rozdil mezi 1.25 a 2 okularem
honzazator
Příspěvek od honzazator »
zdravim, muzete mi prosim vysvetlit, jaky je praktický rozdil mezi 1.25 a 2 okularem? diky Honza
CPC11", triedr Noname 20x50, triedr Fomei Compakt 8x25
TomasSVK
Příspěvek od TomasSVK »
Tiez by som to rad vedel, lebo neviem ci je pravda co sem tam citam ze pozerat sa cez 1.25" je ako pozerat sa cez klucovu dierku a cez 2" je ako cez otvorene dvere ?
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Regulus
Příspěvek od Regulus »
Pánové, zkuste nejdříve vyhledávat ! ;)
Např. zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1179824467
Ty "klíčové dírky" se netýkají všech 1,25" okulárů ale jen některých konstrukcí (např. plossel) a jen kratších ohnisek (cca pod 8 mm).
honzazator
jsem z toho jelen, budu muset nekde kouknout do te 2 abych to pochopil :)
Věk: 60
Ono je to celé o tom, jak velké skutečné zorné pole chceš mít při určitém zvětšení...
Jak sis možná všiml, tak se okuláry liší kromě ohniskové délky (to jsou ty milimetry) i zorným polem (stupně). No a pro větší ohniskové délky, láme se to cca okolo 25 mm, nelze vyrobit okulár se širokým zorným polem v provedení 1,25" - prostě se to do tohoto průměru nevejde.
Proto okuláry s velkým zorným polem a dlouhým ohniskem existují jen ve 2" provedení.
Z praktického hlediska záleží na tom, jakou máš ohniskovou délku dalekohledu -> z toho ti vyplynou ohniska okuláru pro požadovaná zvětšení -> no a pak bude záležet, jak velké budeš chtít mít skutečné zorné pole...
Pokud se spokojíš s menším (nebo máš "krátký" dalekohled), tak si vystačíš jen s 1,25" okuláry.
Pak se ještě dělají okuláry s oběma upínacími průměry - to jsou okuláry, kterým stačí vstupní rozměr 1,25" ale výrobce jim dal takový tvar, aby šly i do 2" výtahu. To je proto, abys v případě, že máš i 2" okuláry, nemusel přehazovat výstup výtahu (redukci).
Tak snad jsem to napsal jasně :)
TomasSVK
Ja som to teraz jasne pochopil.
Ak chcem zorne pole 80° pri 26mm okularu tak budem potrebovat 2" okular aj ked teda neviem ci to plati aj pri mojom 1200mm dobsonovi ale chapem to.
SkyWatcher 254/1200
Věk: 60
Ještě doplnění, když už jsem se do toho pustil...
To, jak velké zorné pole okulár má, je dáno jeho konstrukcí - jak už bylo napsáno výše. Konstrukcí je dán i oční reliéf, laicky vzdálenost na kterou se musí dát oko k okuláru - čím větší, tím pohodlněji se do něj kouká...
Čím větší zorné pole okuláru, tím obvykle více čoček v soustavě, více možných zobrazovacích vad a tím je výroba okuláru náročnější. Proto jsou kvalitní širokoúhlé okuláry drahé. Na planety potřebujeme zase spíše kvalitu kresby a velké zorné pole není potřeba a tak se vyrábějí tzv. planetary okuláry - jednoduchá konstrukce (tím pádem málo vad), menší zorné pole ale špičková ostrost obrazu.
A na závěr 2 základní vztahy:
Zvětšení = "ohnisková vzdálenost dalekohledu" / "ohnisková vzdálenost okuláru"
Skutečné zorné pole (na obloze) = "zorné pole okuláru" / "zvětšení"
Věk: 60
Ak chcem zorne pole 80° pri 26mm okularu tak budem potrebovat 2" okular  ;) aj ked teda neviem ci to plati aj pri mojom 1200mm dobsonovi ale chapem to.To, co jsi napsal nedává smysl.
Parametry 80° a 26mm jsou přímo parametry okuláru - ano okulár s těmito parametry už bude ve 2" provedení.
Ale jediný vztah ke tvému dobsonu je ten, že tento okulár ti dá zvětšení cca 46x a skutečné zorné pole na obloze budeš mít 1,7°.
TomasSVK
Ja som to pochopil len som sa zle vyjadril a zamotal do toho svojho dobsona sorry  ::)
SkyWatcher 254/1200
stana
Příspěvek od stana »
Z hlediska komfortu při pororování je jedno, zda je okulár 1,25'' nebo 2''..
2'' se dělají už ty s delší ohniskovou vzdáleností a širším zorným polem, které se už fyzicky do 1,25'' barelu nevejdou..
U Naglera 82° Z.P. je hranice 16 mm ohnisko, U Ethose 100° Z.P. je hranice 13 mm ohnisko, u Panoptika 68° Z.P. 24 mm ohnisko...
Plossly 52° Z.P. mají hranici 40 mm ohnisko...
U plosslů s kratšími ohnisky už je trochu komfort při pozorování omezen malou oční čočkou a krátkým očním reliéfem...Viz 10 mm setový plossl..
