EOS 450D, zelený pruh při zapnutém Live View
hokle
Příspěvek od hokle »
Chtěl bych se zeptat, zdali nemáte podobné zkušenosti s EOS 450D. Pokud mám zapnutý Live View, tak od druhé (někdy od třetí či čtvrté) fotky je na spodní straně naexponovaný zelený pruh a v levém dolním rohu je růžový flek.:-(
Problém nastane jen když:
1) fotím dlouhé expozice např. 180s, ISO jakékoliv
2) nevypnu mezi další expozicí Live View
Toto je možné nasimulovat i se zavřeným objektivem. Problém mě zatím nenastal pokud vypnu Live View a následně ho zapnu (první fotka je vždy OK) a pokud Live View nepoužívám. Nevím, jak to uvnitř funguje, ale připádá mě, jako by tam něco pořádně nedocvaklo a na čip něco svítí. Asi ho zkusím poslat do servisu, co na to řeknou. Doufám, že to není vlastnost foťáku.
Díky za každou odpovědˇ.
deavi
Příspěvek od deavi »
Já mám podobnou skušenost s EOS 40Da při používání Live View.
Mě to dělá takový široký černý pruh táhnoucí se na horní části senzoru. Dlouho jsem nemohl přijít na to co ten černý pruh vlastně způsobuje. Po několika astro výjezdech jsem Live View nezapnul a ejhle, pruh mi zmizel. No a od té doby při sekvencovým snímáním po celou noc, tuto funkci nezapínám a mám vlastně klid  ;)
Vlastě jsem zjistil, že bych Live View vlastně ani nemusel mít. Matně počítám, kolikrát jsem ho použil. Jen v případech fotografování Měsíce nebo Slunce tam mi urychluje práci se zaostřením.
http://www.astronom.cz/deavi/
Příspěvek od biker.fm »
1) Mas ve fotaku nejnovejsi FW ?
2) Nekde jsem cetl, ze kdyz mam zapnute LiveView, tak cast svetla z display se mi muze dostat zpet do tela fotaku (problem se projevi az pri dlouhych expozicich), nemuze byt toto i pricinou techto problemu ?
hokle
Díky za odpovědi,
k 1) fw mam 1.0.9 a je poslední ke stažení.
k 2) je to možné, ale proč je vždy první fotka s Live View OK?
Díky za odpovědi,
k 2) je to možné, ale proč je vždy první fotka s Live View OK?Tezko rict proc pri prvnim snimku je to v pohode a az ty dalsi jsou spatne. rad bych nejak poradil, ale nevim co. Zkus poslat email na podporu canonu, snad odpovi. Pokud by Ti odpovedeli, dej sem pak jejich zpravu, urcite by to zajimalo i dalsi ucastniky tohoto fora.
450D ma kamarad, budu s nim pristi tyden, tak to zkusim a uvidim jestli to bude taky na jeho fotaku zlobit nebo ne.
QQ
Příspěvek od QQ »
Mám 450D a chová se podobně. Řekl bych, že je to vlastnost.
gsokuba
Příspěvek od gsokuba »
já mám taky 450D a požívám livewiev často a neděje se mi to, ale ještě to pak potrápim.
ještě otázku projeví se to i na monitoru kompu, myslim když si tu fotku pak prohlížíš hotovou?
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
hokle
Ano, i na PC je to vidět.
hokle
Tak ho prodejce poslal do servisu. Vyzkouseli jsme u nej jinou 450-tku se stejnym vysledkem. Tak jsem zvedav, co na to v servisu reknou.
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
Ahoj, při zaplém LV ti to bude dělat vždy, měl jsem v ruce několik 450D a dělaly to všechny, zečne to být viditelné v levém dolním rohu po cca 60s exp. a 1600ISO, čím delší expozice-tím to více vyleze, není to závislé na zaplém-či vyplém osvětlení LCD, něco tam prostě při LV víc žere a ohřívá CMOS čip, taky jsem si myslel, jak budu expozice a statní ovládat skrze PC a ve finále jsem skončl pouze u ostření.
On podle mne při Live View se ohřívá právě ten senzor sám o sobě. Protože se soustavně čte pořád dokola, a všechny jeho adresovací, vyčítací a digitalizační obvody běží permanentně naplno.
Naopak, pokud fotíš dlouhé expozice, tak po většinu doby je senzor relativně ve stavu klidu. Stav exponování je statická záležitost a ztráty tam budou podstatně menší.
Není mi jasné, proč při sekvenční fotografii má LV vliv na obraz, při sekvenci se po každé fotce LV automaticky vždy aktivuje? Měl jsem Olympus E420 a tam se LV aktivovalo pouze stisknutím tlačítka, při sekvenci zůstalo neaktivní, proto se ptám, abych věděl, co mám očekávat od nové 40Da.
Přesně takhle mi funguje 40D, zmáčknu tlačítko a mám na 15 vteřin funkci LV, pak se sama ukončí, mohu to opakovat až do přehřátí přístroje, pak tuším LV nefunguje dolud nevychladne. Při snímání více expozic se LV samo neaktivuje.
hokle
Děkuji za reakce. Ale, jak bohužel vidím, tak Live View moje očekávání nenaplní. Jakmile se mě foťák vrátí ze servisu, dám vědět o výsledku.
Nějak mi není jasné na co potřebuješ mít při seriovém snímání stále zapnuté LV, jediné co přináší je větší zahřívání čipu a tím i větší šum. V astrooblasti je dobré na zaostření, nebo jsi to chtěl používat na vizuální pozorování místo citlivé CCD?
