Fotky našich miláčků...:-))
hamr
Věk: 65
#271
Příspěvek od hamr »
Mám ho velmi krátce, takže jsem ho vyzkoušel zatím povětšině na Saturnu a jsem s ním moc spokojený. Cassiniho dělení a měsíce Saturnu bez problémů viditelné. Počasí zatím moc nepřeje, tak se těším až se kouknu na Měsíc. Ještě jsem zkoušel např. M42 a za nepříliš dobrých podmínek M81 a M82 a dobré. Problém byl pouze s lehkostí točení desek což jsem řešil těmi kolečky. Jednoznačně doporučuji, já jako začínající jsem nadšen. Měl jsem předtím odpozorováno něco Yukonem 100x100 (cca 2 roky). Zkusil jsem Saturn i afokálně fotit viz.obr.
Asi to do této sekce vše nepatří, ale reaguji na tvůj dotaz i s ukázkou té fotky.
ARny
#272
Příspěvek od ARny »
Super a ako to fotis na dobsonovi? Lebo ja by som chcel niekedy v buducnosti mozno aj fotit preto som si myslel ze dobson je pre fotenie absolutne nevhodny. V podstate sa rozhodujem medzi dvoma teleskopmi: 200/1000 na EQ5 alebo 254/1200 na dobsonovi obidva od Skywatcher. Osobne som si myslel ze parakatika je univerzalnejsia nez dobson. Tie mi bolo povedane, ze vyhodnejsie by bolo kupit dobsona a ked sa rozhodnem pre fotenie tak dokupit len paralakitu ale myslim, ze to by bolo velmi drahe. Ozaj kolko moze stat taka CCD kamera pripojitelna na teleskop?
Stale nerozoznam ufo od satelitu...
before
#273
Příspěvek od before »
Duk píše:Super a ako to fotis na dobsonovi? Lebo ja by som chcel niekedy v buducnosti mozno aj fotit preto som si myslel ze dobson je pre fotenie absolutne nevhodny. V podstate sa rozhodujem medzi dvoma teleskopmi: 200/1000 na EQ5 alebo 254/1200 na dobsonovi obidva od Skywatcher. Osobne som si myslel ze parakatika je univerzalnejsia nez dobson. Tie mi bolo povedane, ze vyhodnejsie by bolo kupit dobsona a ked sa rozhodnem pre fotenie tak dokupit len paralakitu ale myslim, ze to by bolo velmi drahe. Ozaj kolko moze stat taka CCD kamera pripojitelna na teleskop?
Ja by som ti vedel ponúknuť dobsona za výhodnú cenu.Poslal som ti súkromnú správu.  ;)
Duk
#274
Příspěvek od Duk »
To hamr:
Ten dřevěný statív s držákem pro okuláry, to je jen inspirativní foto. běžně nepoužívané, teda předpokládám 8)
#275
Proč prosímtě ? Ten dřevěný stativ je mnohem tužší, než ty rozklepané hliníkové nožičky.
kavka
Věk: 70
#276
Příspěvek od kavka »
MMys napsal: Proč prosímtě ? Ten dřevěný stativ je mnohem tužší, než ty rozklepané hliníkové nožičky.
Mám se dřevem dobrou zkušenost. Přímo ve štěrbině kopule mám umístěný Somet binar 25x100. Nejprve byla jeho azimutální montáž připevněna mezi žebra štěrbiny na ocelovém L profilu 60mm, tloušťka asi 2mm, délka asi 120 cm. Nyní na jasanovém hranolu 80mmx60mm a je neporovnatelně tužší. Viz obr.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 2.jpg.html
Kafka
Duk
#277
Příspěvek od Duk »
To MMys:
Bylo myšleno jinak, se statikou nic společného.
Jednalo se mi o ty okuláry, které mám většinou uložené v přepravním boxu. S ohledem na čistotu vyndávám pouze za účelem vsunutí do výtahu.
To jen na vysvětlenou, proč ta reakce.
D.
#278
Ty držáky na okuláry najdeš skoro v každé reklamě v časopisech . Je to ale nejlepší cesta, jak brzy ukončit večer pozorování. Ani ne kvůli prachu, ale hlavně kvůli rose a v zimě  i  námraze. Ten prach se projeví až o trochu později .
kavka
Věk: 70
#279
Od toho jsou ale na okuláry krytky. A ze spodu by měly být misky pro okuláry uzavřené.
Kafka
#280
No,
ale je pěkná otrava pořád ty krytky sundávat a nandávat. Mě se to taky neosvědčilo a to jsem je měl aspoň trochu kryté v rozpěrce noh pod montáží, s otvory pro okuláry. Stejně se zarosily. Nyní je mám v kufříku. Otevřu - vyndám - zavřu...
Ty držáky jsou asi pro trochu jiné podnebí, kde není tolik rosy jako u nás.
kavka
Věk: 70
#281
Já mám okuláry také v kufříku, kromě těch šesti, které jsou v okulárovém revolveru. Na nich mám krytky. Sundat krytku mi nepřijde komplikovanější, než vyměnit okulár.
Kafka
#282
Ano, v revolverové hlavě. Ale pokud máš okulár v tom držáku, spodní krytku nelze používat vůbec (neprostrčíš s ní okulár skrz ten otvor) Horní samozřejmě ano. Ty se zase na louce ztrácejí V kufříku mi spodní krytky zůstávají zaseknuté v otvoru tam kde mají, a horní mám při pozorování sundané a naházené v kufříku. Zavírám jen víko. Nakonec je zase nandám zpátky při balení.
Je evidentně velký rozdíl při pozorování v kopuli a na louce. Někdy se to rosí a mrzne hned, někdy to zůstane do rána suché. Ale nikomu samozřejmě tenhle postup nenutím.
kavka
Věk: 70
#283
Souhlas.
Kafka
hamr
Věk: 65
#284
Příspěvek od hamr »
Úplně nezávisle na Vašich reakcích jsem si dnes přivezl z Baumaxu aspoń zatím provizorní plastový kufřík na okuláry, taky jsem totiž zjistil, že mi v zimě namrzají a chce je to mít někde schované. Přihrádky musím ještě opatřit nějakou vystýlkou. Jinak ten stativ je dobrý, je od starého theodolitu a sám o sobě má slušnou hmotnost a oproti originálu od Lídlu se nehne. Doma mám Lídlak posazený na původním stativu a ven ho přenesu jen s motáží na ten stativ dřevěný. Jinak s tím držáčkem mě inspiroval koupený Dobson, který tam takovýto plechový držák má.
hamr
Věk: 65
#285
Příspěvek od hamr »
Vkládám moje 3 miláčky. Dobson 254/1200 vylepšený o kolečkový pojezd mezi deskami, klasický Skylux 70/700 posazený na dřevěný stativ a triedr 20x70 na stativu Velbon.
