Fotky našich miláčků...:-))
PDlink napsal: Nemáš tu fotku vo vyššom rozlíšení? Nepruží Ti príliš vydlica?
Tady je ta větší fotka http://sweb.cz/frenk.ruzicka/250ka/Dalekohled.bmp
Vidlice zapruží když do něj nechtíc vrazím anebo při silném větru,ale to musí snad každá.No pro příšte se bude muset pár kilo přidat, hlavně dole.Na pozorování si myslím dostatečně stačí.
49°43'9" N&&15°46'14" E
Skládací dobson 406f4.5
"Drbohlav"dobson 250f6
Máš pěkný dalekohled Ta vidlice je dřevěná? Vypadá tak, že to nepoznám. To, že "občas zapruží" je tím, že je v dolní části viditelně slabá. Já bych ramena vidlice kontruoval tak, že by se směrem dolů zesilovala. Když si vyneseš síly, vyjde Ti, že dole je vidlice namáhána opravdu velkým momentem.
A když se od ní požaduje tuhost (jako že se od ní požaduje), tak holt každá úvaha o montáži pro takový dalekohled (Newton 250/1500) vede ke vzniku "monstra".
Jak jsem pochopil, je ten dalekohled nepřenosný (potom hmotnost nepředstavuje tak velký problém). Nebo se mýlím? Jenom ze zvědavosti se zeptám: do jakého zvětšení se montáž ještě nechvěje? Jak silná je polární osa? Jak dlouhé je uložení vidlice na polární ose? Rád bych si udělal představu, co je v praxi jak úspěšné, protože konstrukce astronomických dalekohledů je - při dostatečně přísných kritériích - poměrně složitá disciplína.
VK
VK
Máš pěkný dalekohled Ta vidlice je dřevěná? Vypadá tak, že to nepoznám. To, že ......
VK
Dík.
Ne ta vidlice je ocelová U 100 x 50
Dalekohled nosím domu ,ale ta montáž zůstává na místě má asi 200kg
Zvětšení 200x na pozor. stačí ale kolikrát ho můžeš za rok použít ,(na úkor kvality)dá se to spočítat na prstech ruky.
Osa má myslím 70mm na třech ložiskách přesně si to nepamatuju ,ale je to upravený dělící stroj jesli ti to něco řekne.Náhodou jsem ji zachránil ze starého železa ,trochu upravil ,a výsledek dle mého názoru dostačující(musí stotisíc na koupenou montáž nemám )
Vidlice ma 60cm.
To máš pravdu ,že je složitá ,alo to člověk zjistí až když se do něčeho takového pustí
VK
Dík.
Vidlice ma 60cm.
Prajem pekný deň, prikladám svojho miláčika je to Newton 300/1540 na nemeckej montáži vlastnej konštrukcie. Dakujem Palo
golan napsal: Prajem pekný deň, prikladám svojho miláčika je to Newton 300/1540 na nemeckej montáži vlastnej konštrukcie. Dakujem PaloHezkeeeee ;) :hi:
Nazdar Mato. Tak to je konecne prva fotografia, ktoru si mi ukazal. Este ukaz nejaku fotku cez ten dalekohlad.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Ahoj Tomas, vidis dockal si sa, ked este chvilu
pockas budujem si veb uz bude coskoro hotovy. :hi:
golan sa rovna martin horvat?
mas to super.zanedlho ti poslem aj ja nejake fotky.robim aj ja poc.ovladanie montaze.
lubo urbancok
lubo urbancok
???Ahoj, som to ja, aj tato je robotizovana montaz a dialkovo ovladana sice len po lan sieti ale funguje to. ::)
Nemohol by si to ukazat z vacsej vzdialenosti. Zaujimalo by ma ako sa ti odsuva ta strecha. Dik!
Rudy
Rudy
:)Mozem Ti poslat foto emilom, domcek je z dreva a strecha je rozdelena na dve casti jedna ide dolu a druha hore strech je sikma, domcek ma rozmery 300X300 cm vyska na jednej strane ja 180 cm a na druhej 140cm. :hi:
To by som bol rad. Mam na zahrade rozostavany pristresok, ktory by som chcel pouzivat ako observatorium a neviem si s tym rady. :banghead:
Rudy
Rudy
A z cim si nevies rady, ked chces tak ti trocha pomozem, moj domcek uz stoji dva roky.
Nechcel by som dalej rozvijat tuto diskusiu v tejto teme ta je o "fotkach nasich milacikov".
S tou odsuvnou strechou!
Rudy
Rudy
Tak jsem se rozhodl, že vám ukážu i svůj dalekohled, byť s porovnání s těmi zde ukázanými je to skutečný prcek.
Je to refraktor 60/700 značky Bluesky.
