#1711
Vyfotíš fáze Měsíce.Na všechno ostatní potřebuješ
montáž s pohonem. Minimálně.
Miro84
#1712
Příspěvek od Miro84 »
no ked nebudu oblaky tak to pojdem cez vikend skusit s objektivom 28 - 80 pre zaciatok na čb film aby som hned videl vysledky lebo ten dokazem vyvolat aj v kuchyni na linke za relativne kratky cas
este tecnicka otazka ked som tu dostal odpoved ze 900mm je nezmysel nafilm mozem si od známeho pozicat objektiv na ten moj canon 55-250mm f/4-5.6 s tym by to snad slo lepsie ako s tym mojim. nie?
#1713
Bez montáže, ze stativu ? To nedopadne dobře. Co očekáváš ? Soustavu soustředných oblouků ;)
Pokud tohle, tak už alespoň jako nějakou hezkou kompozici společně s krajinou na kratší ohnisko.
Miro84
#1714
nie zacnem s foto mesiaca i ked aj nad tym foto s krajinkou som uvazoval
a montaz nejaku vyberam, nieco z tohto ?
http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... ady/motory
#1715
Miro84: Je vidět, že sis tedy nepřečetl nic.
Alespoň tedy napiš, co si od toho počínání slibuješ. Čeho chceš dosáhnout? Co bys chtěl vyfotit a jak by měl snímek vypadat. Co na něm chceš mít. Chceš mít bodové hvězdy. Nebo nějaké čárky ?....
Miro84
#1716
takze to bude moj prvy pokus neviem najjednoduchsie sa my zda mesiac, bodove hviezdy zatial nie ale ciari nad krajinou ako my tu bolo "navrhnute" by boli tiez zaujimave tie by som mozno zvladol aj s tym com mam
#1717
Uvědom si , že  průměr Měsíce na negativu bude zhruba  roven: 0,009 x F  (mm)
ghostrider
#1718
Příspěvek od ghostrider »
zdravim,
prave zacinam s astrofotografiou a chcel by som sa spytat, ci by mi niekto nevedel poradit pri vybere astrokamery. Maede DSI 2 Pro monochrom alebo Orion Starshoot COLOR pripadne mono CCD???
dakujem
#1719
Pokud chceš nějakou použitelnou radu, tak se musíš zeptat jinak.
1) nejdříve musíš napsat, jaký máš objektiv nebo dalekohled
2) pak by jsi měl říct, na co ta kamera má být - zda na plany nebo na DSO
3) taky by jsi mohl naznačit, v jakém cenovém pásmu jsi ochoten se pohybovat.
Jinak mrkni na astrofotky.cz - skoro u každého obrázku je napsáno, čím je to foceno. Pokud tě zajímají planety, tak mrkni tady na AF do aktivních vláken s fotkami, třeba tady: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1374466971
Pokud hledáš kameru na DSO, tak mrkni tady: http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/?p=673
ghostrider
#1720
;D to mi nejak nedoslo
takze:
1. TS APO80Q - 80mm f/6,5 Quadruplet Astrograph - D=44mm Feld bude dalekohlad.
2. chcel by som ju hlavne na DSO aj ked viem, ze v tejto cenovej kategorii normalnu kameru nekupim, ale tieto dve mi prisly prijatelne kedze som vlastne zacal so zrkadlovkou a toto by bol next step obcas by som ju pouzil mozno na planety, ale to si chcem kupit guider ktory by bol vhodny aj na planety. neviem ci je taka kombinacia dobry napad...
3. cenu by som nechcel moc nad 500e...
a dakujem za radu urcite checknem link :)
#1721
No snad ti odpoví i někdo jiný - ale podle mne ani v bazaru nekoupíš něco, co by převyšovalo na DSO zrcadlovku.
#1722
Tahle úloha nemá řešení. Další krok za zrcadlovkou je mono CCD kamera s nějakým rozumně velkým senzorem. (to ROZUMNĚ je bohužel silně individuální). Vzhledem k tomu, jaký výstup produkují poslední modely DSLR není barevná (OSC) chlazená CCD kamera tak velký krok vpřed, aby si to ospravedlňovalo tu investici. Nehledě na skoro-nemožnost úzkopásmového snímání.
Na planety chlazená CCD určená pro dlouhé expozice nebude vhodná nikdy, protože vyžaduje k dosažení nízkého šumu pomalé vyčítání, které trvá několik sekund až desítek sekund. A hlavně také obvykle díky mechanické závěrce neumí kratinké expozice.
Takže na planety si kup dobrou planetární kameru. Pointovat s ní půjde vždycky. Naopak to platit nemusí.
#1723
Jinak než opustíš zrcadlovku, tak se podívej, co se s ní dá vyfotit:
http://dslr-astrophotography.cz/
MartinV sice vyfotí pár obrázků za rok, ale pak už to stojí za to. Ale je to kvalitnější optika.
Pokud jsi ještě nekoupil ten "TS APO80Q - 80mm f/6,5 Quadruplet", zvaž spíše verzi objektiv + reduktor, dostaneš se na lepší světelnost. Mrkni tady: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 466388/129
Ale já fotím s objektivem 400/5.6 to už není velký rozdíl
Nebo si nech poradit někým, kdo ho má.
ghostrider
#1724
dakujem vsetkym za rady a ochotu, takto aspon nekupim kravinu za velke peniaze :D
nakoniec som sa aj rozhodol
TS 80mm f/6 Triplet Super Apo Teleskop - FPL-53 som si vybral a kupim si k tomu reducer 0,79 a field flattener na HEQ5 pro, pointer-baeder vario finder a kamera asi QHY5 guider. tak dufam som si nevibral az tak zle :Dfotit budem asi nadalej zrkadlovkou a ked zas nieco naskrabem, kupim dso kameru:D
este jednu otazku by som mal bo s tym fakt nemam skusenosti :-/
ten field flattener, reduktor a triplet pospajam a tak pripojim zrkadlovku??? ci tam musim este nieco pridat???
a fakt dik za odpovede dost mi to pomohlo :)
Jasnovidec
#1725
Příspěvek od Jasnovidec »
asi úplně hloupá otázka, je lepší skládat původní RAW snímky v DSS, nebo mrawem převedené TIFFy?
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
