Jack
#916
Příspěvek od Jack »
Oprava: když jsem včera spustil LV byl vidět jen šum, nebudete to nic užitečného k ostření.
Zeiss 8x30, Pentax K-r, Pentax 18-55 mm, Sigma 70-300 mm APO
Jack
#917
Příspěvek od Jack »
Včera jsem doplácal prototyp dvouramenného paralaktického stolku, na ruční pohon, moc jsem od toho nečekal, ale ve chvíli, kdy nešlo se širokoúhlým objektivem ani zaostřit, neb jsem neviděl jedinou hvězdu v hledáčku mi došlo, že to nebude žádná legrace, příště to zkusím s teleobjektivem. Je normální, že se obloha mezi jednotlivými expozicemi stáčí? Pořizoval jsem zkušebně 3x30s a i během pořizování temného snímku jsem se snažil točit rovnoměrně. Mě to nepřijde správné, ale hvězdy nedělají stopy (maximálně tak když jsem si do stolku strčil), ohnisko 18mm.
viktormt
#918
Příspěvek od viktormt »
nie je to az taky problem, najdi si cez liveview najjasnejsiu hviezdu a na nu zaostri, stacanie pola medzi expoziciami je asi kvoli zlemu ustanoveniu na polarku. pri 60s a viac by si uz mal asi hviezdy maznute.
#919
Proč točíš při pořizování temných snímků ? Ty přeci stačí pořídit nakonec, po skončení focení. V průběhu expozice je to plýtvání časem.
Nebo snad používáš ten automatický odečet DF co dělá přímo foťák ? To nedělej, SW pro astrosímky to udělá daleko lépe a hlavně v klidu doma.
Stáčení je způsobené nepřesným ustavením polární osy pantového stolku.
Shras
#920
Příspěvek od Shras »
darky se foti jeden na urcite nastaveni .. nebo je dobre jich udelat vice?
Tommi
#921
Příspěvek od Tommi »
pre dark frame ta ista clona,ohnisko,iso a cas ako je light frame
co sa tyka poctu,cca polovicny pocet ako light frame, apon ja to tak robim :)
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
Jack
#922
Příspěvek od Jack »
Samozřejmě ty co dělá sám foťák, někdy je udělá, někdy ne, zatím je moje focení dost hektické bez ladu a skladu, točím pro to abych získal cvik. Díky za radu s LV, jednou jsem to zkoušel a pravděpodobně proto, že bylo naprosto rozostřeno a po display se proháněl šum jsem to nadobro zavrhl, viz výše, a hle skutečně to funguje. Dnes jdu samozřejmě pro další zkušenosti, díky za vaši péči, jsem potěšen.
Edit: První úspěch, obloha stojí stromy jedou. Ještě totiž nemám úplně hotový rozevírací mechanismus a chtěl jsem jen vyzkoušet, jak to bude fungovat, nakonec bude stejně motorový pohon nevyhnutelný, až postavím pohon, budu muset předělat celý stolek, je dost vratký. Zatím jsem nadšený i z tohohle bastlení.
Hajs
#923
Příspěvek od Hajs »
pro dark frame je nutné dodržet pouze čas a iso a pokud možno stejná teplota jako u light snímků, clona a ohnisko vubec nejsou duležité.
Tommi
#924
teraz ako nad tym uvazujem, tak mas pravdu,sorry za zavadzajuce info
BlackHole
#925
Příspěvek od BlackHole »
Dobrý den,
protože nemůžu najít téma "Nepovedené fotky začátečníků", tak si dovolím to dát sem (pokud takové téma existuje, tak se omlouvám a prosím o přesun).
Je to včerejší pokus o M31, 23x2 minuty při ISO 800, složeno v DSS, odečten průměr z pěti darků a 18 biasů a flatfield.
Že to není ostré, na to jsem přišel (poučení z příběhu - nebýt líny a i když to na displeji vypadá dobře, tak se na to podívat v počítači). Ale celkově bych od 46 minut dat čekal trochu víc... Je ten nedostatek detailů způsobený právě neostrostí? Může to být přesvícenou oblohou? Tyhle začátky fotím ze zahrady, protože pevně věřím tomu, že kdybych se vydal někam dál, tak se pro půlku věcí budu vracet. Pomohl by v takovém případě UHC filtr, který si můžu půjčit?
Druhá možnost je, že ta data tam někde jsou, ale já mám volšový ruce a mé tahání za křivky ty detaily nenajde...
Pokud by se našla nějaká dobrá duše, která by to posoudila, složené snímky jsou tady: http://black-hole.cz/public/pokus.tif [37,5 MB]
Za jakoukoliv radu budu vděčný...
Sasa3
#926
Příspěvek od Sasa3 »
Vybral jsi si docela těžký objekt... M31 jsem zkoušel fotit pořádně zatím jednou a vylámal jsem si zuby. Byl jsem docela zklamaný, tím co bylo k vidění na 3,5 hodinovém snímku přes Canon EOS350 (a to jsem  z té své zahrady vyjel i za tou tmavší oblohou):
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/2008/2008_08_30/
Edit: jinak z tvého snímku je vidět, že kromě problému se zaostřením máš ještě problém s kolmostí chipu. Pravý horní roh je mnohem ostřejší než ten levý dolní. Čím jsi to fotil?
viktormt
#927
Dobrý den,
Fuha,
nejakeho casu straveneho ostrenim sa neboj, stoji to za to.
co sa tyka DSS, pred skladanim si zvol moznost align rgb channels, mas ich celkom rozhadzane, data tam su, skus snimky zlozit s tym zarovnanim rgb, mohlo by to byt lepsie.
BlackHole
#928
Tedy, já jsem si (dost naivně) myslel, že M31 je jednoduchá, protože úhlově velká... Měl bych tedy pro začátek zkusit nějakou jinou? M82, M33, M51?
Co se té komlosti týče, musím se na to pořádně podívat, jestli špatně nesedí tubusek...
Každopádně díky za info...
Sasa3
#929
Abych řekl pravdu, tak nevím. Ten snímek M31 byl jeden z posledních, co jsem dělal na digitální foťák. Ze zahrady většinou fotím přes úzkopásmové filtry na CCD kameru.
V tvém výčtu máš samé galaxie, tam to bude prašť jako uhoď. UHC filtr asi moc nepomůže, potlačí sice jas oblohy, ale zároveň i signál (galaxie mají obdobně jako hvězdy spojité spektrum).
Ale teď v Labuti je plno mlhovin (např. Severní Amerika, Řasová), které jsou jasné a u kterých UHC filtr velmi pomůže. Možná u nich bude jednodušší dostat esteticky uspokojivější výsledek.
Napiš ale hlavně co máš za optiku.
viktormt
#930
M31 nie je tazka, len si prosim ta v DSS zaskrtni tu moznost zarovnanie RGB kanalov..
