Jupiter
Jupiter 2009
Včerejší pokus zase Makem 127. Netrefil jsem nic zajímavého, žádný přechod ani GRS >:(:
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
No tak, nemôže tam byť vždy rušno
. Veľmi pekné, jemné spracovanie. Ako si prišiel na odstránenie toho "cibuľového" efektu ?
Jupiter 2009
Cibuli mi dělal hlavně Dobson, kdy bylo hrozně moc světla. Proto jsem zkoušel včera Maka. Taky byl asi trošku lepší seeing a nemusel jsem tolik šoupat posuvníkama v Registaxu. Příště zas musím zkusit Dobsona, mělo by se dát vytáhnout víc? Taky jsem zkusil oproti minule delší okulár (posledně 6mm, nyní 9mm).
Jupiter 2009
Este sa sice len preberam datami, ale mozem povedat ze so vcerajsim vecerom som bol spokojny.
Na grilovacku ku svagrinej som zobral dalekohlad, takze som otacal tucne steaky, popijal domacu marhulovicu, a uzival si priblizne takyto seeing:
Newton 200/1269, pozitivna projekcia okularom Zeiss O10mm (zistil som vcera ze dava o dost lepsi kontrast ako mikroskopicka Meopta, uz ju tam nebudem davat), SPC900nc, UV/IR cut, CG-5.
900 snimkove AVI natocene 16AUG09 o 00.09 hod.
dalsie budu nasledovat.....
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
To rick (ale aj ostatni koho to zaujima):
Tak som skusil 2 AVI co najskor po sebe aby boli priblizne rovnake podmienky, kde pri jednom bol UV/IR cut filter nasadený a pri druhom nie. Tu je porovnanie vysledkov:
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Zdravim, druhy a zrejme posledny tohtorocny pokus z dnesneho rana (16.08), lepsie to uz nebude. Lidlskop sluzil so ctou, ale chce to lepsi dalekohlad Je to zmensene na 50%, zlava - Ganymedes, Io.
Viac tu: http://damtosem.ic.cz/astro/planety.html#nove
Tomas
lidl refraktor 70/700, trieder Bresser 10x50
Jupiter 2009
to Mitovka: Že bych příště zkusil taky slivovici?
Tato noc opravdu stála za to.Snad sem do večera také
něco přidám. Tom
něco přidám. Tom
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
Jupiter 2009
Druhé video ze 14.8. dopadlo zhruba nastejno (Mak127):
P.S. Mitovka tradičně skvělé, Pnin - na Skylux perfektní, tak přeju ať pořídíš něco většího, lépe řečeno "tlustšího"
Jupiter 2009
Tak zde je můj výsledek.
Škoda,že mám jen 180ku. ::) ;D
http://astrowebs.sweb.cz/af/jupiter_big ... 0kopie.jpg " alt="" />
Tom
Tom
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
OMG, to som zase prepásol super seeing. Miťovka, tebe už netreba planetárnu kamerku aj tak tam máš detailov nenormálne
. Taktiež vďaka za tie porovnávacie snímky s a bez UV/IR cut. Koncom týždňa sa už hádam aj ja pustím do fotenia (astrofoto absťák aspoň čiastočne kompenzujem fotením makra ::))
Pnin: heh lídlák dokáže všetko ;D.
atalli: fuu, no dobre si sa rozbehol
hamr: na ten priemer tam máš detailov veru, že dosť. Ale nabudúce už by to chcelo toho dobsíka
Jupiter 2009
Dakujem za slova chvaly.
Hamr - snimok je ok ale skoda ze Ti mechce kompakt spolupracovat s Dobsonom, urcite by to stalo za to. Co tak daky bazarovy notebook a webka?
pnin - niektory chlapi tahaju z lidlskopov neskutocne veci...., gratulujem
Atalli - ten priemer (180 mm) ma este rezervy takze nezufaj. Ja som s poslednym snimkom niekde tesne nad moznostami 150mm newtona. Inak tie tvoje data tam maju potencial na viac detailov, nemas chut niekde uploadovat video? alebo subor najlepsich framov? rad by som si to vyskusal
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
mitovka
Zeissův okulár 0 10 je Abbéova typu, kdežto mikroskopické okuláry od Meopty (ty s upínacím průměrem 23,2 mm) jsou zpravidla modifikované Kellnery. Tohle odpovídá i mé zkušenosti z vizuálního pozorování (nejen planet), i když ten rozdíl zase nebyl při vizuálním pozorování "tak drastický".
V. K.
mitovka
V. K.
Jupiter 2009
Pri vizuálnom pozorovaní som si rozdiel ani nevsimol, ale pri snimani na webku je ten rozdiel v kontraste viditeľný.
Tuto noc (16-17AUG) bol seeing trosku nepriaznivejsi ako predchadzajucu, stale je to vsak natolko dobre ze nestiham zachytene data spracovavat. S rovnakou zostavou ako v predchadzajucom prispevkom som 17AUG o 00.26 hod zachytil takyto obraz:
S GRS sa mi pacil viac, ale nemozu byt kazdy den Vianoce...
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Pro Mitovka,
já ten Dobson nějak snad příště udolám a snad něco vyjde. Do kamerky se mi zatím finančně nechce, ani tomu taky moc nehovím (nerozumím). Takže na to je asi čas.
P.S. Jinak jsem zkoušel taky tu tebou popsanou metodu zpracování. Určitě zajímavé, ale docela pracné. U mojeho špatného videa jsem extra pokrok nezaznamenal, ale až se mi někdy povedou slušná data (jestli někdy ;D), tak to určitě ještě vyzkouším. Mám schované jedno video Saturnu, tak to chci zkusit ještě na něm (až bude čas
Perfektní pro mě je ten prográmek PCFE, protože jak točím montáží ručně poskakuje mi planeta na videu sem tam a teď se krásně zarovná, ořeže, vyberou se nejlepší snímky a pak "šup" do Registaxu.
Takže ještě jednou díky za ten návod - pro mě jako neangličtináře NEDOCENITELNÝ!!
Jupiter 2009
16.8.2009, 0:31 SELČ
Canon A700 afokalne za 25mm okularem + 2x barlow + ca 5x zoom. Mak 150/1800.
Seeing 2 z 5.
Seeing 2 z 5.
