MartinP
Věk: 40
#1441
Příspěvek od MartinP »
Chtěl bych použít starší pevné sklo se závitem 42x1 na Canon 1000D.
jako redukci jsem našel toto:
http://aukro.cz/redukce-m42-pro-canon-e ... 05587.html
na dotaz o použitelnosti mi prodejce odepsal, že objektiv bude použitelný v manuálním režimu s tím ,že nejde zaostřit nekonečno. A to nekonečno mi vrtá hlavou. Vadí to při astrofoto?Popř, jak se to řeší?Klasické T kroužky mají stoupání 42x0,75?.Díky,Martin
EDIT:já jsem to nikdy neměl v ruce, tak mám v těch různých redukcích trochu guláš
SWnewton 200/1000, Scopos 80/560 triplet APO, HEQ-5 syntrek, refr. 70/325
gunaroid
#1442
Příspěvek od gunaroid »
No tak kdyby s tím nešlo zaostřit na nekonečno = na hvězdy, tak by to asi kapku problém byl.. ale není mi známo, že by tímto problémem redukce M42/canon EOS trpěla. Mám jednu takovou a k tomu 2 staré objektivy (Zeiss Pancolar 50/1,8 a Pentacon 135/2,8) a oba ostří na nekonečno bez problému.
JoKr
Věk: 66
#1443
Příspěvek od JoKr »
Dobrý deň,
podľa Vášho link-u z aukra je uvedený adaptér "len redukcia z M42x1 na bajonet Canon" bez elektrických kontaktov.
Vhodnejší variant adaptéra je s elektrickými kontaktami, ktoré umožňujú pri manuálnom ostrení vydať signál , že objektív je zaostrený na daný objekt, (viď napr.: http://www.bobatkins.com/photography/re ... apter.html).
Cena takéhoto adaptéra je však trochu vyššia.
Doplňujem - keď objektív ostrí normálne na nekonečno - uvedená redukcia by na to nemala mať vplyv. (Môj Hellios ostrí bez problémov).
Potiaže môžu byť so zrkadlovými objektívmi MTO alebo Rubinar (napr. 5,6/500, 10/1000), nakoľko blesk z fotoaparáta Canon prekáža napojiť objektív cez spomínanú redukciu priamo. Tam treba použiť napr. medzikrúžok na oddialenie objektíva od foťáku a objektív potom nejde zaostriť na nekonečno a je potrebná jeho úprava (posunutie/demontáž dorazu na nekonečno).
#1444
Redukce M42 - Canon EF jde zaostřit na nekonečno (mám ji), ale nejde zaostřit za nekonečno (ale to nejde to manuální sklo, redukce za to nemůže), jako jdou současné EF a EF-S objektivy, takže nedokáže vykompenzovat třeba vyjmutý IR blok filtr v modifikované zracdlovce.
JoKr: Nevnášej sem zmatek, pokud to chce na oblohu, tak je mu čip na odpípnutí správného zaostření prakticky k ničemu, s hvězdama to nefunguje. Jediný význam to má na denní foto.
MartinP
Věk: 40
#1445
Děkuji za odpovědi.Martin
arodet
#1446
Příspěvek od arodet »
Ahoj vsem,
jsem vlastnikem Dobsona 8" a canon EOS550. Vim ze to neni vhodne na foceni, ale mam to spis jen na blbnuti.
Poridil jsem si T-ring kterym dokazu pripojit telo canonu a uspesne neco vyfotit, ale nikde tu nemuzu najit jak pripojit fotak i s objektivem. V radach pro zacatecniky se pise ze mi staci bezna dig.zrcadlovka + setovy objektiv. Jenze nejak nedokazu pochopit jak potom ten objektiv spojit s mym dobsonem.... nemuze mi nejake poradit nebo odkazat nekam ?
Newton 200/1200  dobsnova montáž, Canon 550D
#1447
Pro připojení foťáků bys měl mít nějaký důvod. U kompaktů to jinak nejde, proto se to u nich řeší. U zrcadlovky v tom je více problémů než užitku. Zadej do vyhledávání afokální foto
Erik.Raud
#1448
Příspěvek od Erik.Raud »
Potrebujem nadstavec na nikon 18/55 aby som mohol fotit este neviem ake rozmery toho okulara ani sa dako este do toho nevyznam, skusal som hladat nieco na nete ale aj tak neviem mohli by ste mi poradit. Dakujem
16" Dobsonian
#1449
U zrcadlovky bych to takhle neřešil, pokud potřebuješ delší ohnisko než primární. Pro zrcdlovku je výhodnější projekce okulárem, nebo negatívní člen (barlow) a zobrazení přímo na senzor zrcadlovky, tedy obě varianty bez objektivu.
Erik.Raud
#1450
:-? prosim ta ja este niesom na takej urovni tak poprosim povec to tak normalnejsi :-X
16" Dobsonian
#1451
No, ono to už o moc normálněji nejde. Základní pojmy kolem způsobů fotografování ti nezbyde než nastudovat.
Erik.Raud
#1452
Ok a ten nadstavec? najlepsie daka slovenska stranka
16" Dobsonian
Regulus
#1453
Příspěvek od Regulus »
Nádstavcem asi myslíš něco, čím upevnit foťák k dalekohledu.
- v případě kompaktů (to je to afokální foto) se používá např něco takového
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 0&idp=1756
- pokud máš zrcadlovku, je lepší fotit tak jak už psali kolegové - tedy sundáš objektiv zrcadlovky, tělo zrcadlovky pak přiděláš na okulárový výtah dalekohledu (bez okuláru). Dalekohled se tak valstně stane objektivem zrcadlovky. K tomu slouží různé propojky, řeší se to tzv. T-kroužky.
http://www.supra-dalekohledy.cz/astrofoto/tkrouzky0/
Na jedné straně je T2 závit běžně užívaný v astronomii (bývá například na okulárových výtazích, nebo barlowech), z druhé strany se pak dá připevnit konkétní typ zrcadlovky (bez objektivu). Záleží co máš za zrcadlovku, co máš za dalekohled. Pokud si nevíš rady, zkušení prodejci i na Slovensku určitě poradí.
Nejlepší by asi bylo podívat se do mapy v liště nahoře, zkusit zkontaktovat někoho z okolí kdo fotí a podívat se na vše v reálu, to bývá nejrychlejší cesta (ale trocha samostudia jak psali kolegové také neuškodí :)).
Erik.Raud
#1454
Ved ja som si nasiel nieco podobne ako bol ten druhy link.Uz som si to nastudoval :)
16" Dobsonian
Esperant
#1455
Příspěvek od Esperant »
Zdravím
chtěl bych se zeptat
nikde jsem tady na foru nenasel postup výpočtu jak zjistit jaký čas při daném ohnisku je možné použít aby objekt nebyl nijak rozmazaný, při focení na stativu.
ohnisko - 200mm
velikost pixelu - 6,4um
konkrétně mi jde o focení měsíce.
potřebuji teda zjistit jaký nejdelší čas lze použít.
Děkuji
