Denní pozorování planet (kromě Venuše)
#16
Určitě bych preferoval větší úhlovou vzdálenost od Slunce než hodnotu jasnosti. V západní elengaci je Merkur 13. června. S pokračujicím datumem se bude více úhlově přibližovat Slunci a poroste jeho jasnost.Ten týden od cca 13. června je ideální.
Rigel1
#17
Příspěvek od Rigel1 »
Z planet se mi ve dne zatím podařilo kromě Venuše pozorovat Jupiter a Mars. Jupiter jsem pozoroval již dříve a byl v dalekohledu hodně matný bez detailů. Mars se mi podařilo pozorovat ve dne během zákrytu Měsícem dne 10.5.2008. Ve 20 cm dalekohledu byl při 40ti násobném zvětšení díky blízkosti Měsíce docela snadný k nalezení.
Zkoušel jsem také vyhledávat hvězdy ve dne. Odpoledne 23.5.2009 se mi podařilo najít Sirius, Procyon, Castor a Pollux. Castor byl přitom vidět jako dvojhvězda, tj. nejslabší hvězdu ve dne jsem viděl 2,9m. Pozoroval jsem newtonem 20 cm s okulárem Nagler 13 mm při zvětšení 77x.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar  60/210, triedr 20x50
stana
#18
Příspěvek od stana »
Určitě bych preferoval větší úhlovou vzdálenost od Slunce než hodnotu jasnosti. V západní elengaci je Merkur 13. června. S pokračujicím datumem se bude více úhlově přibližovat Slunci a poroste jeho jasnost.Ten týden od cca 13. června je ideální.No taky hlavně dovolím si tvrdit čistě z pragmatického důvodu, abych při hledání /dobsonem/ nedostal v zápalu hledání do vínku slepeckou hůl..
Majitelé paralaktik jsou na tom díky kruhům líp...
Za dne jsem našel akorát Venuši a možná zkusím Jupiter..Ale spíš ne..Merkura nechám rozhodně plavat..
P.S. Zdravím kolegu Rigela1!! :)
Regulus
#19
Příspěvek od Regulus »
Tak si dobsona postav za rožek baráku tak, aby Ti doň nemohly dopadnout sluneční paprsky ale přitom jsi viděl na jeho bezprostřední okolí (akorát je bezpečnější stínění "zápaní" než "východní" - aby slunko časem nevylezlo, ale naopak za ten roh zapadalo)
#20
Tak dnes jsem dopoledne mezi 10:30 a 12:00 úspěšně ulovil Merkur, Venuši a Mars...
Byly krásně vidět fáze Venuše a Merkuru. A kvalita oblohy byla okolo jedenácté tak výborná, že jsme na Mars koukali i 215x zvětšením a byl krásně ostrý obraz. ;)
hamr
Věk: 66
#21
Příspěvek od hamr »
Tak jsem včera jen tak blbnul a když je ta konjunkce, našel jsem si na denní obloze Venuši a podle ní i Jupiter. Zkoušel jsem to dalekohledem R127/1200. Byla fuška Venuši najít, ale nakonec se povedlo a Jupiter už byl hračka. Vidět byl světlý kotouček bez podrobností, zvětšení to moc nedovolilo, koukal jsem 40x. Ale prostě zajímavý zážitek dohledat planetu ve dne refrákem. Zrcadlem 300mm už jsem to kdysi zkoušel, vidět bylo samozřejmě víc :).
#22
Nevím, jestli jsem tohle už nepsal jinde, ale je to fígl, jak hledám Venuši za dne svým Megrezem 72:
1. Megrez mám normálně na AZ foto stativu, zvětšení cca 40x, zaostřím na co nejvzdálenější obzor (nebo se slunečním filtrem na Slunce)
2. Vezmu iPhone 4S a pomocí aplikace SkySafari si zjistím AZ souřadnice Venuše
3. Dále pomocí aplikace Kompas natočím dalekohled přibližně správným směrem
4. Nakonec pomocí aplikace Clinometer a přiložením iPhone k tělu dalekohledu nastavím správný úhel (4S má tu výhodu, že je hodně hranatý a přesně udělaný)
5. Buď tam Venuše už rovnou je nebo stačí mírně pohledat v okolí :)
