Lidl dalekohled Bresser 10x50
Věk: 75
#151
To světlo se přece v tubusu neztratí- takže větší průměr, více světla. Jde jen o to , kolik se ho dostane do oka od pozorovaného předmětu a kolik z toho jasu je rozptýlené světlo. Tohle bych si dovolil porovnávat jen na hvězdách na tmavém podkladu - na dosahu v mag.
elon254
#152
Příspěvek od elon254 »
Je to sice OT dotaz, ale když už to tady rozebíráme.
Dle níže uvedeného, tedy z tohoto kukátka
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18625.html
efektivně využiju v noci při velikosti své zornice cca 4mm jen 9,2 mm průměru objektivu. Ve dne při velikosti své zornice cca 2,5mm využiju efektivně ze 40mm průměru objektivu jen 5,75mm. Dotaz na zkušenější: proč má to kukátko průměr objektivu 40mm, když i mladý junák ve dne využije max. průměr 16mm? Nebo mám špatnou úvahu? Děkuji předem za odpověď.
http://www.boto.cz
Věk: 75
#153
To využití průměru, jak uvádíš, odpovídá. Proto i přínos tohoto dalekohledu k mhv je jen něco kolem 1 ,8 mag ( nejen teoreticky, ale i v praxi ověřeno).
Důvodem pro velký objektiv je to, že je potřeba zobrazit velké zorné pole a i to, že se jedná o Galileův dalekohled
elon254
#154
Děkuji za vysvětlení MilANe.
http://www.boto.cz
planescape
#155
Příspěvek od planescape »
Zdravím, dnes jsem se stal (ne)šťastným majitelem lidláckého triedru 10-30x60. Mé nadšení záhy vystřídalo zklamání. Ať dělám, co dělám, pořád vidím všechno zdvojeně, např. vzdálený komín nebo nyní večer červené světélko vzdáleného stožáru. To zdvojení se hlavně projevuje u většího zvětšení. Tak teď nevím, ve kterém přístroji je závada. Jestli v triedru nebo v mých očích, protože jsem dalekozraký (ještě k tomu každé oko jinak) a mám i trochu astigmatismus. Je to můj první triedr, tak možná jsem něco špatně nastavil. Ale zaostřeno mám na obě oči správně.
Věk: 57
#156
planescape: Reklamovat.
Astronóm Samuel
Věk: 17
#157
Příspěvek od Astronóm Samuel »
Vedel by mi niekto tento trieder odporučiť? Totiž stojí 22 eur. Je to výhodná kúpa?
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
Karell
Re: Lidl dalekohled Bresser 10x50
#158
Příspěvek od Karell »
Ne.
Rekmarik
#159
Příspěvek od Rekmarik »
Astronóm Samuel píše:Vedel by mi niekto tento trieder odporučiť? Totiž stojí 22 eur. Je to výhodná kúpa?
Určitě nedáš nic za to si ho na prodejně vyzkoušet - vzít do ruky tři - čtyři kousky a udělat si představu.
A když si to porovnáš s tím co už máš 8x30 tak budeš vědět asi sám nejlépe jestli to pro tebe cenu má nebo nemá.
Na hvězdách, na Měsíci to bude mít barevnou vadu, ale ne zas tak velkou aby se to nedalo použít na pozorování noční oblohy. Primárně se to asi doporučit nedá, ale na druhou stranu, lepší mít něco než nemít nic (nevím jaký je ten tvůj triedr 8x30)
planescape
#160
Já jsem jej posledně kupoval 2x a oba jsem musel vrátit. A to jsem je každý vybíral ze 4-5 kusů na ruzných prodejnách. Problém jsem měl s dvojitým obrazem. Přes den to ještě šlo, ale v noci jsem viděl vše dvojmo. Takže vyzkoušet na prodejně a zkusit koupit a připadně vrátit nebo se jim úplně vyhnout :).
#161
A má to označení Bresser nebo Auriol?
Ty původní Bressery jsem postupně kupoval 3 - rozdával jsem je jako dárky na Vánoce a všechny 3 byly OK i v noci, nijak jsem je nevybíral... Ale je to už několik let.
Ale teď jsem ten svůj porovnával na MHV s tímhle: http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18369.html
Nikdy mi ten Bresser nepřišel špatný, ale ten Helios je ve všech parametrech lepší - věrnost barev, kontrast, zorné pole, rozlišení. Je sice pořád ještě levný, ale proti tomu z Lídlu je to několikanásobek ...
Pokud bych kupoval znovu, tak bych asi připlatil.
Astronóm Samuel
Věk: 17
#162
Ten môj binokulár 8x30 je už dosť starý pretože je ešte zo ZSSR (z olympiády). Obrázok vám neviem poskytnúť lebo som v nemocnici.
Astronóm Samuel
PetrK
#163
Příspěvek od PetrK »
Astronóm Samuel píše:Ten môj binokulár 8x30 je už dosť starý pretože je ešte zo ZSSR (z olympiády). Obrázok vám neviem poskytnúť lebo som v nemocnici.
Tvůj binokulár 8x30 bude určitě dobrý. Je lehký a malé zvětšení má velkou výhodu v širokém zorném poli. I když se to nezdá, tak sovětské dalekohledy jsou hodně kvalitní a hravě překonají současnou levnou čínskou produkci.
Už dlouho vybírám náhradu za starý ruský triedr 10x50 a neoslovilo mne nic, ani z výrazně vyšší cenové kategorie. Několik velmi drahých binokulárů má sice hezčí obraz, ale jsou výrazně těžší, nepohodlné a strašně se mi v nich klepe obraz.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
host297
#164
Příspěvek od host297 »
Poslušně hlásím, že ve čtvrtek by zase měl být v Lídlu triedr 10x50. Šťastných majitelů, kteří nakoupili už dříve, bych se rád zeptal jestli někdo nemá povědomí, jaká je ohnisková vzdálenost objektivů a kvalita. Myšlenka je taková, jestli by se vykucháním nedaly získat "čočky" pro vlastní pokusy vnutit tomu větší zvětšení (jiný okulár, Barlow čočka) a podobná zvěrstva. :oops:
Věk: 57
#165
host297 píše: Myšlenka je taková, jestli by se vykucháním nedaly získat "čočky" pro vlastní pokusy vnutit tomu větší zvětšení (jiný okulár, Barlow čočka) a podobná zvěrstva.
Ta zvěrstva sedí ;) Jestli u těchto objektivů použiješ velké zvětšení, tak barevná vada bude taky velká. Prostě nic moc nezískáš.
Zkus se poptat tady https://www.fotopazdera.cz/katalog/baza ... ku-skladem.
