slunecni folie
stana
slunecni folie
#16
Příspěvek od stana »
Není to vhodné se ji snažit nějak nasílu napínat a snad to ani nejde a navíc mohla by se protrhnout, prořídnout a mohlo by to být nebezpečné..
A opravdu její zvlnění nemá na kvalitu obrazu žádný zhoršený vliv..
Fotku toho filtru nemám...
Ale jsou to fakt jen dvě kulatá kola z kartonu o průměru 10 cm větším než je průměr tubusu a z jedné strany nalepený z kartonu na kolmo 10 cm vysoký límec jako objímka na nasunutí na tubus..Jako když lepíš kola k papírovému autíčku..Pruh po celé straně na 2 cm od sebe nastřihneš, na konci slepíš a vytvaruješ do kulata a ty nastřihnuté kousky zahneš a ke kruhu nalepíš ohrnuté ven..
Vypadá to asi jako kdyš dupneš na plastový kelímek, který se pak tak roztřepí.. ;D
Pak do kulatých kol z kartonu vystřihneš mimoosou díru 130-140 mm a fólil mezi ty dva kulaté kartony tak nějak zaklapneš a můžeš je po obvodu sešít sešívačkou..Fólii na rozích před zacvaknutím mázneš lepidlem, ať někam necestuje..
Pak to narazíš, nasuneš ze předu na tubus..A mělo by to být trochu natěsno, ať ti to při pozorování neuletí větrem..Ještě tím na tubusu pootáčím, abych byl tou mimoosou dírou s fólií mimo nohy pavouka a sekundár..
slunecni folie
#17
pred pouzitim na dalekohlade je dobre ten filter vyskusa volnym okom proti Slnku, ci su tam neni nejake dierky, ktore mozu poskodit zrak.
No, ale zase to nepřeháněj. Mikrodírky tam občas jsou (proti světlu je vidět všecko). Ale poškození oka nehrozí, ani kdyby dírky měly rozměry v milimetrech. A to už dávno bude obraz nepoužitelný, bez kontrastu...
Spíš je potřeba dbát na důkladné zajištění objímky s folií na dalekohledu. Aby ji nemohl odfouknout vítr, nebo někod sundat či omylem shodit.
stana
slunecni folie
#18
http://vt-2004.astro.cz/teorie/astro_in ... filtru.pdf
Jen dodám, že mimoosou díru na svém Newtonu mám průměru 135 mm..Větší už mi do prostoru mezi pavouka a sekundár nevleze..A dělat ji zase nějakou že 50 mm, jak je otvor na deklu, tak to se mi zdá málo..
TomasSVK
slunecni folie
#19
Příspěvek od TomasSVK »
Stana, dik za super navod, ale priamo na BAADER stranke http://www.baader-planetarium.com/sofif ... tung_e.htm som nasiel podobny navod a tam nabadaju majitelov vacsich newtonov na to co som hovoril ja
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
zbignieww
Věk: 84
slunecni folie
#20
Příspěvek od zbignieww »
Jeste doplnim odpoved Stani ohledne otazky apollo 1: co by se stalo, kdyby byla napnuta ...
Pokud folie neni lepena do kartonu, ale jen vsunuta mezi 2 kartonove plochy a nejak spolehlive zabezpecena pred posunutim, vypadnutim - nic se ne stane, ona ma możnost "pracovat" vlivem teplotnich zmen.
Pokud folie budes lepit na te kartonove plochy a udelas to tak, ze np pomoci druhe osoby primerene natahnete za rozky a prilozite do plochy s lepidlem - uz to neni jiste, ze v nizkych teplotach ne praskne.
Neni to teoretizovani, ja jsem lepil a snazil jsem se to mit dobre zvlnene. Presto v zime je to napnute jak buben coz by znamenalo, ze melo by se pred lepenim vstrcit folie do lednicky...
Koeficient roztazlivosti je totiz vysoky.
Martin Vyskočil
Věk: 45
slunecni folie
#21
A co přesně by se stalo špatného, kdyby byla napnutá?Pokud bude folie napnuta, pak muze dojit k silnemu zhorseni rovinne optickych vlastnosti. Tolik se pise primo v navodu k folii.
stana
slunecni folie
#22
Já to lepnul jen lehce v rožkách aby necestovala a volně položil..Pak při pororování se stejně větrem nafukovala, takže rozhodně ji nemám nějak našponovanou..
V zimě jsem s ní nepozoroval..Můžu zkusit ji vystrčit ven.. ;)
Ani jsem ji nějak nezmenšoval a je mezi popndekly v původní velikosti a přesahy jsou schované dál za otvorem..Mylím, že funguje dobře..
Akorát skvrny jaksi nikde... ;D :-/
Znovu ještě zopakuju, že nezapomnět sundat obě krycí fólie..Ta tenčí by člověk nevěřil, že tam je, ale pryč s ní!! Jináč obraz jak přes igelitový pytlík..
zbignieww
Věk: 84
slunecni folie
#23
Stando, ja jsem to zazil s tou "neviditelnou" folii... divil jsem se, ze lepidlo ne lepi... :o
stana
slunecni folie
#24
Stando, ja jsem to zazil s tou "neviditelnou" folii... divil jsem se, ze lepidlo ne lepi... :oŽe by člověk nevěřil, že tam mrška je..Si představ, že kdyby to tu nezaznělo a měls ji tam nafurt a obraz dost mizerný a zjistils to třeba za rok!!
;D
Lukemon
slunecni folie
#25
Příspěvek od Lukemon »
Mám to taky ze dvou kartonů a mezi tím folii,akorát ten karton zasunuji přímo do tubusu který je na těsno a opřený o pavouka sekundáru,mezi pavoukem a kartonem mám ještě kroužek z papíru okolo tubusu ze vnitř který nepropustí případné světlo mezi objímkou tubusu a kartonem.
Hlavně to nemá kam spadnout nebo odfouknout,ještě na kartonu mám dvě madýlka z el. pásky pro snadné vysunutí ven z tubusu.
stana
slunecni folie
#26
Dnes v tom větru i přes to, že jsem popundekl s astrofólií měl docela na tubusu pevně nasunut, tak mi uletěl a kutálel se jak klobouk z tej písničky..Ale to jsem naštěstí seděl na lavce a kouřil cigaretu!
:D
Já jen, že bacha na to!
8-)
Regulus
slunecni folie
#27
Příspěvek od Regulus »
Dnes v tom větru i přes to, že jsem popundekl s astrofólií měl docela na tubusu pevně nasunut, tak mi uletěl a kutálel se jak klobouk z tej písničky..Ale to jsem naštěstí seděl na lavce a kouřil cigaretu!Ups, doporučuji pojistit nepř. izolepou. Proto mám folii v pevné plastové objímce která jde na objektiv nasunout relativně těžko (do vnitřní strany mám nalepeny proužky té černé tapety pro optimální tření)...  Jinak z ní mám taky trochu buben - asi se to lepidlo po zaschnutí nějak smrsklo či co...
TomasSVK
slunecni folie
#28
To mi ani nehovor, ved len kvoli tym skvrnam si tu foliu chcem kupit, inac ma slnko vobec nezaujima, tak ako je to v skutocnosti. Uvidim tam nejake skvrny ci nie?
Nema niekto nejaky ilustracny obrazok co v skutocnosti uvidim ?
SkyWatcher 254/1200
Regulus
slunecni folie
#29
Mrkni to sekce snimky-slunce. Dovolil jsem si pro ilustraci pouzit snimek Od Vlastofky:
Tož nějak tak by to mohlo vypadat... ale na Slunci teď těch skvrn moc neni :-/
TomasSVK
slunecni folie
#30
Dik za foto. Rozmyslam ci je teda lepsia investicia mesacny filter alebo slnecna folia.
Ani jedno nebudem vyuzivat totiz casto, ale chcel by som mat oba :-?
SkyWatcher 254/1200
