To je číselná hodnota zlomku 1/tg1" , resp. 180*3600/pí, aby šlo bez goniometrických funkcí přepočítat rozměr ve[ " ]na rozměr v [mm]
- Tomáš Chaloupka
- Věk: 45
Zdravím,
Mám vskutku jeden hloupí a asi i zamotaný dotaz :-[ , objednal jsem si toto :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ation.html
...vím sice co to dělá, a že nastavit to tak, aby to bylo skutečně ''automatické'' nebude tak snadné, jestli vůbec. S ccd kamerou jsem se dočetl že spolehlivě funguje ( za předpokladu že se seeing nějak razantně nemění), a v budoucnu si určitě pořídím ccd kameru, ale teď mi prozatím příjde modifikovaný Canon 30D. Neměl jsem ho ještě v ruce, vlastně žádnou zrcadlovku .
Ten 30D nemá živý náhled a snímky je prý lepší raději ukládat na paměťovou kartu, kvůli možným kazům na snímcích které ( jak jsem se na AF dočetl ) mohou vznikat přenosem skrze USB kabel do notebooku. Jenže potom ... Budu moci ten Robofocus plně využít s tím Canonem 30D ? Na základě čeho ten Robofokus přeostřuje ? Jednak má teplotní čidlo, dle kterého se řídí ale především musí '' vidět '' snímaný objekt. Nikde na netu jsem totiž nenašel ten fokuser ve spojeni s DSLR ale vždy jen s ccd.
Takže dotaz zní : Mohu onen foťák - 30D ( který nemá živí náhled ) spojit s notebookem a za pomocí programu ( např. MaxIm DL ) tomu fokuseru dávat vědět co se děje ?
Lze to, s tímto starým modelem DSLR ? Nebo s jiným modelem Canonu ?
Čisté nebe, přeje Tom
PS: Nemáte někdo ten Robofocus RF3 a nepodělil by se o zkušenosti ?
TS PHOTOLINE APO 102/700 -Flat3, SW 70/500, TS N 150/1400, EQ6 Syntrek, RoboFocus RF3, CCD Kamera Starlight XPress SXV-H9, ASI 120MM, Atik Filtrkolo 5x1,25'' Astronomic L-RGB typ-2c, Baader H-alpha 7nm, Astrodon OIII 5nm, Point.okular Baader 12,5mm
hmmm, tak to je investice
kazdopadne, pokud budes fotit do ntb pres Maxim, tak kartu do fotaku nepotrebujes, ulozi se ti to do ntb. Ostrit budes idealne s bahtinovou maskou a to tak, ze cvaknes expozici, zobrazi se ti v ntb, posunes ovladacem ostreni o kousek dal, zase cvaknes a tak dokola. Vsechno az do doby, az bude obraz z bahtinova idealni. A to je cele kouzlo Pochopitelne to muzes i manualne koleckem vytahu.
U ccd musis "naucit" system, co je zaostreno (idealne co nejnizsi FWHM). Pak to funguje temer samo. Ovsem pro kazdy filtr mas trochu jinou CFZ - critical focus zone. A proto se system uci ostrit pro kazdy filtr zvlast. To je ale uz jina story
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Jen si myslím, že ten dotaz tu měl být tak o měsíc dříve. U DSLR bych v tom neviděl nějaký přínos. Ale snad se nějaký specialista najde, kdo poradí, co s tím.
- Tomáš Chaloupka
- Věk: 45
Děkuji Vám pánové za reakce.
Ten postup ostření s Bathinovou maskou je mi znám, objednal jsem si jí také. Jen jsem tak trochu doufal že by mi ten fukuser mohl už teď trochu víc pomoci. :-/ S tou ccd kamerou jsem už četl, že si ho budu muset ''vychovat'' a nebojím se toho. Toho Canona jsem si koupil abych jsem si měl s čím hrát než koupím ccd.
Hezký večer, přeje Tom
Tome, skoda, ze jsi chvili nepockal a spis to nevrazil do montaze. Nebo alespon v podpisu mas tu lehkou EQ5 a podle toho soudim, co mas.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Ahojte potrebujem radu. Mam teleskop skywatcher 127/1500 goto, canon 550D a rad by som vyuzil pri foteni spolu s teleskopom aj objektiv Tamron 150-600 s priemerom 95 mm. Potrebujem radu ako a cim to vsetko prepojit a ci to ma vobec vyznam. Dakujem.
Zkus se podívat do sekce Astrofotografie. Tam toho o afokálním focení je celkem dost. Podle mne ten objektiv na 100% k afokální fotografii nepoužiješ. Tvůj dalekohled má ohnisko 1500 mm, rozumné afokální zvětšení bude 4 -5x. To znamená ohnisko fotoobjektivu 4 -5x delší než použitého okuláru. Objektiv by neměl být radši zoom, průměr clony 10 mm bude určitě stačit.
No jestli dotaz neměl spíš smysl jak to hodit na společnou lištu, desku, vedle sebe... Každopádně to z dotazu není jasné, a zase je to (nebo spíš bylo) v sekci afokální focení
Ale afokální připojování toho objektivu k dalekohledu je fakt blbost.
chcel by som sa spytat vas skusenych ktori mate v tom uz nejaku prax .... ked robite foto vlastne vsetko je vidno ciernobielo ako do toho dostanete farbu? pomocou nejakeho programu alebo ked sa spoji viac foto dokopy tak vznikne farebny obraz? som v tom zaciatocnik potreboval by som poradit dakujem
Sky Watcher Dobson 10"
pokud máš barevný snímač tak jsou objekty barevné už po krátké expozici na jednom snímku. Důvod černobílého vidění objektů spočívá ve vlastnostech lidského oka, respektive minimální nutné intenzity světla nutné k rozeznání barev.
Jak píše Lesák, barva objektů na RGB snímači bude zachycená vždy. Lidské oko funguje jinak, při nízkém osvětlení zprostředkovávají vidění tyčinky, které na rozdíl od čípků neposkytují barevnou informaci.
K focení ještě doplním, že druhou možností je snímat monochromatickou kamerou přes barevné filtry, široko- nebo úzkopásmové. Vzniklé černobílé snímky se pak namapují do jednotlivých barev. Tímhle způsobem se vytvářejí snímky v pravých či nepravých barvách.
Zdravím všechny
dlouho zvažuji pořízení Newtona a láká mě Astrofotografie. Jen mám obavy jestli když žiji v Brně to má kvůli světelnému smogu smysl. Sice bydlím na kraji města a na jednom z nejvýše položených míst tady v okolí ale i tak bych potřeboval radu jaké to je fotit ve velkých městech. Měsíc je ok to vím ale co ostatní objekty?
moc se mě líbí tato sestava -
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... q5synscan/
Děkuji za každou radu
Canon EOS 7D Mark II, EOS 6D
Canon 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM, Canon 24-70 mm f/4,0 L IS USM, Canon 100mm f/2,8 L Macro IS USM, Canon 50mm f/1,4 USM
