připojení ke zdroji
Kikan
připojení ke zdroji
Příspěvek od Kikan »
Začínám tohle téma, protože jsem hledáním nenašel potřebné informace a také proto, že zde paralelně běží vlákno o zdrojích, na které by tohle mohlo pěkně navazát.
Jsem absolutní antitalent na jakoukoliv práci s elektřinou a kabely a zajímalo by mě, jak vlastně realizovat bezpečnou kabeláž pro připojení montáže a jiného příslušenství ke zdroji (např. gelové baterii). Asi by nezaškodily nějaké detailní fotografie a popisy...
Také by mě zajímalo, jestli někdo využívá baterii jako protizávaží a jak toho dosáhl.
"Please do not stare into laser with remaining eye."
EQ-5 GoTo, SW N200/1000, UHC Astronomik Profi, Barlow 2x Ultima 1.25”, Vixen PL32mm, SP-25mm, SP-10mm, SW UWA 6mm
grajda
připojení ke zdroji
Příspěvek od grajda »
Ahoj, tak zase já. Má za sebou sedm plzní, ale pořád jsu to já, takže se neboj, zdalipak Ti nenapíšu nějaký nesmysly, a i kdyby jo, tak přísahám, že se tady brzy objeví někdo, kodo bude můj příspěvek zpochybňovat...
Co se týče toho protizávaží, tak na stránkách ATC najdeš použití plechovek piva jako protizávaží. U např. gelových akumulátorů je to nastejno, nebo jednodušší... (smajlíky mám zakázaný, ale exkrementuju na to. ;))
Práce s elektřinou se neboj, zvládne to i antitalent. Kdybys měl cokoli pájet, nezapomeň na kalafunu, tak trochu čistí pájenou plochu od oxidů a tím, že se přepaluje (tmavne- rozkládá se v uhlík), značí zároveň, že např. trafopáječku honíš do příliš vysokých teplot (dá se regulovat zapínáním a vypínáním při vyšroubované žárovce). Jen výjimečně budeš potřebovat spec. pájecí kapaliny. Přepálený spoj vypadá tak, že pájka (tj. "cín") po ztuhnutí není lesklý, ale matný, i když se dá i dočíst, že když je to matný, je to ještě OK... ...blabla bala... Prostě, než cokoli začneš pájet, zkus si to nanečisto a snaž se u toho přemýšlet- pájka musí dobře difundovat do podkladu, a to po celé ploše. Zbytky kalafuny pak odstraň lihem, acetonem, nebo i toluenem. Pozor dávej na plasty, proto vol spíš líh, i když je pomalejší. Pomůže šudlení štětcem. Pokud stojíš o to, aby Tvoje práce za něco stála, zkus si aspoň 10 spojů na různých materiálech, který pak budeš v praxi používat, to by snad mohlo stačit. A použij při tom "technickou" intuici, kterou má, aspoň podle mě každý, kdož se zajímá o astronomii. 8-)
Připojit můžeš autoakumulátor pomocí např. krokosvorek, viz. např.
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... cat=XB_L5X
Pájka  (cín) na ně moc dobře nechytá- použij vyšší teplotu (trvale zapnutá trafopáječka) a hoooodně kalafuny, (klidně i průběžně doplňovat). Přepálenou pájku pak odstraň "odchvístnutím" v roztaveném stavu... ...odsávačka je zbytečný luxus... ...ani na PVC "odchvístnuté" kapky po rychlém ochlazení prakticky nedělají skvrny ;). Šmirglování povrchu před pájením je zbytečná práce navíc... 8-)
Protože se může stát, že občas něco zkratuješ, použij pojistku, a to autopojistku, protože u obyč. nejde garantovat vhodný max. úbytek napětí při malých napětích (12V) a vysokých proudech...
Co se týče připojení monáže, nevím, kterou konkrétní zamýšlíš, ale pokud je na menší napětí, než 12V, pak po změření max. odběru ručkovým měřákem a po udání vhodnýho napětí Ti klidně navrhnu vhodný stabilizátor/měnič a chladič. Vhodný konektor najdeš nejlíp po návštěvě nějaké prodejny, jako GES, GM... ...obě jsou bezva a v obou najdou ten vhodný prostým odzkoušením, doneseš- li to, co chceš napájet. Máš v profilu EQ5 goto, nevím, jaká je podobnost, nebo rozdíl oproti obyč. eq5, ale jistou inspirací by možná mohlo být tohle... Jsem plně k dizpozici, klidně i přes SZ- bylo by to rychlejší a mám teď dost času. ;)
Pokud chceš spolehlivost, asi by bylo výhodným vybavit všechno, co připojuješ ochranou proti přepólování. MMys běžně na AF uvádí, že je nejvýhodnější sériově se zdrojem zapojit pojistku a paralerně se spotřebičem diodu, která je při správné polaritě v nepropustným směru. Výborné řešení, ale ještě jistější je zapojit prostě do série se spotřebičem diodu v propustným směru (při správným zapojení). Nevýhoda je zřejmá- na spotřebič půjde asi o 0,7 až 1V menší napětí, ale ve většině případů to nevadí a nebudeš muset nosit v kapsách pojistzky. I když, např. stabilizátor, co uvádím ve svých stránkách, ochranu proti přepólování má. Jinak přepólování může znamenat konec Tvého vybavení... ...i když, solidní elektronik na to myslí při návrhu elektroniky, je lepší na to nespoléhat...
No, ale já vlastně nevím, co konkrétně chceš napájet a čím to chceš napájet, takže bys mohl svůj dotaz trochu upřesnit...
edit shodam
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
připojení ke zdroji
Co se týče toho použití jako protizávaží.... Chce to, aby závažová tyč byla přibližně v ose závaží- akumulátorů- takže by asi bylo výhodnější použití dvou 6V v sériovém řazení, symetricky vůči tyči. Jinak by to nemuselo být zrovna nejvýhodnějším. A každý nabíjet zvlášť. I když, někdy se i mírné rozvážení a auropointerem při focení může vyplatit...
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 60
připojení ke zdroji
To grajda:
Myslím, že zdvořilých žádostí Ti bylo posláno mnohem více. A slušný a normální člověk, který chce žít nekonfliktně ve společnosti druhých, se podle nich zařídí a to nikoliv tak, že na ostatní "exkrementuje" jak jsi sám použil. :'(
Ano své názory tu prezentuješ ale málo kdy s nimi někomu pomůžeš (leda tak k dalším šedivým vlasům). Zvláště v sekci pro nováčky jim svými výplody a matením děláš medvědí službu...
A kdybys ten dotaz četl pozorně, tak Kikan se ptal na gelový aku a ty mají ploché vývody s otvorem uprostřed. Takže asi nejlepší je použít pájecí očko a to k vývodu přišroubovat...
To Kikan:
Pokud si na to netroufáš, určitě se najde na fóru někdo, kdo ti s tím pomůže. Jinak koncepčně se to dělá tak, že od aku vedeš kabel do nějakého hlavního rozvaděče. Ten bývá umístěn buď na montáži nebo jej někdo má přímo u aku. Výhodnější je dle mého názoru ta první varianta, neboť se ti kroutí (vlivem pohybu montáže) od aku pouze jeden kabel. No a konektory se používají buď ty klasické automobilové 12 V nebo nějaké jiné vhodné pro daný proudový odběr. Ty automobilové (alespoň ty typy, co mám já) u mne nevzbuzují přílišnou důvěru, co se přechodového odporu týče... Asi to časem předělám na něco jiného.
Popiš typ montáže a dalšího příslušenství, je tu dost lidí s dlouhodobými zkušenostmi a poradí ti už konkrétně. :)
grajda
připojení ke zdroji
Ano své názory tu prezentuješ ale málo kdy s nimi někomu pomůžeš (leda tak k dalším šedivým vlasům). Zvláště v sekci pro nováčky jim svými výplody a matením děláš medvědí službu... Zato ty píšeš dlouhý texty do SZ, ale krátký do příspěvků. Kéž by tomu bylo naopak. Tohle není o "pomoci", tohle je o diskuzi, protože každý má jiný názor a je jen na tom, kdo dotaz položil, aby si pak udělal obrázek sám, nikoli o tom, kdo "pomáhá, nebo dělá medvědí službu". Neexistuje nikdo, kdo by měl pravdu. Existuje jen hromada názorů a diskuze o nich. To je to, co, nedokážeš pochopit a pravděpodobně nikdy nepochpopíš. Beru to.
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 60
připojení ke zdroji
Kikan tu otevřel opravdu dobré téma.
Takže já naváži na svůj předchozí příspěvek a zeptám se zkušenějších:
Mám jen CPC (odběr cca 750 mA při pojíždění) a k němu vyhřívání (1x schmitka, 1x okulár a 1x hand control). Zatím to mám uděláno tak, že přímo u gelového aku (12 V, 18 Ah) mám festovně přidělán autokonektor. Na vidlici CPC mám koupený rozvaděč se 3 autokonektory, jehož kabel (o poměrně slušném průřezu) vede k tomu aku. Do toho rozvaděče mám zajednak zapojeno to CPC a za druhé řídicí jednotku vyhřívání. Nefotím, takže nic jiného již připojovat nebudu.
A dotaz zní: Je to takto OK nebo by bylo (s ohledem na přechodové odpory) lepší předělat to na jiné konektory?
Nepotřebuji odpověď typu složitých výpočtů ale stačí mi odhad citem zkušeného... ;)
grajda
připojení ke zdroji
Shodam mě slušně a nearogantně formou SZ upozornil, že tento můj příspěvek sem mepatří (opravdu není o zdrojích), takže klopím ocas (i když unesený sedmi plzněmi) zpět mezi nohy a přesunul jsem ho sem:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 0855/30#38
Pro napájení není moc přínosem a názor shodama respektuju- je to jeho fórum a dal si sním kus práce.
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
připojení ke zdroji
Mám jen CPC (odběr cca 750 mA při pojíždění) a k němu vyhřívání (1x schmitka, 1x okulár a 1x hand control). Zatím to mám uděláno tak, že přímo u gelového aku (12 V, 18 Ah) mám festovně přidělán autokonektor. Na vidlici CPC mám koupený rozvaděč se 3 autokonektory, jehož kabel (o poměrně slušném průřezu) vede k tomu aku. Do toho rozvaděče mám zajednak zapojeno to CPC a za druhé řídicí jednotku vyhřívání. Nefotím, takže nic jiného již připojovat nebudu.A dotaz zní: Je to takto OK nebo by bylo (s ohledem na přechodové odpory) lepší předělat to na jiné konektory?Nepotřebuji odpověď typu složitých výpočtů ale stačí mi odhad citem zkušeného...  To stačí bohatě. Proč tak blbej dotaz, když to sám víš? No, ale opravdu nezvratnou odpověď dostaneš jedině tehdy, pokud ten rozvaděč (nad jehož nákupem jsem kdysi uvažoval taky, ale nakonec se uchýlil k jinýmu řešení), rozděláš a předhodíš fotografie vnitřku... Nebo ty odpory rovnou změříš... ...ale tos za pomoci nejprimitivnějších a všem dostupných metod mohl dávno udělat sám... Nevím, jak jsi přišel na nějaký výpočty, když neexistují použitelná vstupní čísla, ale to je jedno. Jinak, když tak rád propaguješ češtinu, proč jsi za trojkou nenapsal tečku? 3. autokonektory... (třemi autokonektory)
EDIT: Omlouvám se za tu výtku k češtině- v tom jsem se pěkně mýlil. Kolega dvader je v tomto proti mě kabrňák.
SW 2''-80°-20/50/96
připojení ke zdroji
Jinak, když tak rád propaguješ češtinu, proč jsi za trojkou nenapsal tečku? 3. autokonektory... (třemi autokonektory)Protože tam žádná tečka nepatří !
grajda
připojení ke zdroji
Jo, jo, už mě kolega upozornil v SZ, děkuji kolegovi i Tobě a omlouvám se. Čeština není nic moc pro mě a moje čeština nic moc...
SW 2''-80°-20/50/96
Kikan
připojení ke zdroji
Díky všem za odpovědi! Od soboty jsem se teprve dnes dostal na astrofórum, ale ještě neměl čas si přečíst podrobně všechny zprávy (včetně SZ) - k tomu se, doufám, dostanu pěkně v klidu po práci.
Mimochodem: v sobotu jsem se poprvé po cca 10 letech dostal pod velmi kvalitní oblohu a konečně si pochrochtával nad DSO lahůdkami. Fantastické! Teď už se mi ani nebude chtít ve městě rozbalovat 'nádobíčko', takže ta baterie se bude velmi brzy hodit... (tímto bych rád ještě jednou poděkoval Lefimu za sobotně-nedělní zázemí) :D
Kikan
připojení ke zdroji
Trvalo mi to o dost déle, ale nakonec jsem si příspěvky a SZ prošel a mám pár postřehů:
- připojení samotné baterie ke kabelům by problém nebyl, to se dá vždycky nějak vymyslet a ani na to není třeba nějaká větší znalost elektroniky (samozřejmě s ohledem na přechodové odpory...).
- pájení by taky problém být nemusel, i když už jsem to dlouho nedělal. Je to víceméně otázka pokusu a omylu a dá se to nacvičit...
- skutečný problém je s realizací samotné kabeláže a - jak jsem se teď dozvěděl od dvadera - rozvaděče. Také bych volil rozvaděč umístěný na montáži (kvůli zmíněnému kroucení). A teď dotaz: účelem toho rozvaděče je jen zajistit možnost napájení různých dalších zařízení (CCD kamera, chlazení, motorky ok. výtahů, ...) nebo i nějaká ochrana proti přepólování/přetížení? Já sám bych tím zatím napájel pouze montáž (je potom ten rozvaděč vůbec potřeba?). Časem, pro případné astrofoto, bych to samozřejmě musel předělat, ale to bude až za dost dlouho...
- nemám měřáky, takže přesné hodnoty neznám... Uvádí se tu ale, že při přejezdu nejrychlejším pohybem si EQ-5 se SynScanem bere cca 1,5-2A a při pohybu 1:1 okolo 1A (resp. méně)
- Juro, moc díky za ty SZ, nicméně konkrétní čísla mě budou zajímat až v okamžiku, kdy budu mít alespoň hrubou představu, do čeho vlastně jdu...
grajda
připojení ke zdroji
Ahoj, běžný "rozvaděče" ochranu proti přepólování, přepětí, zkratu a pod. nemají. Má- li být provedení co nejuniverzálnější, bude asi nejvhodnější volit takovou ochranu proti přepólování, jakou doporučuje MMys- a sice s diodou a pojistkou+pár náhradních pojistek buď v kapse, nebo přímo na/v rozvaděči. Ještě nevím, co všechno zamýšlíš napájet, ale pro většinu aplikací by vyhověla např. kombinace:
http://www.ges.cz/?page=index&or=price, ... ES07900055
http://www.ges.cz/?page=index&or=price, ... ES04900393
Jistič místo pojistky, toho by jsem (bych) se i trochu bál. Některé nemají zrovna nejrychlejší vypínací časy a to by v případě malých odporů kabeláže nemusela přežít dioda, dá- li se tam levná, kterou jsem uvedl. Ale pokud přece jen jistič, tak ať je to BONEGA. Mají výborný parametry a cena je víc, než přijatelná. Pro tento případ už by ale bylo potřeba znát parametry kabeláže a podle toho konkrétně volit diodu.
Ochranu proti přepětí pravděpodobně, vzhledem k napájení z "gelovky", potřebovat nebudeš.
Co se týče kvality toho "rozvaděče", není, vzhledem k malým proudovým odběrům, příliš kritická. Kvůli spolehlivosti, by jsem (bych) však nešel do těch úplně nejlevnějších provedení za padesátikajdu.
Ještě pár užitečných odkazů:
http://www.ges.cz/?page=index&or=price, ... inc=browse
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 60
připojení ke zdroji
Byl jsem dneska něco nakupovat v Sunny-soft a mají tam auto CL rozvaděče dokonce i s USB napájecím konektorem:
http://obchod.sunnysoft.cz/zbozi/100PBA ... l-usb.html
http://obchod.sunnysoft.cz/zbozi/100PSE ... a-usb.html
