Planety barevnou webkamerou - jak to děláme my
Zdravím na foru
mám dotaz. Při zpracování jednotlivých R,G,B kanálů v Registaxu mi po tvorbě a waweletu reference frame a po stlačení "Continue" vyhodí Registax chybovou hlášku a refernece frame se nedá dál použít.
Pokud to dělám přímo z AVI souboru, nic takového se neděje. Nevím jestli nemám nějakou chybu v těch BMP souborech.
Díky moc za případné vysvětlení a informace
SkyWatcher NWT 200/1000, EQ-6, triedr Konus 10x50
Toto mi robilo pri niektorých sekvenciách tiež, ale len keď som používal resampling (resample). Bez resamplingu mi to vždy bežalo a zvačšil som potom obraz až po spracovaní.
Ak Ti to robí stále, tak by som možno skúsil stiahnuť inú verziu registaxu.
mitovka
mitovka
mitovka
Díky,
asi zkusím jinou verzi...
randis
randis
Zkusím po delší době oživit toto vlákno, jelikož to vypadá, že máme před sebou okurkovou sezónu.
Dotaz na místní fotiče planet, povedlo se vám obejvit nějaký nový fígl na zpracování snímků?
Dlouho dobu se držím starého zaběhnutého postupu: VirtualDub, PCFE, Registax, Astra Image, Lightroom.
Rád bych zkusil nějaký jiný SW, nebo postup, pro získání více detailů ze snímku.
CN nečtu, anglicky si neřeknu ani o krabici mlíka, takže se mě pátrá na internetu blbě... jo a taky sem línej. ;D [smiley=engel017.gif]
- Cztwerec
Co ti leze z tý TS kamery za framy - bmp, jpeg, raw? První dva programy v tvých úpravách bych vynechal.
Leze z toho samosebou *.avi a vypadá to že surový. Velikosti vychází 45 sec. / 1,14GB.
Zarovnávám to v PCFE kvůli třídění špatných snímků. V Registaxu mě to odškrtávání ve frame listu nevyhovuje. Jinak taky kvůli animaci, abych si ušetřil práci se zarovnáváním snímku na střed.
- Cztwerec
Jestli to je surový, ztrácíš data převodem zřejmě na bmp kvůli zarovnání v PCFE. Jestli ti jde o nový program, já se teď pořád hrabu ve zmíněném WINJUPOS, tam je to pro mě jeden velkej otazník. Myslím, že stejně jednou dospějeme k jedné věci, naučit se opravdu dobře znát Registax a pak začít s něčím jiným. On tenhle program, který je sám o sobě malým zázrakem, není tak triviální jak by se mohlo na první pohled zdát...
No možný to je. Zkusím si s tím taky pohrát bez prohnání v PCFE.
K Registax: tenhle program je asi nejen pro mě, už od začátku španělská vesnice :) Mám v něm zaběhnutý jeden postup, kterého se prostě držím.
Zkoušet zaškrtávat různá políčka a čekat co to udělá je o ničem. Stálo by za to, sehnat nějaký podrobný manuál, kde jsou vysvětleny všechny funkce + tady na AF založit nějaké téma s novými objevy v Registaxu :)
Dikas za tip, určitě se na WINJUPOS podívám ;)
Aby som nacrel do trochu ineho sudka, tak pri snimani astronomickeho videa pouzivam dva celkom odlisne softy - AstroVideo (http://www.coaa.co.uk/astrovideo.htm) a LucamRecorder (http://www.astrofactum.de/Astrofactum/L ... /index.htm). Oba maju totiz tu vyhodu, ze dokazu ukladat akesi raw/fit do vlastneho kontajnera. Cize nie je to avi, ale sustava surovych obrazkov s presnym popisom ich vlastnosti a okolnosti vzniku (napriklad log v LucamRecorder obsahuje presny cas a dlzku trvania kazdeho framu, co je na nezaplatenie pri snimani zakrytov a podobnych fajnovosti)...
Dalsim zaujimavym doplnkom pri takomto snimani je AviRaw (http://arnholm.org/astro/software/aviraw/), ktory vie zo zaznamov z webky vydolovat jednotlive kanaly, teda napriklad len L-ko (teda Y-kanal). To umoznuje lepsiu kontrolu farieb pri vyslednom spracovani a dalsie chutovecky pre fajnsmekrov.
Nakoniec si necham IRIS (http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm), ktory vie s videom zazraky (napriklad urcit presny cas snimania, co je casto klucova vec), len ma obcas problemy s rozpoznanim driverov pre tu-ktoru kamerku...
Nakoniec si necham IRIS (http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm), ktory vie s videom zazraky (napriklad urcit presny cas snimania, co je casto klucova vec), len ma obcas problemy s rozpoznanim driverov pre tu-ktoru kamerku...Dá se mu nějak pomoc? Zrovna tenhle problém bych rád vyřešil
Zdravím fotí niekto Mesiac cez webku? Ak áno mohol by tú napísať návod ako spracovať snímky poprípade soft cez ktorý fotí a nastavenia kamery (fps,...).
Ahoj Naburko.
Napíš akú máš kameru, dá sa manuálne ovládať jas/zisk, expozícia atď... ?
mitovka
možno budem mat ccd čip zo starej videokamery sony vedel by dakdo urobit navod ako ho modifikovať pre long expourse
