Rudohor
#1831
Příspěvek od Rudohor »
Mich1: Ano, tiez mi optimize dark nedavalo zmysel, mal som ho vypnuty. Potom FunThomas poradil, ze cfa pattern detection:force pomohlo. To sa da nastavit iba pri zapnutom optimize dark, tak som zapol (nepomohlo).
Odcitam darkflat od flatu. To iste sa stane, ked odcitam dark od lightu. Darkflat ma uroven okolo 0.03, flat ma v cervenej 0.035, zelenej 0.045 a modrej 0.053, rozhodne by po odcitani nemala zostat nula.
Dalsia zahada je, preco su tie cisla tak nizke. Exponoval som flat do 1/4 az 3/4 histogramu v modrej farbe (histogram ukazoval priamo fotak), ako sa postupne rozvidnievalo. Ostatne dve farby boli na histograme tesne nad nulou. Cisla v pixi naznacuju nieco uplne ine.
mich1
#1832
Příspěvek od mich1 »
To co ukazuje fotak se neda brat moc v potaz, to jsou strecnuta data, chce to prohlidnout si raw v necem co ho zobrazi jako raw.
newton 30 cm, eq6
Rudohor
#1833
Darktable pri linearnej base curve ukazuje histogram modrej pod polovicou, zelenej nad stvrtinou a cervenej okolo nuly.
FunTomas
#1834
Příspěvek od FunTomas »
Vyskúšal som to ešte raz a až teraz som si uvedomil, že prednastavené hodnoty pri kalibrácii mám 32bit float. T.j. tie, ktoré si písal, že fungujú. Nastavenie je tu (http://leteckaposta.cz/991822885). To si však písal na začiatku, len som si neuvedomil pojem 32bitové vzorkovanie s týmto nastavením. Ja keď nevidím tie anglické názvy, tak som z toho jeleň. :-)
Takže asi sme sa moc neposunuli. Ak máš takýto problém, odporúčam ho publikovať na PixInsight fóre. Odpovede od autorov sú spravidla veľmi promptné.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Jasnovidec
#1835
Příspěvek od Jasnovidec »
Zdravím, pořídil jsem si UHC filtr 2'', jde instalovat do 2¨ zrcátka, chtěl jsem přes něj zkusit i fotit, ale nedokážu přes zrcátko zaostřit, na blízkou vzdálenost zaostřím, na větší už ne (výtah je na doraz směrem dovnitř). Jakou potřebuju redukci, abych mohl našroubovat filtr a využít celých 2'', zatím jsem to sestavil tak, že jsem filtr natočil do F do kterého jsem nasunul C, natočil D, na D natočil E a připojil k foťáku, ale to mu zužuje díru jen na 1,25'' a předpokládám, že to bude mít na výslednou fotku špatnej vliv (vinětaci), alespoň, když jsem s tím naposled fotil přes lidlskop, tak to vinětovalo dost, přes SW ED80/600 jsem tím ještě kromě platnet přes barlow nefotil, tak nevim.
díky
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
#1836
Potřebuješ tohle :
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
na to dáš redukci T2/Canon ( tvoje E ).
Filtr jde dopředu té nové redukce 2"/T2
Jasnovidec
#1837
OK, takže to je to samé jako je moje B s tím rozdílem, že do tohodle se vejde 2'' filtr.
Díky
#1838
Navím, na co tam dáváš to D ? . Předpokládám, že C končí T2 závitem a na něj přímo našroubuješ redukci na Canon. Jenže to vinětuje, takže se používá ta 2" redukce do 2" okulárového výtahu, do ní zpředu 2" filtr na ní redukce pro Canon.
Jasnovidec
#1839
D tam dávám, abych zaostřil, bez D je, myslim, výtah krátkej.
Giftmacher
#1840
Příspěvek od Giftmacher »
Zdravím, upravil jsem si webkameru Microsoft Lifecam HD-3000 a řeším dva problémy, zaostření některých objektů a zorné pole. Zaměření Saturna s původním tragickým hledáčkem mi trvalo hodně dlouho a Měsíc  se mi nepodařilo nikdy úplně zaostřit. Pro záznam videa jsem použil SharpCap2, kde mi chybí funkce zoom out Pro ukázku složené fotografie z Registaxu jako adaptér jsem zkoušel doporučovaný futrál od 35mm filmu, ale také hliníkovou část okuláru z dalekohledu. Délka adaptéru je zřejmě klíčem k řešení problému. Řešil jste to někdo?
#1841
Ne, problém je hlavně absence manuálního nastavení expozice a zisku. Pokud to kamea neumí (jako že asi ne) a jede v plně automatickém režimu, vždy to bude takto přeexponované.
mich1
#1842
Jak pise Martin, jedine reseni co ti pomuze je trochu zaclonit dalekohled.
newton 30 cm, eq6
Giftmacher
#1843
Aha, díky! Expozice se dá nastavit, nastavení zisku jsem si nikde nevšiml, ale jak tak koukám, expozice byla nastavená automaticky -6 a jde ručně až na -11. Večer zkusím. Podle mě to nějak musí jít když je na youtube video Měsíce s tou kamerou a krásně ostré. Jinak kamera byla připojena přímo k dalekohledu a zkusil jsem i zenitální kostku, ale k ničemu to nevedlo. Menší zvětšení u webkamery asi nejde, že?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#1844
Menší zvětšení u webkamery asi nejde, že?Musíš zkrátit ohnisko reduktorem nebo si pořiď další dalekohled s kratším ohniskem či ještě lépe - udělej mozaiku Měsíce.
FITS prohlížeč
Giftmacher
#1845
Šlo mi o problém s vyhledáním bodových objektů, přestože jsem je nejdřív vyhledal okulárem 12,5mm a teprve pak připojil kameru.
