Mars
Mars 2009-2010
#451
Hmm, to si dokážu představit. Mě taky zlobil vítr, byl totiž poměrně čerstvý a znehodnocoval obraz, ikdyž jsem to měl na EQ 6.
caribic10
Mars 2009-2010
#452
Příspěvek od caribic10 »
Letošní první pokus o Mars s novým vybavením. Jsou tam rezervi jak ve zpracování tak i ve snímání. S největší pravděpodobností jsem neměl pořádně zaostřeno, ale to doladím příště. Každopádně radost veliká, že mám alespoň jeden...
Prokoušu se ještě několikrát znovu snímky a budu zkoušel vydolovat co nejvíc. Průběžně pak snímek aktualizuji  ;)
200/1000 EQ5M, 2000 frame, Registax, Astra Image 3.0, Photoshop CS4.
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
#453
Příspěvek od Roman (Rick) »
Gratulujem k prvému Marsu. Na prvý pokus je to fajn :). Som zvedavý na ďalšie ;). Naľavo tuším aj nejaká tá oblačnosť vykukuje.
Ross
Mars 2009-2010
#454
Příspěvek od Ross »
to caribic10:
Na prvni pokus je to moc pekny vysledek.
Chci se zeptat, jestli jsi to snimal pres SPC900 a jestli jo, tak jak jsi nastavil vyvazeni bile barvy.Ja s tim nastavenim mam porad problemy.
Newton 200/1000 EQ-5M, refraktor 70/500, TV Plössl 25mm, SW Plössl 25mm,10mm, SW pointační 12,5mm, SW Planetary 4mm, TV Powermate 5x, UHC-E, IR 742nm, SPC900NC, Canon 40D
caribic10
Mars 2009-2010
#455
to Ross: ano snímal na spc900nc. Po půl roce jsem se k tomu dostal, takže to bylo vše takový dost hektický... Nastavení jsem měl zhruba takto: 15 snímků/s, gain 20%, gamma 0%, saturace 30%, ostatní jsem ponechal.
tohle je jeden frame, co mi vyšel z PCFE. Zeptám se ostatních, ten modrý okraj kolem planety je způsoben čím? Všiml jsem si že ho má na snímkách i milan1960. Pěkně mě to rozčiluje.
edit: snímek aktualizovaný...
Ross
Mars 2009-2010
#456
Příspěvek od Ross »
Ja budu mit urcite neco spatne nastavene pri snimani.
Zkusil jsem si s dovolenim udelat RGB z toho tveho neupraveneho snimku a porovnal jsem to s mym.
Tady je vysledek..
Tvuj jde potom normalne slozit zase zpatky do barevneho.
Ten muj uz zpatky do normalnich barev nedostanu.
Pekne me to stve.Budu se muset na to priste poradne zamerit.
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
#457
ten modrý okraj kolem planety je způsoben čím?Stará dobrá chromatická vada čočky :). Aj rovno v registaxe sa to dá dorovnať cez rgb align.
Ross: skús jednoducho nechať vyváženie bielej na automatike. Pripadá mi to, akoby to stále tiahlo viac do červenej podľa tých rgb zložiek, čo si tu ukázal.
Ross
Mars 2009-2010
#458
Příspěvek od Ross »
skús jednoducho nechať vyváženie bielej na automatike. Pripadá mi to, akoby to stále tiahlo viac do červenej podľa tých rgb zložiek, čo si tu ukázal.Taky se mi zda.Dokonce bych rekl, ze cerveny kanal je az prepaleny.
Priste to poradne odzkousim nez zacnu nahravat.Jinak je s tim akorat trapeni.
atalli
Mars 2009-2010
#459
Příspěvek od atalli »
Jeden Marsík ze včerejška. :)
Video je z Canonu A650.Převedeno ve VD,bez rozložení kanálů.
Jen projeto v Registaxu a doupraveno v PS
#mak_cass 180/2700mm,okulár LE20mm +barlow 2x
#3.2.2010_19.57
T.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
Mars 2009-2010
#460
Mars 3. 2. 2010
Zkoušel jsem i RGB (k tomu jsem se ještě nedostal), tato verze je pouze rychlým výstupem z Registaxu ve verzi B/W...
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
#461
Chlapi, pekné snímky tu máte a čo som čítal i v sekcii pozorovanie, tak si búcham hlavu o stenu, že ku mne po chvíli fotenia dorazila hmla :-[.
Cztwerec: na to rgb som fakt zvedavý ;).
mitovka
Mars 2009-2010
#462
Příspěvek od mitovka »
to Cztwerec: celkom nechápem B/W verziu. Z farebného snímku? Alebo v akom kanáli to je?
mitovka
mitovka
Ross
Mars 2009-2010
#463
Příspěvek od Ross »
Cztwerec:
Nadhera.Hadam, ze to je focene pres IR filtr.
Na ten RGB uz se taky tesim. ;)
caribic10
Mars 2009-2010
#464
Cztwerec: vypadá to moc hezky... rgb bude moc fajn...
Já jsem si to naposledy zkusil ještě dnes odpoledne zpracovat po jednotlivých kanálech. Snímek jsem udělal menší, alespoň není vidět víc nedokonalostí...
Jsem spokojený, budu muset jen prodloužit redukci na webku, protože kamerka měla dost veliké rezervi. Šance se dostat k lepším detailům...
Mars 2009-2010
#465
To all: je to mono verze s IR 807. Na RGB si musím udělat čas, není to zas až taková legrace, úhly pootočení, snad to dotáhnu, jel jsem i na hraně s rotací planety - kolem 3 minut na kanál - což je při různých filtrech 6000 snímků x 3 + 9000 bez za 3,5 minuty... Děkuji za reakce Vaše Marsy jsou skvělé, ať se daří!
