Jupiter 2009
Jupiter 2009
#301
A jak je na tom se světelností ten okulár,když obraz zvětšíš?To,jak tmavý bude Jupiter, záleží na
výstupní pupile. A Jupiter snese těch 0,66 mm. U Saturnu to je již skoro málo. Tohle ale není vlastnost okuláru, ale sestavy .
Regulus
Jupiter 2009
#302
Příspěvek od Regulus »
Ahoj Luďku! Podrobnosti vidět jsou, musí se ale chvíli koukat. Když mě ale slzí oči a vidím šmouhy očního mazu nebo co to je, tak to jde dost těžko. GRS jsem bezpečně viděl letos 2x kolem opozice.
ahoj
PetrOno taky ten seeing mohl být rozdílný... Jinak GRS vidím vždy, pokud není vyloženě na kraji viditelné polo-Jupi-koule 8-)
Raf
Jupiter 2009
#303
Příspěvek od Raf »
Kurnik nechápu, jak tam můžete vidět nějaké podrobnosti. Byl jsem se včera podívat taky a jsem rád, když tam vidím hlavní dva pásy a na nich nějaké nerovnosti, možná trochu vodorovné dělení pásu (jižního?). ! Z pražského balkonu bylo vidět předevčírem pět pruhů a tmavá skvrna v levém horním kvadrantu (výškově i stranově správný obraz). Jestli to byl stín některého měsíce nevím. Přijdu vždy hodně pozdě domů a už nemám sílu hledat, co se to tam vlastně děje, tak se jen pokochám  :)
Lepší koukat do okuláru, než na TV, SCT 8"
SKLP
Jupiter 2009
#304
Příspěvek od SKLP »
Kresba ze včerejška (23.9.09)
19:25 - 19:30 SELČ , R80/400, 100x, seeing 5/10
Pozorování překazily mraky, GRS jsem nestihl spatřit, v době mého pozorování se místo, kde měla být GRS, jevilo jako přerušení SEB.
NEB byl pěkný, celkem hodně zvlněný.
hamr
Věk: 66
Jupiter 2009
#305
Příspěvek od hamr »
Pro Tom,
jak píše Milan, světla je u Jupiteru pořád dost i u těch 8mm. Právě píšu, že se s tím zoomem těším na Měsíc, tam to bude v pohodě. Starým zoomem 7-21mm jsem koukal i na Saturn a myslím, že to taky šlo, přesně už si to ale nepamatuju :-[. Ono pak už vadí spíš seeing. Ta 180 s 2700 už na tom bude s pupilou jinak. Při 8mm 337x-pupila 180/337=0,53 což ale to půlmilimetrové minimum pořád je. Půjde to použít asi málokdy, spíš na Měsíci.
Lukemon
Jupiter 2009
#306
Příspěvek od Lukemon »
Tak přidávám taky kresbu z 23.9. 09
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 9.jpg.html
Tohle byl letos 2. nej seeing při pozorování Jupitera,ovšem i tak jsem zůstal na zv. 130x,bylo to krásně kontrastní,zajímavý je že malí skok na zv. 150x už nebylo ono i když jsem čekal že to pujde.
Roman Pavel
Jupiter 2009
#307
Příspěvek od Roman Pavel »
Včera byly zajímavé podmínky, zprvu jsem si myslel, že je seeing docela špatný, planeta se doslova třepala, ale naštěstí netrvalo dlouho, než jsem pochopil, že to třepání je vlivem docela silného větru. To se mně ještě u dobson dalekohledu ještě nestalo (jak by se asi třepaly levnější trojnožkové montáže).
Po eliminaci větru (autem) se Jupiter krásně ustálil a perfektně jsem si vychutnal GRS od vychodu až k západu. Bylo vidět docela hodně detailů na přímý pohled bez čekání na dobrý seeing. Nádherně byla vidět tmavá "čárka" v pásu kousek od GRS. A i v protějším hlavním pásu bylo spoustu podrobností.
Asi to zkusím začít kreslit, protože jeden obrázek, je za desítky slov  :).
Po pondělním nádherném přechodu Io a včerejší GRS mám za sebou nejlepší jupiterový týden.
PS: Oba pozorovací dny se mně jako nejlepší osvědčilo zvětšení 171x (7mm SW planetary). Pak mám ještě SW 5mm (240x), ale jakoby už scházela trošku ostrost a hlavně kontrast. Ale taky pěkný jupiter krásně veliký, ale uroven detailů byla o poznání slabší a muselo se déle čekat na ten správný seeing.
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
SKLP
Jupiter 2009
#308
Příspěvek od SKLP »
Přináším čerstvé pozorování Jupitera. Dnes je velmi dobrý seeing!!! Na stupnici jsem jej ohodnotil 9/10.
Pozoroval jsem s R80/400, při 133x.
Bylo možné pozorovat dvojitý jižní rovníkový pás, sice to nebylo úplně jednoduché, ale bylo to tam  ;). Jižní polární oblast je vyrazně tmavší, než severní polární oblast. Severní rovníkový pás vykazoval určité struktury. Velmi pomalé vlnění vzduchu občas způsobovalo deformace pásu a bylo nutné se hodně zaměřit na odlišení skutečné struktury od té deformované. Moc pěkné pozorování. Jupiter se jevil plasticky = pastva pro oči.
19:25 - 19:40 SELČ
SKLP
Jupiter 2009
#309
Příspěvek od SKLP »
Opět čerstvá kresba  :D
27.9.09, 19:30 - 19:45 SELČ, R80/400, 133x, seeing 8/10
Seeing byl dnes opět příznivý, sem tam se to zavlnilo, ale po většinu času byl obraz ostrý, čistý a kontrastní. Jupiter se dnes předvedl v plné kráse. I když tam nebyla GRS, bylo se na co dívat  :D . Na první pohled mě zaujal rozměrný výčnělek koukající z NEB přímo uprostřed pásu (CM). Byl velice zřetelný, viděl by jej snad i laik. Jinak celkově NEB vykazuje krásnou strukturu, samé vlnky.
SEB se občas jevil jako dvojitý, ale musím říct, že tohle vypozorovat je dost náročné. No a nakonec jižní polární oblast opět tmavší než severní polární oblast.
mitovka
Jupiter 2009
#310
Příspěvek od mitovka »
Refr 80/400 mam a prave preto musim povedat ze obdivujem Tvoje pozorovania, ozaj dostanes z pristroja maximum.
Ja som snimal sice az o hodinu a pol neskor a spominany utvar uz mam na kraji disku, ale vsetky ostatne Tvoje poznatky mozem len potvrdit. Pre nazornost link (21.06 hod.):
http://img401.imageshack.us/img401/3366/bb2106.jpg
mitovka
mitovka
TomasSVK
Jupiter 2009
#311
Příspěvek od TomasSVK »
mitovka
To je afokalna fotka alebo poskladana z viacerych zaberov?
Mam 10" dobsona a taketo detaily sa mi este nepodarilo nikdy vidiet
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Starhopper
Věk: 35
Jupiter 2009
#312
Příspěvek od Starhopper »
Včera som opäť pozoroval Jupiter. Seeing  bol  dosť zlí. Obraz sa  poväčšinou   chvel a nešlo ani poriadne zaostriť.  Z 90% pozorovacieho času  nebolo vidieť etaili ale zas tych 10%  sa to ukludnilo  celkom dobre a bolo možne pozorovať aj GRS neaké stmavnutia v pásoch a aj  tu tmavú škvrnu vedľa GRS
http://www.astro-web.ic.cz/index.php?page=kresba&id=62
My web page http://www.astro-web.sk
FB: Astro-web
Newton 256/1170
Newton 150/750PDS +EQM35proGoto
Lunt 50/350 H-alfa
Refraktor 70/700
Newton 76/300,trieder 8x21 a 10x50
OMEGON Minitrack LX2
Stavba Newtona 125/1250,
Canon EOS 550 D a 450mod ASI120mc-s
shamanix
Jupiter 2009
#313
Příspěvek od shamanix »
Víkend byl fantastický co se týká seeingu, Potvrzuju vaše pozorování. Fotečku dávám k dispozici na vlákně snímky - Jupiter 2009
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně :(
Regulus
Jupiter 2009
#314
Víkend byl fantastický co se týká seeingu,To si všichni děláte prdel né? V neděli jsem se teda nedíval ale pátek sobota byl hnus :-/
Lukemon
Jupiter 2009
#315
S tím seeingem je to furt dokola,já se furt držím 130x max. 150x,dokonce jsem byl o víkendu svědkem jak kolega říká,že Jupiter vypadá dobře,že by to šlo přes 300x (stál vedle mě) ,nikoho jsem nepřesvědčoval a zůstal si u svého zv. 130x,mrknu do okuláru a vidím že i 200x je totální blbost.
Tak asi tak,nebo blbě vidím,ale na rozmazanýho Jupitera se dívat nechcu a čekat hodinu na sekundový supr seeing taky ne.
Další věc může být lokalita,ale ze třech míst mám potvrzeno že letos Jupiter v drtivé větčině nedovolil víc jak 130x.
