Pointace - hledáček a autoguider.
#16
No, upointované to je precizně. Jaké ohnisko má ten hledáček ?
KDan
#17
Příspěvek od KDan »
Podle úvodní fotografie vybavení bych to hádal na něco kolem 200mm.
Jinak k připomínce Milana: Použil jsem mechanicky dost bytelný i když opticky zřejmě nepříliš kvalitní fotoobjektiv Pentacon 4/200, který mi je jinak k ničemu. Stál mě v bazaru přesně 400Kč a zaujala mě preciznost jeho ostření (vnějšího).
#18
To KDan - Díky, ten mám ve skříni. Úplně jsem na něj zapoměl.
Jenom mi řekni, jak jsi ho upevnil. Nemá žádnou patku ani objímku. To bych musel něco vymyslet. Je ale podstatně menší než ta Sigma.
A na film (Kodak Elite Chrome 200) fotí takhle:
tedy nic moc, jak předpokládáš. Na astro-DSLR to bude ještě horší.
Omlouvám se za off-topic.
Bíba75
#19
Příspěvek od Bíba75 »
Hledáček je 8x50.Podle hrubého měření má ohnisko 200mm.
#20
Tedy poměr ohnisek 1:3 je evidentně ještě bezproblémový. Já jsem zase zkoušel Borgem při ohnisku 500mm Vixena VC200L při ohnisku 1390mm, a to šlo taky.
Takže mě to s Borgem při ohnisku 308mm musí jít i Sonnarem 135mm. To by bylo vůbec milé :-)
KDan
#21
Příspěvek od KDan »
Koupil jsem si zde kdysi v bazaru precizní pointační kruhy Losmandy a jimi to lze chytnout bez problémů. Jinak bych použil nějaký kousek hliníkového profilu a k němu bych objektiv (všechno na něm je kovové) bez rozpaků přes nějaké distance připevnil kovovou šroubovací motopáskou - tohle dělám docela často a je to spolehlivé, ale jak Tě znám, s něčím podobným by ses nespokojil. ;)
#22
nojo, no, něco preciznějšího zbastlím. Páska tam bude tak maximálně na pokus, zda to funguje. Nejspíš to dopadne tak, že udělám plošku a stativový závit do redukce, do které budu strkat 1.25" tubusek kamery.
Vysoustružím, vyfrézuju plošku, a vyvrtám díru+závit
KDan
#23
Příspěvek od KDan »
No, a abych Tě svým mechanickým řešením překvapil ještě víc, tak se musím bez rozpaků přiznat, že pointační kamerku Logitech Quickcam Pro 4000 jsem k tomu objektivu připevnil pomocí lepicí pásky Patex.  ;)
Čelo kamerky se ale opíralo přímo o závit objektivu, takže mechanicky to bylo vymezené docela dobře.
Můžu sem dát snímek M13, kterou jsem tímto pointoval, pořízený N200/1000. Myslím, že pointace fungovala docela slušně.
To s tou lepicí páskou uvádím spíše pro pobavení. Dlouho jsem pohled na ten bastl neunesl a později jsem vše nepatrně vylepšil.
#24
Mám ještě starý Martinův autoguider a tu obyčejnou kamerku a zapojenou k hledáčku 50mm ji mám už od koupě přes HonzuS. Byl to jeho nápad dát kamerku na hledáček od newtona 200/800. Vzhledem k tomu, že ničím jiným než fotoobjektivy nefotím, je tam kamerka zadělána na pevno a funguje to bezvadně. Pokud nic nezlobilo, ohniska do 400 mm nebyl absolutně žádný problém a jak vidno, s lepší kamerkou a montáží se dá jít hodně vysoko :)
Konihlav
#25
Příspěvek od Konihlav »
Martine a nechces to vyrobit 2x ??? ???
Presne neco podobneho totiz budu nutne brzy potrebovat Muj problem bude nasledujici: jak na AstroTrac s kulovou hlavou Manfrotto 486RC2 pripevnit CCD kameru, ktera nema stativovy zavit spolecne s nejakym kratkoohniskovym objektivem. Napada me jedine nejaka ploska se stativovym zavitem a k ni pak kruhy pridelat miniobjektiv a k nemu CCD kameru...
toz tak :)
Sasa3
#26
Příspěvek od Sasa3 »
Tak ten další mezikroužek se našel. Takhle nakonec dopadla úprava Canonu 300/4 FD, který jsem tady nedávno koupil od vla:
Dalekohled 16x75:
Ten světlý hliníkový kroužek je redukce, kterou jsem si nechal dělat. Kouká se s ním dobře, docela ostré zorné pole přes 4 stupně je pro mne zase něco nového. Chvilkově se dá udržet i v ruce, ale přece jenom 16x zvětšení je už moc. Ani ten rozptyl není tak hrozný, jak to vypadalo tu první noc. Bylo to tím mlíkem na obloze, včera večer bylo to haló kolem Síria mnohem menší. Dalekohled se bude hodit jako cestovní do příručního zavazadla (jezdívám často do USA). Ještě chci nějak vyřešit upevnění na stativ a bude to dokonalé.
A jako pointer:
Upevnění není ideální, nejlepší by bylo, kdyby ten druhý pointační kruh chytal objektiv v místech, kde je ta světlá gumička. Bohužel už mám krátké šrouby. Zbyl nám nějaký hliník po výrobě dvojité lišty, takže z něj zkusíme udělat upevňovací kruh a rovnou to navrhnout tak, aby se dal upevnit i na stativ. Tím zabiju dvě mouchy jednou ranou.
#27
Tak konečně slouží, možná Ti ho ještě budu závidět :), u mě by strávil další roky ve skříni. Úpravy vypadají přímo profi, moc se mi líbí.
Konihlav
#28
vice zde o necem podobnym jsem jiz drive uvazoval, ale nakonec mam z druhe ruky SW 102/500 :-)
Prazan
Věk: 50
#29
Příspěvek od Prazan »
mám hledáček 8x50 (ohnisko objektivu taky nějakých těch 200 mm) a webku SPC900NC. Chtěl bych s tím zkusit pointovat fotografický objektiv Sonnar 2,8/180 na HEQ-5.
V jaké optické konfiguraci to mám celé poskládat dohromady?
a) webka bez objektivu v primárním ohnisku hledáčku (okulár hledáčku vymontován)
b) projekce přímo na čip webky za okulárem hledáčku
c) afokální konfigurace - za okulárem hledáčku přes objektiv webkamerky
PS: Asi to není úplně chytrá otázka, ale včera jsem si chvilku hrál s konfiguracemi a) a b) a nebyl jsem schopen zaostřit. Pravda, všechno jsem jen tak držel v rukou ...
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Damillo
#30
Příspěvek od Damillo »
Ahoj všem, měl bych pár dotazů  ;). Narazil jsem na tohle vlákno a abych řekl pravdu, docela mi udělalo radost, protože už delší dobu přemýšlím, jak a čím pointovat. Když jsem navíc o pár příspěvků výše viděl foto pointeru z objektivu, tak jsem zalovil ve svém harampádí a vylovil objektiv Fontron 200/f4.5 se távitem M42.Protože ale nejsem znalec v oboru - s fotografováním noční oblohy začínám - nevím si rady s pár drobnostmi.
1. kde pořídit redkci z M42 na tubus 1,25"
2. pointační kamera. Vím že se dá použít i webkamera, pár jedinců tu pointuje kamerou SPC-900 NC. Já mám doma Logitech Quickam Pro 9000. Bude to použitelné? O nutnosti odstranění optiky z kamery vím a můžu si ji udělat.
3. Uchycení samotného pointeru k montáži. Objektiv nemá možnost uchycení ke stativu a pointační kruhy asi nepůjdou použít. Vhodnou upínací objímku jsem zatím na netu nikde nenašel. Našel by se někdo, kdo by byl schopen a hlavně ochoten objímku vyrobit? Nebo je možné ji někde nechat vyrobit na zakázku?
Fotím zatím objektivem EF 70-200mm/f4 L USM, fotoaparát je zatím bez modifikace. Na modifikaci se pracuje, na větším skle taky a tímto bych rád hlavně získal nějaké zkušenosti s pointací.
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
