CELESTRON C6-NGT
CELESTRON C6-NGT
Zkus se podívat na toto (to je to o čem píše MilAN):
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 1971_.html
to je dalekohled už s použitelným výtahem a v ceně je i komakorektor. To bude fungovat velmi pěkně.
další z možností je od Orion Optics:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... p662_.html
to je bez komakorektoru, který by se časem dokoupil. Jen nevím, jak vypadá ten okulárový výtah, narozdíl od toho předchozího jsem ho v ruce nedržel.
pokud uvažuješ o CG5, přes 150mm bych nešel.
CELESTRON C6-NGT
No, 1000 EUR je myslím tak akorát na to, na co se tě snažíme navést.
CG-5 stojí v současné době něco pod 600EUR (s daní):
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... --CAM.html
Ten GSO fotografický newton s korektorem necelých 370EUR.
Něco padne na dopravu, a lehoučký pointační achromát s ohniskem kolem 0.4-0.5m koupíš za pár šupů skoro všude, nebo tady v bazaru na foru...
CELESTRON C6-NGT
Jo, a toho dobsona bych rozhodně neprodával, protože až začneš fotit, tak zjistíš, že být několik hodin venku u fotícího dalekohledu je pěkná nuda, když není čím koukat (tedy pokud nefotíš z domova a místo toho třeba nespíš )
Proč myslíš, že jsem si nakonec po těch všech foto-dalekohledech postavil skládacího dobsona ?
CELESTRON C6-NGT
vdaka za nazory, hned to idem pozriet lebo vcera som uz mal dost a siel som spat
Celestron Starhopper 12" (300/1500), Nikon Coolpix 4500, Canon EOS 400D
CELESTRON C6-NGT
Ten Newton 150/750 od Orion Optics mám (verze DeLuxe s upgradem na 1/8 optiku - čistě jenom OTA). Pořídil jsem si ho, abych měl čím koukat, když fotím, a taky jako druhý dalekohled na focení místo 80mm refraktoru. Díky většímu průměru a delšímu ohnisku doufám, že s ním budu schopen dělat snímky s lepším rozlišením než s tím refraktorem. Optika je asi bezvadná (pokud to jsem schopen vůbec posoudit), mechanická stránka a celkové provedení by mohlo být lepší (okulárový výtah se s dodaným 2"nastavením mírně viklá), 3 packy kryjící primární zrcadlo jsou docela velké a na difrakčním obrazci to jde poznat, šachta okulárového výtahu zalézá při focení přes LRGB filtry moc do hlavního tubusu... Chci tím hlavně říct, že ani u tohoto dalekohledu se člověk asi dodatečným úpravám časem nevyhne.
Zatím se mi povedl udělat jenom jeden testovací snímek hvězd, viz. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 3661885/63. Jsou tam popsány i první zkušenosti. Bohužel snímek na APS chip nemám, takže nevím, jak moc by tenhle systém pro tvůj foťák vignetoval. Plánuji fotit s tímhle dalekohledem hlavně na 12mm CCD chip.
Po těhle prvních zkušenostech musím říct, že focení 80mm refraktorem je mnohem jednodušší (viz. zmíněné problémy + poměrně častá nutnost kolimace). Dokonce zvažuji, jestli by nakonec nebylo lepší pořídit si radší nějaký 100mm refraktor a Newtona si nechat jen na koukání. No každopádně toho Newtona na focení nejdřív pořádně otestuji (až to dovolí počásí...) bez nějakých dalších úprav a investic (jako komakorektor) a pak se rozhodnu. Pokud vyloženě netrváš na tom Newtonu, tak bych pro začátek doporučoval radši nějaký kvalitní 80mm refraktor.
CELESTRON C6-NGT
Podle toho odkazu to vypadá, že ten GSO Newton má už spoustu věcí pro astrofotografii, na rozdíl od toho Orion Optics dalekohledu, vyřešeno. Asi to bude vhodnější kandidát.
CELESTRON C6-NGT
Zdravim este raz, lebo som trosku pozeral ten dalekohlad z toho internetoveho obchodu "http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 1971_.html" co poslal MMys a porovnaval s tym celestronom a inymi a mam niekolko otazok. Z tohto konkretneho obchodu si uz niekto kupil cely dalekohlad? Druha otazka, ten Newton je 150/750 presne ako celestron C6-NGT s tym rozdielom, ze ma dvojpalcovy okularovy vytah a komakorektor. To sa neda dat dvojpalcovy vytah aj na ten celestron? Ci tu je uz diera v tubuse original na 2" a na Celestrone je na 1-1/4" a preto sa tam neda dat ten dvojpalcovy alebo sa to da, ale su to proste nevyhodne a zbytocne vyhodene peniaze za dalsi vytah a preto je lepsie kupit to pokope z toho obchodu? A co sa tyka uchytenia toho sekundarneho zrkadla to je to iste v oboch pripadoch, nie? Alebo tie zrkadla su rozdielnej velkosti alebo co? Pytam sa mozno zbytocne veci, ale chcem mat jasno nez daco kupim lebo nechcem zase nic super, ale nechcem byt ani nespokojny.
CELESTRON C6-NGT
Samozřejmě, když si koupíš větší sekundární zrcátko, komakorektor a 2" výtah, vezmeš do ruky pilku, pilník a vrtačku, tak po troše snahy uděláš z C6-NGT něco obdobného. Ale myslím si, že ty samotné díly tě budou stát rozhodně víc, než je rozdíl mezi těmi dvěma dalekohledy.
Bez mechanických úprav to nepůjde. Díra v boku tubusu je malá, ohnisko nejspíš málo vysunuté do boku, takže by bylo nutno i zkracovat tubus a posunovat primární zrcadlo, a dát větší sekundár kvůli vinětaci.
Z Teleskop Service jsem už kupoval, ale ne celý dalekohled. Ale to je úplně jedno a bude to bez problémů. Pokud necheš objednávat přímo z Německa, stačí se obrátit na nějakého vašeho prodejce astrotechniky. U nás třeba zboží z Teleskop Service dodá Supra, ATC a pan Reichmann. Obvykle platí ceny uvedené u TS.
CELESTRON C6-NGT
Ahoj, když se koukám na www.celestron.cz a porovnám ceny, tak když si koupíš samotnou CG-5 a k tomu OTA, co doporučoval MMys, tak to vyjde cca o 4 tis. Kč dráž. Místo 18500 asi 22500 - což se dle mého názoru vyplatí. Supra nemá problém ti to poslat na Slovensko.
Zkus si do ní zavolat a poptat se, co a jak - také ti poradí, co ještě bude případně chybět, když koupíš zvlášť montáž a tu OTA.
CELESTRON C6-NGT
Osobně bych dal jednoznačně přednost garantované kvalitě optiky, OrionOptics i s výbornou montáži Vixen GP-2 přijde na cca 16tis.(?)kč při současném kurzu
http://www.astrocomes.wz.cz/orion_EU.php
mechanické úpravy podle: http://astrotechnika.wz.cz/WWW/Kontrast_Newton.htm
jsou nutné u každého newtona, dodavatel jej nabízí provést levně..
CELESTRON C6-NGT
Vdaka, cize teda ak to dobre chapem keby som kupil ten tubus (369€) co poslal MMys tak by som nespravil zle. Dobre a CG5 by som kupil tu za 525€. Cize s tym tubusom teda mate skusenosti lebo ja som po pravde nevidel nic ine ako celestrony v obchode kde som kupil moj dobson. Takze tento dalekohlad http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 1971_.html dam bez problemov na CG5 a v pohode mi to pojde a unesie plus ten maly refraktor. A tento tubus ma teda uz aj to sekundarne zrkadlo a vsetko prisposobene na foto ak to dobre chapem cize ziadne vignetacie a komy nebudem musiet riesit alebo co vsetko sa tu prebera. Uz som pomaly rozhodnuty len mi please potvrdte tie otazky. Dikes
CELESTRON C6-NGT
Prosim vas co je to OTA? Casto sa to pouziva a neviem najst co to je
CELESTRON C6-NGT
Pouze tubus..(Bez montáže)
Je to zkratka - Only Tubus ...
