- fomalhaut28
No to si musíš namířit na nějakou jasnou hvězdu. Pokud to namíříš náhodně, tak tam žádná dost jasná bejt nemusí.
Co máš za dalekohled ? Jak máš ten foťák připojenej ? Na čem máš naroubovanej T2 kroužek ?
- fomalhaut28
Mam Skywatcher HEQ-5 pro 200 ku . Fotak Canon EOS 60D napojeny
na T ging a T adapter /po anglicky/ neviem ako sa to povie po našom?
- fomalhaut28
Možno inu dlžku expozicie a ine iso.
Mal som 10s expoziciu a iso 1600
Iná délka expozice ani iso ti nepomože, jak nemáš zaostřené, tak tam nic nebude...
- fomalhaut28
Zdalo sa mi ako keby som to ohnisko nenašiel dal som fotak blizko dalekohlad uplne na doraz aj tak som tam videl sekundarne zrkadlo
naozaj mi už nič nechyba
To ohnisko neni nadoraz u dalekohledu! Zkus to opravdu, jak radí Martin Myslivec, na jasné hvězdě, nebo na Měsíci. Na něm hned poznáš, jestli máš zaostřené. Když máš hrubě rozostřené, bude tam akorát světlé kolo s pavoukem a sekundárem uprostřed.
- fomalhaut28
Ještě jsi mi neodpověděl, jak máš připojený foťák k výtahu ? Máš tam redukci z 2" na T2, na tom T2 kroužek a na něm foťák ? Bez okuláru doufám. Co je to za dalekohled, 200 mi nic neřekne. Asi newton ? nebo SCT ?
Od koho ten dalekohled je ? Celestron, Skywatcher, Orion optics ? Jaký tam je okulárový výtah.
Je možné, že ani zaostřit nejde v rámci rozmezí pohybu výtahu.
Když se pohybuješ foťákem k výtahu (zasouváš) ten světlý flek se zmenšuje ? Pak narazíš a už se dál zmenšovat nedá, jsi na dorazu ? Nebo naopak, zmenšuje se při vysouvání, a nedá to směrem ven ?
Udělej tenhle pokus. Pokud to není ani jedna z těch dvou variant, tak ohnisko je v rozmezí dorazů výtahu a zaostřit musí jít.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Při tom ostření se musí to světlé kolo se stínem pavouka zmenšovat, až se z něj vyklube zaostřená hvězda. Pokud se naopak zvětšuje, znamená to, že obraz rozostřuješ.
Pak už není potřeba výrazně přeostřovat.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- fomalhaut28
Veď to neviem ako sa tieto veci volaju ale myslim že mi chýba tá redukcia čo si spomínal lebo som si kupil tu kombinaciu t ring a t adapter
/po anglicky/ ele ten ma na výtah dalekohladu nenapojil. Urobil som dalsie začiatočníske pokroky a ohnisko som našiel pri doraze výtahu len mi chýba ta redukcia na výtah ako sa tomu hovorý, musím si to kúpit.
Ten dalekohlad mam z astroshopu v nemecku. Primarne zrkadlo ma priemer 20 cm ohniskova vzdialenost je asi neviem to isto 1000 mm
montaz equatorial je to reflektor. A zajtra si idem odfotit tu kometu Garrard dnes som to nestihol.
- fomalhaut28
Dnes som robil aj robim foto aj s okulárom neviem ako sa to vola tusim afokalna fotografia. Celkom dobre len na okrajoch mam periferne zorne pole zle,neviem ako to odstranit.
Zdravím vospolok, mám takú základnú otázku.
Skúšal som fotiť mesiac svojim mobilom s 8mpx afokálne pridržaním za okulárom, výsledok nebol úplne špatný, zrejme použitou technikou sa z toho viac vydolovať nedá. Nehovoriac o tom že pri 200x zv. nájsť správnu polohu mobilu a zotrvať v nej bolo utrpenie :D
takéto niečo:
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... lochu.jpg/
Plánujeme si s manželkou kúpiť pod stromček nejakú tu zrkadlovku a hoci som si ďalekohľad kupoval kvôli pozorovaniu, tak fotenie mesiacu ma celkom chytilo a určite by som chcel skúsiť niečo vyfotiť pomocou tej zrkadlovky, Mesiac, prípadne Jupiter alebo Saturn. Moja otázka je, že čo k tomu treba? stačí príslušný T-krúžok a adaptér? Prípadne aký adaptér lebo videl som ich viac. Ako vlastne vyzerá potom tá sústava? Niečo som si čítal na nete ale moc múdrejší som neni. Viem, že sa to tu už určite riešilo, len nemám moc času na vyhľadávanie na astrofóre. Budem rád za každú radu prípadne nasmerovanie do správneho vlákna, resp. nejaký ten link
takéto niečo:
Na měsíc je určitě zrcadlovka vhodná, ale na focení planet se moc nehodí. Leda mít model, který umí natáčet video. Planety se většinou fotí tak, že se natočí videosekvence, a ta se následně zpracuje.
Na focení měsíce postačí ten T2 kroužek. Pokud je potřeba větší efektivní ohnisková, než poskytuje dalekohled (což se týká planet a detailních záběrů Měsíce) je potřeba projekční adaptér, abys mohl fotit pomocí okulárové projekce. Další možnost je barlow člen.
