stolek
prikladam posledni foto.
Dodelal jsem posledni mechanicke upravy:
- zmena uchyceni pantoveho stolku
- kloub k ustaveni a asi nejhorsi provrtal jsem pant.
Do programu rzieni jsem dopsal zmenu rychlosti dle tabulky kazdych 360s.
Pantový stolek
Neviem narychlo najst znova tu stranku odkial som to stiahol, ale vyrobene v podmienkach domacej kolne a funguje vyborne (aspon autorovi)JISTĚ TO JE TAKÉ ŘEŠENÍ ale v principu to není převod ozubeným kolem ale převod se šnekem. Někde v historii fóra je popsán elegantnější a preciznější způsob výroby pomocí závitníku a druhého pomocného kola kde závitník řeže závit mezi dvěma stejnými koly , vlastně při řezání nahrazuje budoucí šnek ( závitovou tyč ) a druhé pomocné kolo závitník udržuje v požadované poloze.
V tomto případě o proti výrobě celého kola odpadá problém trefit se "koncem" závitu na "začátek" na obvodě.
Pantový stolek
ahoj,
tak jsem se dnes pokusil zmerit chybu pantoveho stolku. Upnul jsem pointacni dalekohled 400mm moc to teda neslo, ale zhruba 30min jsem meril a tady je vysledek.
Nevim zda to mam spravne, tak dam jeste namerena data
http://petrb.rtyne.net/AF/04082009_231539_2.txt
V programu od MMys autoguider jsem mel nastveno
rozlisen: 320x240
pointer : 400mm
velikos [um]: 6 a to je asi spatne
rozlisen: 320x240
pointer : 400mm
- Věk: 50
Pantový stolek
pokud jsi měl rozlišení webkamery nastavené na 320x240, musíš uvažovat pixelj jakoby 12um, ne 6um. Protože do jednoho pixelu v obraze je sloučen signál z matice 2x2 pixely na senzoru.
Pantový stolek
Konstrukčně to sice je jednoduché , výrobně však v kutilských podmínkách téměř neřešitelné - vyrobit ozubenou kruhovou výseč v dostatečné přesnosti.
Proč by to nešlo 3J.
Při troše šikovnosti ano,tak jako se dělá ozubené šnekové kolo šroubovým závitníkem. Zrovna takovou bronzovou výseč-úseč mám připravenou na poncetku.Bude to daleko vhodnější ,robustnější i přesnější než uváděný způsob pomocí druhé ohnuté závitovky,kde je styková plocha v zubech jen bodová.
Pantový stolek
To MMys: moc dekuji a necha se z tohoto mereni neco poznat ?
Pantový stolek
;)přehládl jsi můj příspěvek o tři nahoru před tvým
Re: Pantový stolek
odpověď #46 - 08/03/09 10:16:49
ztručně zopakuji, šnekové ano, ale ne ozubené s ( evolventnímy ) zuby
Pantový stolek
Re: Pantový stolek
Pravda....
Klasické ozubení by šlo vyrobit evolventní frézou a dělícím způsobem.Hraničí to však už s vybaveností běžné domácí dílny..
Pak snad jen hledat po půdách,vrakovištích a šrotových dvorech,jestli se nebude něco hodit.
- jozopovazan
Pantový stolek
Já jako pomůcku při měření zaměřuji nějakou známou dvojhvězdu, např. Mizar ve velkém vozu. Je jasná a vejde se do zorného pole kamerky téměř při jakémkoli zvětšení. Takto provedu sejmutí obrázku pokudmožno v plném rozlišení CCD (736x566) - záleží co máš za kamerku. Tím přesně zjistím ohnisko sestavy. Při měření PE pak u Martinova SW vyberu pokudmožno stejné rozlišení, aby seděly úhlové míry.
Jak psal Martin, při rozlišení 320x240 a známém ohnisku stačí odchylky vynásobit cca 2x.
Co se grafu týká, je podle mne celkem uspokojivý. Krátké vlnky jsou nejspíš způsobené převodem (perioda asi 1 minuta). Krokový motorek se otočí 1x za minutu ?. Dlouhá vlna může být asi ta odchylka lineárního rozevírání ramene kombinovaná s polárním ustavením.
Ono není podstatná přesná velikost PE, ale aby si se nějak orientoval v tom grafu čím která frekvence je způsobena. Hodně zdaru.
HonzaS
HonzaS
Pantový stolek
Ahoj Honzo,
dekuji moc
ja to jeste vyzkousim.
Nebudu pouzivat vetsi ohnisko nez 50mm. Myslim, ze jedna otacka je kolem 2min (nevim uz presne).
no jeste mam trochu problemy s ustavenim sice jsem uspesne provrtal pant, ale polarku jsem nenasel asi moc maly otvor.
dekuji moc
- Věk: 50
Pantový stolek
Pant jsi vůbec vrtat nemusel. Polární hledáček nebo mířidlamohou být na kterémkoli z ramen, nejlépe na tom pohyblivém, tam si můžeš ověřit jeho otáčením, že je hledáček zosený s osou rozevírání.
Pantový stolek
dnes jsem provedl uz asi posledni test pantoveho stolku a rekl bych ze dopadl vcelku dobre.
Nasnimal jsem celkem 21min a 16s. Zacatek expozice zhruba v 104mm rozevreni a koncil jsem na 156mm.
Objektiv: Canon 50mm
clona: 5
ISO: 1600
A uz budu jezdit, teda az si koupim baterku.
Chtel bych podekovat Kps za bezva vypocet
plne rozliseni:
http://petrb.rtyne.net/AF/test_01.jpg
clona: 5
ISO: 1600
plne rozliseni:
Pantový stolek
Protože jsem u mého kampaktíka objevil kouzlo CHDK (dík Hamrovi ) oprášil jsem pantový stolek stvořený kdysi pro focení na film. Takže takto vypadá moje HEQ7 s prezicním jemným ručním naváděním a laserovým směrováním na Polárku Návod jsem tehdy našel někde na netu, sklon napevno pro naši zeměpisnou šířku, jedna otočka/min by měla kompenzovat otáčení oblohy. Na několikaminutové expozice na široké ohnisko stačí 8-)
http://www.astro.cz/galerie/d/36615-1/P ... stolek.JPG
