Jak ustavit montáž pomocí polárního hledáčku?
MilAN: ano, to máš samozřejmě pravdu. Nicméně jsem to ani z návodu od montáže moc nepochopil. Ideální by asi bylo to vidět v praxi...
zbignieww: poslal jsem SZ
Tak tak. Zacatecnik vubec netusi, co nektere vyrazy v navodu znamenaji. I kdyz se to tam snazi vysvtlit. Proste videt nejakeho profika a nechat si od nej poradit vyda za 100 navodu...
Samozřejmě, stačí to jednou vidět.
Ale těch návodů a vláken zde na AF je celá řada.A vyčerpávajících.
co nektere vyrazy v navodu znamenajiKterý výrazy?
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Který výrazy?
No ted uz samozdrejme vim co znamenaji, ale jako uplny zacatecnik jsem to nevedel, napr. Deklinace, Rektascenze ( R.A.), Azimut, Meridina atd. Hlavne jsem si casto pletl hodinovou a deklinacni osu...
Ty výrazy by ani tak nevadily - mě spíš mátly rozdíly, které jsou v návodu pro EQ6, který mi přišel s mojí EQ5 a realitou
. Rozdílů je jen pár, ale dělají svoje...
No v každém případě už mám ten odkaz na stažení scanu od zbigniewwa (tímto zbigniewwovi ještě jednou děkuji): ZDE
"Please do not stare into laser with remaining eye."
EQ-5 GoTo, SW N200/1000, UHC Astronomik Profi, Barlow 2x Ultima 1.25”, Vixen PL32mm, SP-25mm, SP-10mm, SW UWA 6mm
Tento příspěvek dávám záměrně samostatně, protože je mírně OT a možná povede diskuzi úplně jiným směrem.
V souvislosti s podobnými problémy a neustále se opakujícími dotazy by možná stálo za to natočit něco jako instruktážní videa - kolimace, ustavování montáže, zpracování fotografií apod.
Navíc by nebyl problém takováto videa otitulkovat (angličtina není problém) a mohly by sloužit nejen našim "domácím" potřebám...
Vím, že na některé problémy (např. kolimace) už videa existují, ale jejich další zpracování je, vzhledem k jejich formátu (např. swf) dost problematické - nehledě na copyrighty...
Co si o tom myslíte?
To by nemuselo byt spatne. Jen jeste ukecat nejakeho profika az se toho ujme
Teda videa dělat nehodlám, ale kdyby se vám to hodilo, mohl by jsem (bych) se na svoje stránky pokusit zpracovat nějakej návod pro
EQ5, podobně jako kolem kolimace, viz.
http://grajda.wgz.cz/udrzba-kolimace-a-kompletni
Vím, že jsem seřízení PH posledně neudělal úplně pečlivě, proto by jsem (bych) se na to mohl během pár dnů i mrknout a ten svůj postup sepsat i s obrázky... Sice se mě nescá, ale kdyby se to mohlo někomu pomoct...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Vzhledem k tomu, že funkce polárního hledáčku a jeho seřízení je prakticky stejná u všech montáží a hledáčků,je potřeba ji hlavně pochopit než psát na každý typ nějaký návod. Bohužel, bez elementárních znalostí ani polopatický návod nepovede k
žádanému ciíli.
Podle mne, čím více různých návodů se zde bude objevovat, tím větší zmatky v tom budou. Stačí číst, co už všechno tu o tom bylo napsáno a i jaké nelogické postupy se tu objevily.
Pokud chceč psát návody, bylo by dobré, abys to měl nejen vyčtené , ale i vyzkoušené a v praxi ověřené.
žádanému ciíli.
podle mě je to taky zbytečný, stačí MilANův návod tam je to do nejmenšího detailu posaný a když to pochopíš tak pak dokážeš nastavit všechny montáže
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Pokud chceč psát návody, bylo by dobré, abys to měl nejen vyčtené , ale i vyzkoušené a v praxi ověřené.Copak snad svůj dalekohled nepoužívám?
Ale já nikomu nic nenutím a psát se mě s tím nechce.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Máš bohužel pravdu, založit diskusi je jednodušší, než se podívat, kolikrát to tu již bylo zevrubně popsáno.
Nakonec je to v manuálu k dalekohledu popsáno celkem logicky, pokud ho nemáš, je na stránkách výrobce
dvojnasobny nesuhlas. nedivim sa ze sa kazdy na to pyta. manualy su uplne nezrozumitelne, ceske aj anglicke, skoro nic som z nich nepochopil a vsetko som si musel domysliet.. este som nic take nezazil, mal som kopu gadgetov..
ja som CG-5 nastavoval tak, ze som proste montaz v byte nasmeroval zhruba na sever podla kompasu (Polarku nevidim, mam asi iba 30 stupnovy vyhlad ;D), na vysku podla svojej zemepisnej sirky (tusim 50), vycentroval hlavu na znacky, zadal cas a polohu podla GPS (to snad kazdy vie ake su suradnice jeho baraku) a teleskop zacal navigovat *zhruba* spravne:) potom som dokonca aj "alignoval" ..podla hviezd a uz to je presnejsie, ale este nie na fotenie:)
ale je sranda, ze si to clovek musi domysliet alebo vycitat z for.
