Jestli Dobsonova montáž, tak stačí dokoupit T2 kroužek, na který je na Newtonovi již závit.
Nachází se, když vyšroubuješ tu část, kam vkládáš okuláry.
Na to pak nasadíš samotné tělo zrcadlovky, objektiv nepotřebuješ.
Dobson SW 200/1200 ,sw planetary 5 a 7 mm ,SP 10 a 25 mm
Díky za rychlé reakce, je to Dobsonova montáž, jak tu píšete.
Ok, zdá se to jasné,T2 kroužek zkusím , díky
Ješte by mne zajimalo, ostreni probíhá klasicky jako u okuláru, nicméne, zoom v tomto případe musím vynechat asi že?
Takze mohu fotit pouze blízké objekty jako mesic a slunce?
Dobson 200/1200
- Alien_MasterMynd
Jaky zoom??? Cům a megapixely
Vyfotis neco jen kratkymi expozicemi, tj. objekty slunecni soustavy. Kdybys chtel efektivne prodlouzit ohnisko, muzes pouzit barlow clen, projekcni okular, nebo fotit afokalne s objektivem fotaku (ale objektiv, zatim nemas, tak to je pase).
Tr. 8x30,10x50,20x50
Tomu rozumim, nebo teda spíš asi nerozumim , jelikoz teleskop bude slouzit jako objektiv, ale bude mit pevné ohnisko, tak mi u teleskopu zvětšní určuje okulár.
To ale pokud vyšroubuji okulár a misto nej tam dam pres adapter telo fotaku, tak je to stejne, jako bych tam okular nemel a koukal pouze do usmerneneho paprsku, ktere mi samo o sobe ale nezvetsuje prece.
Takze nasroubuju telo a vyfotim malej mesic, kterej bude mit ale dobrou svetelnost treba, nicmene to asi nebude jako moc vetsi treba, nez realita?
Chapu to spravne?
Chapu to spravne?
Dobson 200/1200
- Alien_MasterMynd
Kdyz das samotny fotak na okularovy vytah, tak mas objektiv s ohniskovou vzdalenosti 1200mm a svetelnost f/6.
Pak muzes pouzit okular jako projekcni a obraz z okularu promitat na snimac fotaku.
Principy fotografování dalekohledem - autor Libor Šmíd
http://home.zcu.cz/~smid/afoto/daleko.htm
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
To ale pokud vyšroubuji okulár a misto nej tam dam pres adapter telo fotaku, tak je to stejne, jako bych tam okular nemel a koukal pouze do usmerneneho paprsku, ktere mi samo o sobe ale nezvetsuje prece.Rozhodně to stejné není!
Na čipu zrcadlovky ti dalekohled vykreslí obraz, třeba
Měsíce.
Jestli to nechápeš, tak si udělej jednoduchej pokus. Namiř dalekohled na Měsíc. Sundej okulár, pak si vem kousek obyčejného papíru a dej ho před okulárový výtah. Na ten papír se ti promítne obraz Měsíce, veliký sotva jeden centimetr. Ale jestliže ho nasnímáš 10Mpix čipem, s pixely o velikosti mikrometrů, tak ten obraz Měsíce bude mít docela slušné rozlišení. :o
No a je na tobě, aby se ti podařilo všechno sladit tak, že se ti na tom čipu zrcadlovky vykreslí pěkný a ostrý obraz, a pak už jen cvaknout.
Měsíce.
Ja som si kúpil adaptér na pripojenie tela priamo na OV, aby som mohol fotiť Mesiac v primárnom ohnisku a zistil som, že na mojom newtone sa nedá zaostriť :'( Pozrel som si fóra, a problém je , že focus je v strede OV. Také, že posunuť polohu zrkadla sa mi nezdá optimálne riešenie vzhľadom na moje schopnosti. Je možnosť vložiť barlow, ale tým si už natiahnem ohnisko a zmenším zorné pole. Je nejaká iná možnosť? Resp. kúpiť kratší OV?
Přesně tak. Koupit nižší okulárový výtah.
Třeba tady: http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=874235
Pozeral som naň... 150Eur je momentálne moc pre mňa. Ako je to s kompatibilitou týchto OV?
Jesště přesně popiš jak to máš přesně připojené, a jaký máš výtah (nejlépe foto celé sestavy) , třeba ta redukce pujde nejak zkrátit..
výťah je crayford 1:10 od TS... Myslím si že jediná možnosť je výmena OV. Posielam foto, focus je niekde medzi upínacim 2" krúžkom a samotnou šachtou.
celá zostava:
a rozmontovaná redukcia +T krúžok
celá zostava:
To bych tam snad dal nějaký barlow, nebo jinak natáhl ohnisko. Je to dobson, tedy na foto ničeho jiného než Měsíce to stejně nebude. Pokud vyměníš výtah za nízký, tak:
1) pokud nebude stát trochu víc peněz (jediný rozumný z těch nízkých mi přijde Baader Steeltrack), tak se bude vaklat (malý rozestup valivých ložisek).
2) i pokud bude kvalitní, nejsem si jistý, že bude mít dostatečný zdvih, abys zase dohnal zaostření na vizuální pozorování. Tyhle nízké právě moc velký zdvih nemívají.
veď práve, príde mi to nezmyselné kupovať za 150Eur druhý výťah vzhľadom k možnostiam fotenia cez dobson... Ja som chcel foto v primárnom ohnisku vyskúšať práve kvôli mesiacu. Nad Barlowom rozmýšľam, ten nájde aj inde uplatnenie. Len 2x je už dosť, podľa nejakej tabuľky čo som minule našiel na nete sa mi už mesiac nevmestí do celého zorného poľa... Keby mám FF zrkadlovku, tak by to bolo v pohode a celkom ideálne, ale tá moja je APS-C.
Sám som si na vine, mal som si to najprv vyhľadať, ale priznám sa ani ma nenapadlo že bude problém so zaostrením.
ono to není tak jednoduché. Samotný barlow 2x je 2x, pokud by senzor ležel v místě, kam padne polní clona okláru. Tedy někde na konci tubusku. Ve skutečnosti bude sezor dál, takže to bude ještě větší zvětšení. Navíc by to asi chtělo 2" barlow člen nebo nějaký speciální pro to určený člen (třeba Powermate).
Při troše štěstí by ti mohl pomoci Paracorr. Ten trochu vytahuje ohnisko z tubusu. Jen nevím, jestli to bude stačit. Stejně budeš komakorektor potřebovat, pokud budeš chtít vyfotit celý Měsíc ostře. Bez něj při f/5 koma na okraji rozlišení dost zhorší.
Další věc je ta, že při focení Měsíce v celku i s komakorektorem bude každá část měsíce trochu jinak neostrá, pokud nebude malý seeing. Dnů, kdy se dá cvaknout singleshot Měsíce s mohamegapixelovým foťákem a je minimum.
Daleko účinnější (ale pracnější) způsob jak udělat ostrý snímek celého Měsíce je mozaika z více polí videa, natočených kamerou, zpracovaných, doostřených a následně sesazených.
