To bjelko:
Pročti si pořádně fórum a to příspěvky týkající se focení.
Již se to tu zmiňovalo mockrát: Není univerzální sestava na koukání i focení...
Větší Newton dalekohled na EQ montáži je již složitější sestava z hlediska znalostí a zkušeností. Pro začátečníka se příliš nehodí. Lepší je malý refraktor - např. populární Skywatcher ED80.
Ak vynechám to fotenie, je možné použiť tubus z Dobsona na EQ montáž?
Hmotnostne to sedí - aspoň podľa e-shopov - Tubus Newton pri EQ montáži = Tubus z Dobsona+ objimky+...
Dobson na začiatok aj kvoli deťom /dobra výhovorka /, neskôr sa uvidí
Oblúkom sa vraciam do detských rokov /14+/, ked som šprtal Encyklopédiu astronómie /Mladé letá 1987/
Celestron C5 Spotter@AZ4AL, Sky Watcher 305/1500 Flex Tube, Xperia@LEGOmount PushTo, Omegon LE 12.5, ES 82st 11mm, 6.7mm,
Ano, je to možné a pro vizuální pozorování skoro nic nezískáš. Dobson je mnohem pohodlnější... Snad jedině funkci tzv. hodinového stroje (dalekohled se ti bude sám pohybovat za pozorovaným objektem) ale já osobně bych to kvůli tomu neměnil.
Teda, koukam ze je tu nova anketa. Ale dost nechapu jak muze asteroid znicit cely svet Mozna by to chtelo prepsat na nasi Zemi jestli to bylo mysleno tak...
Anketu jsem odstranil, protože byla zcela mimo téma.
Martin Vyskočil
Martin Vyskočil
Triedr CCCP 8x20
Zdravím, chcel by som sa spýtať takúto vec:
Trochu skúšam fotiť so svojim Dobsonom Mesiac a planéty. Momentálne to riešim projekciou cez okulár, ale chcel by som skúsiť aj afokálne. K tomu aby som nemusel držať zrkadlovku v rukách potrebujem príslušný adaptér, pre moje Hyperiony je to na jednej strane sp54 a na druhej filtrový závit podľa použitého objektívu. Mám však obavy, či to nebude pre objektív prílišná mechanická záťaž? Že ako to mechanicky zvláda tá výsuvna focusová časť, keď musí vlastne držať váhu objektívu aj fotoaparátu? Či zle uvažujem? Aký objektív je najlepšie použiť na afokálne foto? Či nejak to nezaváži, teda hlavne ak berieme do úvahy fotenie Dobsonom
Když máš zrcadlovku, tak je úplný nesmysl fotit afokálně a mršit si obraz další hromadou čoček v objektivu.
Prostě si kup buď projekční adaptér pro okulár (do něj se vloží okulár a na konec adaptéru se dá T2 kroužek a na něj zrcadlovka), nebo vhodný projekční okulár se závitem na straně očnice + něco na připojení zrcadlovky.
Měřítko obrazu ("zvětšení") si nastavíš buď volbou okuláru, nebo nastavením vzdálenosti mezi okulárem a seznorem.
Takto to riešim momentálne.
Mám takú baader skladačku na jednej strane je M43/T2 potom je trojica T2 "trubiek" 40,15 a 7,5mm ktorým sa vyskladáva dĺžka ohniska, a nakoniec T2/pentax bajonet.
Viem, že od fotenia s dobsonom by som nemal moc čakať, ale nie som spokojný aké výsledky mi to dáva pri Mesiaci, keďže mobilom som fotil ostrejšie snímky. Minule sme to riešili vo vlákne o Mesiaci, tam som dal aj na porovnanie snímky. Takže som chcel skúsiť pomocou objektívu, či to nebude lepšie. Ešte mi bolo odporučené robiť videosekvencie namiesto jednotlivých záberov. K tomu som sa ešte nedostal...
To může být rozklepané zrcátkem nebo i závěrkou. Přes objektiv to určitě lepší nebude.
Taky záleží na okuláru, ne každý vykreslí celý měsíc (půl stupně) na rovinný senzor bez zklenutí.
Vďaka, toho som sa tak aj trochu obával, že to lepšie nebude. Tomu rozklepaniu kvôli sklopeniu zrkadielka sa asi nedá nijak predísť? To bude asi hlavný dôvod prečo mobil dáva ostrejší snímok aj keď ho držím v ruke >:( . Už začínam rozumieť prečo videosekvencia a nie single shot....
K tomu druhému bodu: na hyperionoch je to sklenutie vidieť pokiaľ je celý mesiac v zábere, to som si všimol. Ale proti tomu ani nejak nebojujem.
Edit: Predsa ma ešte jedna výhoda fotenia cez objektív napadla. A to, že pri objektíve si viem nastaviť jednoducho clonu. Toto nie je síce problém pri single shotoch kde viem upraviť ešte expozíciu aj rýchlosťou uzávierky, ale ako to vyriešiť pri videosekvencii a predísť preexponovaniu?
Jazzmen: predsklopeni zrcatka tvuj fotak neumi?
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
:-[ to ma nenapadlo... zrkadlovku mám ešte kratšie ako ďalekohľad, takže učím sa ... ďakujem za radu, sa pozriem na to, mal by také poznať.
Pokus sis všiml zklenutí pole (tedy že na kraji je to neostré, když je to zaostřeno na středu), tak je to prostě neostré i kvůli tomu.
Mimochodem, máš ohnisko 1250mm, to je použitelné na Měsíc prakticky bez okuláru, v primárním ohnisku, tedy pokud chceš fotit celý měsíc.
Pokud chceš detaily, tak spíš než nějaký okulár bych volil telekonvertor či kvalitnější barlow a natáhl ohnisko jím.
Osobně mám slušnou zkušenost i s klasickým telekonvertorem 2x pro zrcadlovku. Ten zachová nezklenuté pole (ale je fakt, že jsem měl v dalekohledu komakorektor).
Koma je další problém, který ti pokazí rozlišení v kraji obrazu. Při f/5 na APS formát to už bude vidět.
Pokud budeš chtít fotit detaily měsíce, stejně bude spíš potřeba videosekvence a následné zpracování. Jeden snímek je vždy sázka do loterie. Aby vyšel, musí být malý seeing, a nesmí se nic rozklepat.
Ahoj chcem sa spytat na moznosti astrofotografie s dobsonian autotrack mount. Ma s tym niekto nejake skusenosti? Je mi jasne ze Dobsonian ako taky nie je vhodny na astrofoto lenze to iste sa asi da povedat o klasickom EQ pokial nie je vybaveny autotrack systemom alebo sa mylim ? Ale uz sa daju kupit autotrack systemy aj pre tento typ. Moj nazor je ze Dobsonian s autorack systemom je asi stabilnejsia platofrma ako EQ s autotrack ale mozno sa mylim? Ako priklad narychlo by som uviedol tento Dobsonian Orion SkyQuest XT8g Computerized GoTo Dobsonian Telescope. Kedze som takzy zaciatocnik a amater ale fotografia je moje hobby a rad by som zacal s astrofotografiou. Moj nazor je ten ze radsej si priplatit ako potom neskot mat nervy z nejasnych a rozmazanych fotiek ale zas zbytocne nevyhadzovat peniaze za nieco zbytocne. Ako priklad by som uviedol z fotografie Nikon AF-D 50mm 1.8 objektiv. Rad by som nasiel teleskop s podobnymi parametrami za taky pomer cena/vykon.
- Honza Ebr (honza42)
Co se fotografie Dobsonem s autotrackem týče, tak
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 8900/15#25
a další příspěvky v tomtot vlákně, obzvlášť od Pavebo.
Ale zbytek toho tvýho příspěvku nedává moc smysl? Co je "EQ s autotrack systémem"? EQ prostě když má jednoduchej motorek, tak sleduje hvězdy - a rozhodně je na astrofotografii do začátku mnohem jednodušší!
No lenze objekty na oblohe sa pohybuju po parabole tak som myslel ze na to mussia byt dva motorceky jeden na os X a druhy na os Y kde elektronika musi kompenzovat pohyb objektu po oblohe natacanim obidoch osi sucasne alebo podla potreby alebo nie ?
