Jasnovidec
#2116
Příspěvek od Jasnovidec »
mám dotaz chci udělat ze snímků zatmění video jak se dají jednotlivé snímky zarovnat aby Slunce na videu neposkakovalo?
Koukám, že jsi mne předběhl, doufám, že na to je nějaký prográmek a nebudu to muset dělat ručně, snímek po snímku.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
šepi
Věk: 39
#2117
Příspěvek od šepi »
Já jsem to poskládal v MaximDL pomocí manual 1 star. Oklikal jsem to ručně na vybrané místo na sluneční skvrně. Horší to ale bylo, když skvrnu překryl Měsíc s vyhledáním nějakého referenčního bodu.
SW 254/1200, SW ED-80, SW 80/400, SW NEQ-6, SW AZ-4, QHY-5L II, filtry Baader 1,25" L R G B IR, Canon 40Dmod., 500D a 300Dmod.
jakub.sepela(a)gmail.com
Petr M.
#2118
Příspěvek od Petr M. »
Mám stejný dotaz - jakým programem (pokud možno neplaceným) srovnat snímky zatmění slunce na sebe a převést je na video.
V minulosti jsem to dělal ručně v Photoshopu, ale to jde s několika snímky. Teď jich mám několik set. Tak bych se nerad uklikal :)
Ví někdo jak na to?
na focení: SW ED 80/600 + montáž EQ5 SynScan + Lacerta MGEN II Guider, na koukání: Dobson SW 250/1200
#2119
Domnívám se, že na to nic není. Ale doufám, že se ozve někdo, kdo něco už objevil a vyzkoušel - asi by to hodně lidem pomohlo.
FunTomas
#2120
Příspěvek od FunTomas »
Slnko je možné rovnako ako planéty zregistrovať programom Registax. Či už vytvorí Registax aj animáciu to neviem. Poradia možno planetárni fotografovia.
Druhým programom na registráciu kotúčov je IRIS. Návod na registráciu slnka je priamo na stránke programu (http://www.astrosurf.com/buil/iris/new552/new552_us.htm, http://www.astrosurf.com/buil/iris/tuto ... c21_us.htm).
Ak ale bude k dispozícii sada zregistrovaných obrázkov, je na to kopec ďalších nástrojov (Super, VirtualDub, ffmpeg, ...)
mail to:fun2mas(at)gmail.com
#2121
Ano, Registax umí vyexportovat i video.
Trošku problém je, že Registax potřebuje k funkci nějaké stabilní útavry na povrchu. A u tohohle zatmění jediná výrazná skvrnka byla zakrytá, a i přes chromosférický dalekohled postupně Měsíc zakryl všecky výrazné útvary, a ta část co zůstala koukat byla zrovan bez výrazných struktur. To Registaxu trošku vadí, a sesazení na okraj nefunguje moc přesně, protože okraj je ve svém blízkém okolí dost podobný výsledné video je pak trošku "rozskákané" hlavně ke konci, kdy už struktura povrchu není moc podobná referenčnímu obrázku, jak se povrch mění.
FunTomas
#2122
Tak v prípade nemožnosti zosadiť obrázky na okraj kotúča v Registaxe odporúčam zregistrovať v IRISe a potom postupovať v spracovaní a v tvorbe videa v inom nástroji.
Tomáš Chaloupka
#2123
Příspěvek od Tomáš Chaloupka »
Zdravím,
Prosím pěkně, při snaze rozchodit Robofocus RF3 v programu Maxim DL 5, na mě vyskakuje hláška : Toto zařízení nemá COM32. Nějak nerozumím o co jde. Na ASCOMU je ke stažení jen jedna položka a Driver je také jen jeden od výrobce. Tak že nainstalováno mám vše co je k tomu k mání. Mám Windows 7 64bit .
A druhý problém, kameru StarLight Xpress SXV H9 jsem v Maximu již rozjel ale bez možnosti ovládat-regulovat chlazení. Ikonka Cooler zústává i nadále zašedlá, neaktivní. V jednom vlákně na německém fóru jsem našel zmínku, že některé modely od SX nemají regulovatelné chlazení, je to možné ? Jak tedy poznám že ta mrcha chladí. Po pár minutách začne slušně hřát jakoby se něco dělo, ale co ? SX CCDPlug-in pro Maxim mám.
A ještě malý pod-dotaz, Maxim DL 5 je zdarma ? Žádnou registraci ani key to po mě nechtělo a vypadá to že veškeré funkce jsou dostupné.
Dík Tom
TS PHOTOLINE APO 102/700 -Flat3, SW 70/500, TS N 150/1400, EQ6 Syntrek, RoboFocus RF3, CCD Kamera Starlight XPress SXV-H9, ASI 120MM, Atik Filtrkolo 5x1,25'' Astronomic L-RGB typ-2c, Baader H-alpha 7nm, Astrodon OIII 5nm, Point.okular Baader 12,5mm
Karell
#2124
Příspěvek od Karell »
Jen obecná odpověď k problému s ostřením. V systému si musíš zkontrolovat, jaké číslo portu ti přiřadil pro příslušné zařízení. A shodné musí být i v nastavení rozhraní Ascom.
MaximDl není zadarmo, jestli jsi ho stáhl přímo ze stránek autorů máš třiceti dny použití limitovanou verzi.
dablik
#2125
Příspěvek od dablik »
Tomasi, jestli ma kamera chlazeni poznas z dokumentace. Predpokladam, ze ji mas k dispozici.
A ted k Maxim-u: kdyz pripojis kameru v Maxim-u, na ovladacim panelu kamery na prvni zalozce si muzes v dolni casti prepinat mezi volbami Stats a Info. Pri volbe Info ti to ukaze, jaka je teplota cipu, jakou teplotu mas zvolenou pro chlazeni a na jaky vykon slape chlazeni v %. Prepina se to pravym tlacitkem mysi a rozbali se ti nabidka.
montaz: EQ6R
Dzony32
#2126
Příspěvek od Dzony32 »
Len sa chcem opytat ake prislusenstvo mi treba na teleskop aby som mohol fotit to co vydim......teleskop je:Skywatcher Classic 200/1200 Dobson
Dakujem krasne za radu
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#2127
Pro denní focení, objekty Sluneční soustavy či DSO?
FITS prohlížeč
Tomáš Chaloupka
#2128
Moc děkuji pánové za reakce a ochotu pomoci.
S kamerou problém přetrvává a nepomohl mi ani rakouský astrofotograf Michael Karrer, od něhož mám kameru ( mimochodem na jeho webu má neskutečné snímky ) Nemá zkušenosti s Maximem. Jemu to jelo na Win xp s programem AstroArt, pak to prý jistě půjde ;D . Je divné, že kameru neovládá ani Control program od SX. No mazec, tak přeinstaluji Windows, no a půjdu do toho AstroArtu. Na netu jsem našel ''fotiče'' s SX a vždy ve spojení s AA, tak to holt s Maximem vzdávám
Ale poprosil bych ještě, ohledně toho Robofocusu. Na stránce ASCOMu u toho Driveru jsem našel tuto poznámku : The 3.0.9 update adds support for serial ports through COM32 - To je to, co mi to furt hlásí : This device hat not serial port COM32 ( sorry za tu angličtinu,já spíše německy ) Tahle výstraha vyskakuje při připojení Fokuseru a spuštění ovládacího programu od výrobce. Maxim o něm, ať dělám co dělám, neví.
Tak ještě, kdyby někoho něco napadlo. A pak už s tím dám pokoj - slibuji Tom
Tomáš Chaloupka
#2129
Zdravím hvězdáři,
Tak problém s Robofocusem jsem vyřešil. Byla to opravdu banalita. To ta má zbrklost :-[
Při instalaci ASCOM driveru pro Robofocus RF3 , je přednastavena volba verze 4.0.1. která, pokud máte verzi 3.1.0. má za následek automatické přiřazení sériového portu s označením COM32. Kontrolní program výrobce pro verzi 3.1. ( stejně tak MaxIm DL 5 Pro ) nabízí možnost volby COM1 až COM25. A proto to neustálé varování - Toto zařízení nemá sériový port COM32 ! Při instalaci jsem byl nedochvilný a jen jsem odklikával Next, Next, Next, OK, Finish, a oné volby verze jsem si nevšimnul. Po správné volbě, byl Fokuseru přiřazen port COM8 a vše funguje jak má :)
Takových zbytečných nervů ::)
Čisté nebe, Tom
Jasnovidec
#2130
Nejsem sice začínající, ale potřeboval bych radu, co fotit v tomto období přes ED80/600, nějak nemohu ve stellariu přijít na něco, co by s tímhle ohniskem a světelností na fotce trochu vypadalo a bylo v rozumnou dobu alespoň 30° vysoko.
IRIS, nebo ještě něco jiného?
Díky
